Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 222 страница
24 января 2011 13:31
#4421
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: Fretenzis28 После 3-х лет эксплуатации начали сбрасываться системные часы. Что делать? Батарейку на мамке поменять, возможно для этого понадобится паяльник. Сообщение отредактировал qw29 - 24 января 2011 13:32 |
30 января 2011 14:38
#4422
Появилась одна проблема : после непродолжительной работы (от полу часа до 2х) левая половина дисплея становится размытой и мин через 2 экран гаснет, может быть? И еще вопрос: нормально ли что проц греется до 73 градусов? |
30 января 2011 15:35
#4423
Цитата: VVmika через 2 экран гаснет, может быть? Картинка на дисплее остаётся, разглядеть можно(если подсветить)?И вопросы с экраном обсуждаются здесь - Цитата: VVmika нормально ли что проц греется до 73 градусов? Если при нагрузке - нормально.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 09:58
#4424
Люди помогите плиз решить проблему у меня aspire 5920g Перестал включаться даже не погружает БИОС включается охлаждение и через 2 сек выключается ничего больше не происходит извлечение памяти, жоского, и привода не дало не какого эффекта. При удалении видео карты ноут начинает задумываться и появляется белый экран. Моя догадка ето видео карта но хотел услышать ваши варианты Да и если догадка верна подскажите данная карта подайдет или нет http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=190090 |
3 февраля 2011 10:28
#4425
Цитата: padshiy Да и если догадка верна подскажите данная карта подайдет или нет http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=190090 Нет, не подойдёт. И догадка Ваша, скорее всего, не верна.Aspire 5920G без видеокарты, если всё остальное исправно грузит систему, по звукам слышно. Так что в сервис лучше несите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 11:35
#4426
в чем и прикол по всем признакам ноут завелся !!! а спикера на буке нету ((( насчет винды не могоу сказать не прогружал до нее Сообщение отредактировал padshiy - 3 февраля 2011 11:35 |
3 февраля 2011 12:57
#4427
При апгрейде своего 5920, писал письмо в асер, с запросом о железяках. То бишь какие максимально возможные нужно поставить. Ответ проц- Т8300 2,4ггц, видео NVIDIA GForse 9600, что сейчас с успехом стоит и работает. А у вас не видюха полетела, мать нужно проверить...... так то... Сообщение отредактировал skor911 - 3 февраля 2011 12:58 |
3 февраля 2011 15:47
#4428
Цитата: padshiy в чем и прикол по всем признакам ноут завелся !!! Это по каким же признакам он "завёлся"? Что-то не вижу таких "признаков".Цитата: skor911 То бишь какие максимально возможные нужно поставить. Ответ проц- Т8300 2,4ггц, видео NVIDIA GForse 9600, что сейчас с успехом стоит и работает. Ну t9300/9500 тоже работают,а 9600 есть GS и более быстрая GT ddr3, так вот её пока никому завести не удалось... |
8 февраля 2011 22:09
#4429
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
После трехлетней работы на ноутбуке перестал гореть экран. Все случилось крайне внезапно, никаких симптомов к этому не было. Однажды ушел в ждущий режим с помощью закрытия крышки, а когда крышку открыл и попытался запустить, все заработало кроме дисплея, который остался абсолютно темным( выключенным). Слышны все звуки запуска стандартных программ, не вывыодится ошибка какого-либо устройства, по крайней мере в звуковом плане. Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины данной внезапной поломки, и цена их решения? Экран темный, в смысле выключен, и на просвет никаких картинок нет, при попытке подключить другой монитор, не добился никакого результата. Сообщение отредактировал TERMIT63 - 8 февраля 2011 22:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-30G25Mi |
8 февраля 2011 22:28
#4430
Цитата: TERMIT63 Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины данной внезапной поломки Тёмным - это каким из вариантов?И, скорее всего, сообщение будет полезным для Вас. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2011 23:04
#4431
Всем доброго времени суток, господа! Проблема заключается в следующем... Поставил 7-ку. Всё бэнч, кроме одного - сенсорные мультимедийные кнопки работать не хотят. Тупо горят и ноль реакции! Ставил и LM 3.0.04 (с официального сайта) и MKey. Ни под одной, ни под другой программой они не работают... |
9 февраля 2011 23:43
#4432
idwarf, MKey - лишнее) Драйвер к тачпаду ставьте (с acer.ru не подходит - архив битый) и LM(у меня на Win7 x64 стоит 3.0.03) - всё работает. С оф. сайта Synaptics драйвер тачпада не подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2011 01:51
#4433
reylby, огромное СПАСИБО!!! Работает! ))) |
10 февраля 2011 13:26
#4434
В сервис-центре сказали, что сгорел видеочип. Стоимость ремонта 8500. Что посоветуете? Таких денег у студента нету. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-30G25Mi |
10 февраля 2011 14:57
#4435
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Цитата: TERMIT63 В сервис-центре сказали, что сгорел видеочип. Стоимость ремонта 8500. Что посоветуете? Таких денег у студента нету. так что тебе надо? денег? прочитай внимательно выше пост от reylby --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
10 февраля 2011 15:27
#4436
Цитата: TERMIT63 В сервис-центре сказали, что сгорел видеочип. Стоимость ремонта 8500. Что посоветуете? Таких денег у студента нету. Купить видеокарту и заменить ее самому, выйдет дешевле. Для уточнения поломки можно прогреть карту, после прогрева изображение на экране временно восстановится. Как прогреть, вам уже отвечали выше... |
10 февраля 2011 15:54
#4437
Цитата: TERMIT63 Что посоветуете? Таких денег у студента нету. Остаётся покупка самостоятельно или прогрев.Прогрев-обычно временное и негарантированное,зато бесплатное решение,и в случае с битой видокартой-ничего не теряешь,покупка всё равно требует средств,пусть и меньше.Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 февраля 2011 15:54 |
10 февраля 2011 15:58
#4438
Когда принес из ремонта, экран включился, но ненадолго, очевидно что чип еще жив. Сегодня попробую прогреть. Из предложений нашел пока что новый чип такой же абсолютно за 7500 р, Ati 3650 за 6500 р. Считаете ли вы это приемлимой ценой, или можно найти дешевле? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-30G25Mi |
10 февраля 2011 16:22
#4439
Цитата: TERMIT63 Считаете ли вы это приемлимой ценой, или можно найти дешевле? Посмотрите предложения . |
10 февраля 2011 16:28
#4440
TERMIT63, попробуй подложить тонкую медную пластину под чип, он его прижмёт и вполне возможно появится контакт. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
