Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 15 страница
sdwig
13 мая 2008 23:05
#281
на офф. сайте у них куча ссылок на 2006 http://www.futuremark.com/download/3dmark06/
а вот последний 3DMARK на tfile http://www.tfile.ru/forum/viewtopic.php?p=1557506#1557506
Acer Aspire 5720
Бац
13 мая 2008 23:16
#282
Мой в 3DMark06
Дефолт 3600
Сейчас с разгоном 4420
Разрешение 1024х768
VISTA HP
Этими настройками пользуюсь постоянно
msi U100 Win XP
Zoosis
14 мая 2008 02:03
#283
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня внезапно образовалась такая проблема на Acer 5920 - при закрытии крышки экран не гаснет, в сон не уходит. Ноут купил еще в августе 2007 года. Проблем не было никаких. Пока ребенок кашу манную на него не пролил. Крышка в этот момент была закрыта, ноут выключен. Я вроде все протер. Пылесосом прошелся. Все полностью работоспособно... кроме крышки.
Поиск не дал результатов. Может кто подскажет, где расположен сенсор, срабатывающий на закрывание крышки? Ноут, кроме самой матрицы, разобрал до винта - ничего не обнаружил. Элементов каши и других инородных тел внутри не обнаружил. Причем уже третий раз разбираю до винта :) (первые два - по причине пролитой полной чашки кофе). Может сенсор в самой матрице расположен? Пособите, пожалуйста. Не привычно Fn+F4 пользоваться.
Если есть вопросы по технологии разбора ноута и или по софту - пишите, постараюсь помочь.
Бац
14 мая 2008 02:54
#284
Zoosis,
А в настройках эл. питания смотрел или ЕПовер Менеджмент. Жидкость в ноуте это плохо. Говорят если даже после просушки все работает то радоваться рано. Может окислиться позже эл-ты матплаты.
msi U100 Win XP
cipr
14 мая 2008 04:12
#285
Играю в Need for Speed ProStreet, глюков нет.
на полном максимуме редко заметен глюк.
стоит ХР.
Счастливый обладатель Acer 5920G-302G16 (LX.AKQ0X.033)
TERMIT63
14 мая 2008 15:54
#286
А что насчет Crysis, S.T.A.L.K.E.R.?
Acer Aspire 5920G-30G25Mi
Бац
14 мая 2008 20:43
#287
Цитата: TERMIT63
S.T.A.L.K.E.R.?
Прошел на максималке 25-45 ФПС, без ХДР 100 ФПС.
Цитата: TERMIT63
Crysis,
На средних 15-20 ФПС
msi U100 Win XP
TERMIT63
14 мая 2008 22:51
#288
Ну вот и я свой получил...Возникла такая проблема....
Модем Zyxel Adsl P-630S - как только его втыкаю вклчюается синий экран...Что посоветуете?
gendelf11
14 мая 2008 23:09
#289
Бац,у тебя 5920G?
Просто на сколько я знаю то там стоит 1,5 процессор а ты сам поставил 2,0?
Acer 8930G (2,5 GHz x2,GeForce 9700m GT 512 mb,4 gb памяти,Vista ультимат)
Бац
14 мая 2008 23:35
#290
gendelf11,
Практически на всех 5920 стоят К2Д 2Ггц. Недавно стали выпускать с 2.2 и 2.4Ггц. А так же обрезанную версию с 1.5Ггц и памятью 1 гиг вместо 2гигов.
msi U100 Win XP
Zoosis
15 мая 2008 00:41
#291
Бац,
Еповер, а также Енет, я удалил в самом начале использования ноута, ибо, по-сути, дублируют полностью функции Висты. Красивые програмульки, но бесполезные.
Материнские платы обычно покрывают лаком. Так что не все так страшно. Окисление открытых контактов и дорожек происходит не за 5 минут, поэтому если руки из того места, то смело можно разбирать аппарат и вытирать насухо. Я свой ноут после кофе сразу разобрал и протер. Гарантия после кофе все равно пропадает. Площадь залива - полная чашка кофе. :) Заодно кстати термопасту под ЦПУ и ГПУ поменял на более мощную. :) В такой ситуации самое главное быстро выдернуть шнур питания и отсоединить батарею, после этого перевернуть ноут и хорошенко встряхнуть клавиатурой к полу.
Народ! Неужели никто не знает, где может располагаться сенсор закрытия крышки ноута? Звонил в сервис (Р-Стайл), мне отказались сообщить эту информацию. Может у кого есть предположения?
cipr
15 мая 2008 01:25
#292
думаю что возле механизма который держит кришку.
