Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 136 страница
kostybach
18 февраля 2009 09:07
#2701
восстанавливать еще не пробовал, вопрос, файлы с диска d удалятся ?
5920g 1.83GHz, 2 гб, 160 гб, 8600 gs
_svyat
18 февраля 2009 17:50
#2702
Такая проблема: ноутбук почти все время нормально стабильно работает, НО - иногда начинает мигать экран, в начале слабенько так, белым, потом посильнее, белой пеленой с нарастающей градацией серого ближе к центру. После нескольких десятков секунд такого моргания все приходит в нормальное состояние. Такие глюки наблюдались после нескольких часов работы с ноутом, также они были не только в самой системе, а и при загрузке винды, ее выгрузке, в биосе. С чем это связано? У меня 2 мысли, либо перегревание (надо смазать термопастой) либо (шлейф, ведущий к экрану).
Сообщение отредактировал _svyat - 18 февраля 2009 17:51
Fudash
18 февраля 2009 19:11
#2703
Мне кто-нибудь может объяснить почему на моем буке не хотят ужиться Виста с ХР???
Я уже запарился переустановками заниматься! И на висту ставить хр пытался, а потом висту востанавливать (по инструкции с сайта) - не получилось... И на ХР пробовал Висту ставить (просто должно работать) - не получилось.... По отдельности работают, а вот когда установлены обе, пишет комп, что ХР нету!!! Через программу сделал, чтобы во время загрузки был выбор между виндами, но... у ХР пишет ошибку, мол файлы не найдены.... хотя с висты прекрасно видно, что диск где установлен ХР вовсе не пустой.
Как мне быть?
P.S. Сейчас установлены обе винды, но... ХР не включается.
Сообщение отредактировал Fudash - 18 февраля 2009 19:12
18 февраля 2009 19:51
#2704
нет
_svyat, это что-то с инвертором подсветки матрицы...
[Dima]
18 февраля 2009 21:25
#2705
Значит неправильно сделали. Я через EasyBSD все делал, все нормально работает.
Fudash
18 февраля 2009 21:55
#2706
Все сделано строго по инструкции и уже ТРИ раза... Ни один из них не дал результатов.
Это может быть из-за кривого дистрибутива Висты?? Всмысле когда востанавливаю загрузку, комп пишет, что ошибок не найдено.
Может вында на диске косячная??? Покупали ее сразу, как только виста появилась.
Серыi
19 февраля 2009 02:47
#2707
Извините ,что лезу со своим дурацким вопросом...Посетил сегодня форум по ноуту 5920G на forum.ixbt.com и увидел очень любопытный скрин,после прогона 3DMark выдал 9344 попугая(без разгона видюхи) чел утверждает ,что "штатный BIOS 8600GT был заменен на BIOS 9500GS!" Так вот вопрос к многоуважаемому гуру FuzzyL ,что это, глюк,или и правда возможен прирост производительности от подобных изменений в BIOS без убийста видюхи.
19 февраля 2009 03:54
#2708
тот чел скорей-всего тестировал в 3DMark03 на низком разрешении. 9500M GS это полная копия 8600М GT, но сделанная на более-тонком техпроцессе.
19 февраля 2009 12:15
#2709
На 3dmark03 -да,такой результат возможен. Это старый тест, цифры там,конечно,выше,т.к. рассчитан он на видеокарты значительно более низкого уровня,чем сегодняшние. В 3dmark06 его результат будет стандарнтым,где-то около 3х тысяч.
MAXXX
19 февраля 2009 16:28
#2710
парни, почему у меня стало пустой папка " администрирование" в панеле управления?
5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
_svyat
19 февраля 2009 19:30
#2711
FuzzyL, а ты не знаешь сколько будет стоить этот инвертор подсветки? и можно ли его вручную заменить? И если не менять, как долго еще ноут будет показывать нормально картинку?
20 февраля 2009 01:22
#2712
Лучше отнесите ноутбук в сервисный центр. Стоить будет примерно 50-100$
Jomik
20 февраля 2009 01:42
#2713
Здраствуйте. У меня проблема с 5920G, иногда у меня на экране изображения искожается, из за чего это фигня случается и опасно ли это? Помагите пожалуйста.
20 февраля 2009 01:46
#2714
Jomik, это может быть из-за плохого контакта шлейфа матрицы с материнкой или сам шлейф повредился внутри
Jomik
20 февраля 2009 01:51
#2715
И что мне нужно делать?
Jomik
20 февраля 2009 01:54
#2716
Я думаю это из за видеокарты
Серыi
20 февраля 2009 02:35
#2717
Если тест был на 3dmark03(стал бы от хвастаться) а я бы и спрашивать не стал,прикол в том ,что на скрине 3dmark06(если зрение мине не изменяет),а последний рекорд как мне помнится был около 5500 с разгоном почти в пол, правда он проц на T9300 поменял и памяти добавил 2х2гига,побалакали бы с парнем,с пристрастием, вывели на чистую воду,нам чайникам сие тонкости в понимании недоступны....пока.Мы вилками вооружились и уши растопырили.Ссылка на форум(forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:29127-143)
20 февраля 2009 12:48
#2718
Серыi, будем разбираться.На данный момент-там полный бред. Он свалил в одну кучу прошивку биоса видеокарты и частот.Ждём комментариев. Зато,если не врёт,подтвердилось ещё одно рпедположение- c2d t9300 на этом ноуте работает.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2009 12:50
20 февраля 2009 13:37
#2719
Jomik, надо попробовать для начала вынуть и вставить шлейф в материнку и в матрицу
IceMaN
20 февраля 2009 23:38
#2720
доброго времени суток уважаемые обладатели сего чуда :) до сих пор доволен :))
Тут вылезла проблемка, почему то меня пугает...Заметил её после установки на висту СП1,( СП2 не ставиться, говорит ошибка бла бла бла...но в этой проблеме не одинок и там написано ждать полную версию..)
собственно проблема :
с неопределенной периодичностью (с января по сей день было раз 6) распадается экран, а именно как бы четные строки убегают от нечетных (эффект зубцов), но через несколько сек. он распадается сильнее и мельтишит...первые разы , я через алт-ктрл-дел завершал работу перезапуск и всё норм...но в последнее время(раза 3), экран распавшись, через несколько сек тухнет, и на кнопки не реагирует....последний раз (буквально 30 мин назад) экран распался, потом синий экран (тоже распавшийся), затем перезагрузка(авто)...по включению выдал типа непредвиденная ошибка блаблабла, подцеп к инету, решение проблемы нет...
Сижу и думу думаю...это видюхе ппц приходит, али вирус, али ось...кто что думает?
С уважением, Михаил.
(ради интереса сделал фото, как найду куда кинуть - выложу).
фото:
фото 1
Фото2
Сообщение отредактировал IceMaN - 21 февраля 2009 00:10
Acer Aspire 5920G-302G16
T7300 2GHz/4096_DDR2/WD 160 Gb/15.4" WXGA/GF 8600M-GT512/DVDRW/WF+BT/Cam/VHP.
