Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 135 страница
Fudash
16 февраля 2009 04:02
#2681
попробую сейчас.
Fudash
16 февраля 2009 04:13
#2682
Не прокатило! bootrec/fixboot пишет, что типа что-то может быть повреждено или драйверов каких-то не хватает, а вторая команда прокатила.
Что делать?
Если можно, то отвечайте побыстрее)
vancik
16 февраля 2009 04:19
#2683
Fudash, попробуй такую команду Bootsect.exe –NT60 All
Fudash
16 февраля 2009 04:41
#2684
не прокатила последняя команда ни в каком виде(
У кого-нибудь еще идеи есть?
Fudash
16 февраля 2009 17:11
#2685
ну неужели ни кто не знает как бороться???
Рекавери диском пользоваться не очень желаю.
Fudash
16 февраля 2009 22:21
#2686
Ну вот... т.к. за последние сутки помочь мне ни кто (почти) не захотел, пришлось рекавери диском грохнуть весь диск С...
Ну да хрен с ним))) Теперь тормозов меньше, т.к. система чиста... пока)))))
Fudash
16 февраля 2009 22:49
#2687
Теперь другая лажа, смотрите:
Что это может значить? Куда делся мой ХР?
16 февраля 2009 23:52
#2688
Ну там в принципе все английским языком написано. Вкратце - скачать с указанного ресурса два фалика NTLDR и NTDETECT и скопировать их в корень диска C:/. Не хотите качать - возьмите их в дистрибутиве: папочка I386.
Fudash
17 февраля 2009 00:05
#2689
Спасибо! Я даже не читал особо)) Просто за сутки мозгоколебаний по поводу проблем с загрузкой, слово boot вызывает панику... Вот и написал!
Спасибо!)
kuliks
17 февраля 2009 02:50
#2690
Цитата: kuliks
Realtek High Definition Audio R2.15
Поставьте,посмотрите,что лично для вас там изменится.
Так и сделал - разницы ни по опциям, ни по звучанию по сравнению с R2.06 не заметил.
Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6
Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером.
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756 (Celeron1007)
DeaDShoT
17 февраля 2009 12:21
#2691
Ребят,извините за бейспокойство при запуске компа пишет
ERROR
0232:Extended RAM Failed at adress line :1F
потом при запуске винды Синий экран смерти...;(
через кое какой раз винда запускается,немного работы и вылетает так же
что делать?
Acer 5920G-602G25Mi
vmv7
17 февраля 2009 13:18
#2692
DeaDShoT,
в игры меньше играться надО)) и не будет вылетать)
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
DeaDShoT
17 февраля 2009 13:50
#2693
vmv7,
это он типа перегрелся? :)))
Сообщение отредактировал DeaDShoT - 17 февраля 2009 13:50
Acer 5920G-602G25Mi
kostybach
17 февраля 2009 14:26
#2694
я тут новичок ... хотя прочитал все ветки еще давно перед покупкой! и вот случилось что то плохое :
история - частенько подсоеденял гитарный комбик у него есть выход наушников и подавал на линейный вход! пару раз все окей но вчера что то произошло и теперь походу накрылась аудио карта - симптомы - система видит карту, говорит что работает, на значках в настройках эквалайзер говорит что звук идет при воспроизведении НО с динамиков тишина, с выхода на любое устройство как наушники тишина! на подсоеденение микрофона, или на лин вход никак не реагирует, собственный микрофон система не чувствует!
что делать? он у меня полгода сервис есть ... но я так понимаю будет замена всей матери или как?
5920g 1.83GHz, 2 гб, 160 гб, 8600 gs
17 февраля 2009 14:44
#2695
А кто знает? Вы хоть что нибудь сказали, что у вас происходит, кроме малоинформативного сообщения об ошибке памяти? Что хотя бы пишут в журнале событий, в журнале проблем?? Ну а так - что можно сказать? Проверьте память мемтестом или встроенным в винду...
Сообщение отредактировал minos66 - 17 февраля 2009 14:45
DeaDShoT
17 февраля 2009 16:40
#2696
После очередного синего экрана смерти ноут вырубился и больше не включается....нажимаю на кнопку слышу гудит винт пару секунд и перестает, кнопка остается гореть,
и горят 2 лампочки на ноуте, выключаю,включаю реакции никакой...монитор не горит
что с ним может быть?
Acer 5920G-602G25Mi
17 февраля 2009 17:12
#2697
Передерните аккумулятор, иль вообще его вытащите...
17 февраля 2009 19:36
#2698
kostybach, а вы восстанавливать систему по ALT+F10 пробовали?
DeaDShoT
18 февраля 2009 02:44
#2699
Мда...после 3ьего или 4го раза переустановки винды, то же самая беда,после 5 мин работы и полной установки драйверов(в некоторых случаях и драйвера не ставил) сразу появляется синий экран смерти
вот что там было переписал последнюю строчку
STOP: 0x000000C5 (0x64000005, 0x00000002, 0x00000000, 0x80551128)
потом ноут выключил, включил и он не запускается вообще... слышно что он работает, монитор чёрный...на 10-15ый раз запуска он включается появляется логотип ACER'a включается винда и снова синий экран смерти...после этого ноут работает до 10-15 включений и выключений и потом снова такая фигня...
в чём может быть проблема?
У меня тут идея может поставить Висту...но а толку если он включается на 5-10ый раз( скорее всего мне кажется это из-за винды)
Что можете посоветовать?
p.s если удаётся запустить через безопасный режим пишет
STOP:c0000221 Unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
Сообщение отредактировал DeaDShoT - 18 февраля 2009 02:50
Acer 5920G-602G25Mi
18 февраля 2009 03:56
#2700
DeaDShoT, Ошибка 0x000000C5 - конфликт драйвера. Драйвера есть и в самой ХР wink .
STOP:c0000221 - повреждение ntdll.dll . Ну то есть какой то драйвер (может драйвер режима ядра Win32k.sys) обращается к DLL-библиотеке пользовательского режима для перехода обработки API в режим ядра, но из повреждения последней - пшик и бсод. wink Или меняем этот файл (NTDLL.zip (149 | 315.93 Kb)) или дистрибутив..
Сообщение отредактировал minos66 - 18 февраля 2009 04:02