потому как срабатывает до того как клацают защелки.
15 мая 2008 01:30
#293
TERMIT63
а с другими ЮСБ устройствами такое было?
Zoosis
а зачем тебе тот сенсор? winked
Aneyrin
15 мая 2008 03:59
#294
Очень доволен своим 5720G, великолепный аппарат, за исключением двух деталей:
1. Колесико регулировки звука не всегда корректно себя ведет, иногда наоборот прибавляет громкость при попытке убавить и наоборот. Может запылился фотоэлемент? belay
2. Карлсон регулярно включается, раз в несколько минут, при том что температура CPU в раене 37-40 градусов, понижение питания не решает проблему... no
С Уважением, Aneyrin!
dred12002
15 мая 2008 13:17
#295
у меня 5920 тоже обрез... оперативку я доставил - карточку во второй слот еще одну, а вот с процесором как, можно его будет поменять в процесе или выгодней просто новую машинку взять, когда хватать не будет мощности?
IceMaN
15 мая 2008 20:58
#296
Итак...я обзавелся этой моделью в конце апреля(26 число), выбирал долго...но по соотношению цена-качество один из лучших..еще Ровер дает жару, но есть нарекания на качество пластика. ... о чем это я :)
дрова закачал отсюда...НИКАКИХ неизвестных устройств не обнаружено...хотя должен!быть какой то там PCI.. но нет его...странно...Поставил хрюшу..всё нормально.Играл в красис на средних 12-17 кадров, температура около 90С без разгона и до 95С с разгоном (625/525)(против завода 475/400))!!! работа стабильная но страшно:) в основном страюсь играть на заводских, а если мало то не более 520/520). При разгоне выдает в Марке 05 - 7000 очков. При заводских 6250. разрешение 1280х800. Вроде всё.
!!!!ЕЩЁ!!!
!!!ВСЕМ У КОГО ПРОБЛЕМА С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ И ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ!!!!
Чтобы избавиться от такой бяки нужно в списках оборудывания найти "Корневой USB концентратор" их там несколько в контроллерах ЮСБ. Зайти в каждый и в которых есть вкладка "Управление питанием", убрать галочку "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". Данная манипуляция должна решить проблему с выключением компа...
А проблема возникает после установки дров на Веб-камеру. (мое наблюдение, но как почитал не только мое)....
А меня интересует вопрос ... почти ламерский... Что лучше... докупить 1 гб ОЗУ до дуал ченела? или поставить 4 гб ОЗУ и поставить 64 разрядку? тогда возникнут проблемы с ПО...или нет разницы в прогах? ...:)) короче не буду доставать...
Всем спасибо!
вопрос отпал:) поиск рулит...ВЫВОД: докуплю 1гб.
П.С. температура ЦП максимум 75С. при загрузки игрой хотя бы на час. До 55С винчестер(средняя при работе 52-53С). В режиме редактирования темперпатура ГП не поднимается выше 65С. у меня 8600ГТ.
п.с.2 полный перечень температур при работе в инете с текстом + включенная музыка,ася и т д. По данным Эвереста. Винчестер-47, Граф.проц. 62-64, ЦПУ- 50-53. Напряжение ядра при питаниии от сети 1.4 вольта. Проц К2Д 1.5 Ггц.
Acer Aspire 5920G-302G16
T7300 2GHz/4096_DDR2/WD 160 Gb/15.4" WXGA/GF 8600M-GT512/DVDRW/WF+BT/Cam/VHP.
TERMIT63
15 мая 2008 21:37
#297
Проблема немного изменилась...Скачал для модема драйвера на Висту...Всё делаю как нужно, но не появляется подключение (если делать все правильно с правильной прогой, то в конце настроек должно появиться подключение, иначе никак его не создать - будет нерабочее.
Не знаю что делать...
16 мая 2008 01:35
#298
dred12002
проц заменить можно без проблем. Процессоры в продаже найти несложно
Aneyrin
1. скорей всего, что-то с колеском...хотя всякое бывает
2. попробуй перепрошить БИОС....иногда с перепрошивкой меняется схема управления кулером
Zoosis
16 мая 2008 02:31
#299
Ребенок кашей ноут залил. :) Теперь при закрытии крышки никакого действия не происходит (не гаснет экран, не уходи в сон и т.д.). Я полагаю, что сенсор "заляпался". При разборе я так его и не нашел. Возможно он расположен в самой крышке, вместе с матрицей.
vovka2004
16 мая 2008 16:16
#300
Неси в сервис.
