Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 227 страница
22 апреля 2011 14:12
#4521
r00blik,
Это или ACPI или Thermal Table править надо. Попробуйте NHC (Notebook Hardware Control) 2.0 Pre-Release 06, в нём можно было подредактировать модуль ACPI и понизить/повысить температуру, при которой кулер начинает работать.
В тему: ACPI Modul - Acer Aspire 5920G.
Pasha23
24 апреля 2011 02:24
#4522
Всем привет. Проблема такая - в один прекрасный момент винда повисла и при перезагрузке появился синий экран "смерти" с ошибкой nv4_disp.dll Подскажите пожалуйста что это значит, железо или софт и как это исправить. ОС пробовал менять кучу раз, и драйвера также, и родные с диска и с сайта nvidia. В безопасном режиме захожу и удаляю видеодрайвер, тогда винда грузится но сами понимаете как работает, ставлю заново дрова 2 минуты нормально - дальше таже самая тема...
Буду очень признателен за ответ. Спасибо.
24 апреля 2011 02:36
#4523
Pasha23,
Или прогрейте видеочип или смените видеокарту. Или в сервис.
Pasha23
1 мая 2011 00:41
#4524
Может ли быть главная проблема в перегреве, потому что сильно греется корпус в месте шлейфа матрицы...
1 мая 2011 01:47
#4525
Может.
shurik16doc
2 мая 2011 13:58
#4526
После установки Windows 7 и драйверов в разделе производительности процессору присвоен индекс 2,9, хотя до переустановки был чуть больше 5. Видимых тормозов в системе не наблюдаю. В чем может быть проблема? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g-602G16Mi
2 мая 2011 21:30
#4527
В сборке.
shurik16doc
3 мая 2011 16:30
#4528
В сборке.
Установлена оригинальная Windows 7. В любом случае спасибо
Сообщение отредактировал shurik16doc - 3 мая 2011 16:34
spy_000
3 мая 2011 17:18
#4529
shurik16doc,
драйвера на оборудование поставь(типа такого "Chipset"), у меня тоже сначала было 2.9 (или скока не помню)
shurik16doc
3 мая 2011 17:22
#4530
Что именно я мог не установить для чипсета? Все что было здесь на сайте я поставил.
spy_000
3 мая 2011 19:38
#4531
На скока я помню ставил я это:
Chipset: Intel Chipset 965 8.3.0.1010
Robson: Intel Robson 1.5.0.1013
После этого у меня оценка увиличилась (низкую оценку показывало на процессор или память , давно это фигня была, хотя не так значительна)
P.S. Данные файлы были взяты с диска с дровами созданного при помощи Acer eRecovery.
Сообщение отредактировал spy_000 - 3 мая 2011 20:30
3 мая 2011 20:35
#4532
shurik16doc,
Попробуйте ещё это глянуть. А драйвер чипсета 7ка сама устанавливает в Aspire 5920G. И работает он хорошо(если 7ка - RTM MSDN).
shurik16doc
3 мая 2011 23:11
#4533
У меня все так же, как на картинке.
3 мая 2011 23:27
#4534
shurik16doc,
Попробуйте воспользоваться этим советом.
JLM88
4 мая 2011 21:00
#4535
Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если уже обсуждалась подобная проблема.
На моем Aspire 5920G не включается монитор. Вчера носил ноут на работу, там, простите за тавтологию, работал за ним весь день, все в порядке было. Принес домой, включил - монитор не работает. Windows загружается, судя по звукам. По дороге не тряс, не ронял. Я часто с ним езжу, не жаловался. Вчера как раз вернулся из поездки, с ним же.
Дело в том, что подобная ситуация происходила раньше периодически, когда я оставлял ноут открытым и он автоматически отключал монитор спустя некоторое время. После этого он не реагировал на нажатие на клавиши. Помогало опускание и поднятие крышки (ноут уходил в слип). После выхода из него монитор включался.
На сей же раз монитор не реагирует ни на что. Разобрал, проверил и переткнул все шлейфы - результата нет. По-прежнему, грузится винда, а монитор "молчит".
В связи с предыдущими случаями есть подозрение на датчик закрытия - датчик Холла. Только в принцип работы его я так и не вкурил - просто кусок магита, ни с чем не соединенный. Убирал его, вертел по-разному, не помогает.
Подключить другой монитор для проверки пока что не представляется возможным. Но я на 99% уверен, что проблема только с монитором/шлейфами. Прошу вашего совета.
4 мая 2011 21:37
#4536
Неоднократно. Чаще всего бывает в 5920G когда видеокарта склеивает ласты.
Какого совета, если точно определить в чём проблема не представляется возможным:
какая видеокарта - неизвестно
внешний монитор/телевизор подключить Вы не можете
что с дисплеем сейчас(подсветка есть или нет, просто чёрный экран или на дондышке иконки видны) - неизвестно
А телепатов/экстрасенсов с техническим уклоном на форуме нет).
JLM88
4 мая 2011 22:07
#4537
Видеокарта nVidia 8600 GT, дисплей не включается совсем, черный экран.
Просто как-то неожиданно перестал работать дисплей. Днем работал, вечером нет. И как всегда бывает, в самое неподходящее время (
4 мая 2011 23:03
#4538
Прогрейте видеочип.
JLM88
5 мая 2011 11:15
#4539
reylby, большое спасибо! Прогрев помог, не знаю, правда, надолго ли :)
Прогревал обычным бытовым феном, благо видеокарта съемная, можно не опасаться за остальные элементы. Изображение в порядке, артефактов не появилось.
Впредь не буду столь самоуверен там, где не особо разбираюсь. Очень полезный форум!
kikos
7 мая 2011 18:01
#4540
Интересно, каким образом там оценка была выше 5?
У меня практически аналогичный ноутбук, а наименьшая оценка 4.6(aero)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G - 602G16Mn
