Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 166 страница
20 августа 2009 04:41
#3301
Цитата: AvEnGeR У кого какие температуры в простое, и в играх на Aser 5920G? проц до 70-80, видео на 10 градусов больше, винчестер около 40 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2009 13:07
#3302
Поменял везде термоинтерфейс (термосопли и серую непонятную субстанцию) на КПТ-8 и видяху облепил термофольгой (память с обеих сторон т.к. поставил вместо 8600гс на 256 - 8600гс на 512) - результат проц Т5550 50-60, видяха 65, винт на 320 - до 40. В планах либо вторую пластинку приаттачить к охладе, либо радиаторы от залмана обпилить и на термоклей или термоскотч. Еще -5 градусов обеспеченно. С подставкой с вентилями от титана все резалта минус 3 градуса. --------------------------------------------------------- Acer 5920G - T5500 - 1.8\8600GS 512mb DDR2\320Gb\4Gb DDR2\HD-DVD |
20 августа 2009 17:05
#3303
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Neodd, Можешь выложить фоты, как сделано с термофольгой? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
20 августа 2009 20:33
#3304
если только завтра. а так практически так-же как в 5520G. Благо было с чего пример брать - аккуратно вырезал термофольгу по рамерам видяхи - окутывая память с обеих сторон, закрепил на местах вырезов фольги и соприкосновения с РСВ 2ным термоскотчем. Получилось аккуратно, термопрокладку между радиатором и видяхой убрал, т.к. фольга итак плотно прилегает - термопастой немазал, незачем (только чип gpu и cpu с чипсетом). а по размерам и формам, чтоб имеь представление, примерно как конверт развернутый, того-же плана - только с внутренностями :) термоскотч оставался от корпуса foxconn - но я думаю и обычная толстая промышленная подойдет - именно для съема и передачи тепла самой фольгой на устройства охлаждения, а не для удерживания в вакуумном пространстве - у меня оставалась от оборотки двигателя какого-то толи от пылесоса, толи еще от чего - непомню, как раз хватило. --------------------------------------------------------- Acer 5920G - T5500 - 1.8\8600GS 512mb DDR2\320Gb\4Gb DDR2\HD-DVD |
23 августа 2009 17:31
#3305
В игре проц 70, видео 80-85, винт 40-48 --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
23 августа 2009 21:10
#3306
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Господа, помогите решить проблему, установил Win7RTM, система постоянно зависает из-за неактивности жесткого диска, он вдруг перестает крутиться, секунд на 15, потом все отвисает, синих экранов нет, в чем может быть проблема? На висте такой проблемы не было. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Acer Aspire One 751 |
23 августа 2009 21:26
#3307
Цитата: AntonFX На висте такой проблемы не было. Ну и вернитесь пока на Висту, до начала продаж нормальной 7-ки, зачем же мучиться. |
23 августа 2009 21:37
#3308
спасибо за совет, но тормоза висты я терпеть не хочу)))) и не могу))) у меня такая же проблема была на RC версии, но только первые 3 дня, возможно обновления помогли, вот думаю RTM тоже обновиться --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Acer Aspire One 751 |
26 августа 2009 05:31
#3309
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
http://waper.ru/file/969033/25072009.mp4 народ после года эксплуатации ноута асер 5920 случился трабл. полоски пошли по экрану..чаще всего бывает в играх но не брезгует и просто . ноут использовался активно- ч.п не было( не ронял и т.д) но такие полоски неприятны..кто в курсе что за фигня и как исправить? п.с на видео пример траблы. |
26 августа 2009 17:03
#3310
Prior_Ori, ну что ж. Проблема с видеокартой. В сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2009 17:47
#3311
FuzzyL, а можешь подробнее? в чем собственно трабл и сколько примерно будет стоить ремонт? |
26 августа 2009 19:31
#3312
Prior_Ori, проблема может быть в браке самой видеокарты, в том что чипы по чуть-чуть отваливаются...новая 8600M GT стоит примерно 200-250$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2009 16:27
#3313
Поменял видюху с 8600m gs на 8600m gt, температура видео при игре в CoD 5 стала 94С, это нормально, или термопаста может быть дерьмовой? Первая карта через 1.5 года сдохла, температуры больше 85С не было, начиналось все появлением артефактов на экране после игр, а потом вообще перестал включатся. --------------------------------------------------------- Н.А.Б. Acer Aspire AS5920G-602G16Mn & Upgrade video 8600m gt 512 |
27 августа 2009 16:37
#3314
kmwnab, Для каждой карты свои температурные нормы, если у вас не заметно артефактов после 2-3 часовой работы ноутбука и температура больше не повышается - все в порядке --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
28 августа 2009 03:15
#3315
Репутация: -1 Сообщений: 24 |
У меня вопрос. По какой-то причине, у меня на висте перестали отображаться иконки видео, изображения и все остального. Раньше, когда заходил, например, в папку с изображениями, то все картинки были со значками своих маленьких копий. А теперь все значки одинаковые, и показывают только тип файла. Как вернуть интерфейс обратно? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit) |
28 августа 2009 09:08
#3316
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 августа 2009 18:03
#3317
Вооо)) Спасибо большое)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit) |
30 августа 2009 15:50
#3318
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
у многих сдесь видюхи от гефорса,а есть у кого с ати 3650?как она в плане производительности относительно гефорсовских карт?кстати эта атишная карта с ддр2,и походу дефорсирована,возможно ли ее разогнать?обеспечив охлаждение естественно) A ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА? ЧИТАЕМ И СПРАШИВАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ! |
1 сентября 2009 12:24
#3319
Извеняюсь если повторяюсь, но мне стало интересно потдерживает етот ноут wi-fi N (108 Mbit/s). На самом ноуте вроде написано "802.11 a/b/g/Draft-N WLAN" |
1 сентября 2009 12:44
#3320
Ksado,"вроде" не считается. Не поддерживает. Хотя кто его знает,какая сетевуха у вас может стоять? смотрите через Everest,раздел- ntwork-windows network. |
