Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 23 страница
8 июня 2008 14:08
#441
FuzzyL, большое спасибо за совет, всё получилось... |
9 июня 2008 02:20
#442
Nickolas, Если автонастройка не находит каналы, значит у тя цифровой тюнер. Ничего не сделать. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
9 июня 2008 11:43
#443
Бац, Bigfan, FuzzyL, Спасибо, проверил, двухканальный режим включен. |
11 июня 2008 18:17
#444
Привет всем, у меня 302G25Mi P/N LX.AN40X.432. Снес предустановленную англ. висту Home Premium. Поставил русскую версию висты Home Premium, используя серийник с днища ноута. Не могу понять, неужели у меня нет блутуз модуля? >> из вашего FAQ: >> Модуль Bluetooth появляется в системе как Acer Module. у меня такого модуля нет. Дрова все поставил (чипсет, видяха, звучка, лаунч менеджер), поставил дрова на блутус в ручную из папки brcm... При нажатии на кнопку блутуса (слева от клавы) пишет - "Устройство не задано"... В чем может быть проблема? В книжке к ноуту точно написано, что блутуз модуль есть. |
11 июня 2008 22:56
#445
залезь на ФТП-сервер Асера и скачай Launch Manager 2.0.10, вроде. Удали старый Лонч Манагер и установи тот. крайнем случае - надо переставить Виндовс с установкой Launch Manager 2.0.10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2008 23:27
#446
FuzzyL, попробую. |
12 июня 2008 19:03
#447
Всем здорово! Всего неделю юзаю Acer 5920G. Но такая трабла... После очередного включения ноута отказалась работать правая кнопка под тач-падом. |
12 июня 2008 19:04
#448
Простите за такое огромное изображение, иначе не мог |
13 июня 2008 01:35
#449
удали Synaptics, почисти реестр CCleaner'ом и опять поставь Синаптикс --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2008 07:24
#450
Удалить в удалении программ можно только драйвер, а его я обновлял.А откуда мне Синаптикс заново взять? |
13 июня 2008 11:38
#451
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Люди подскажите, мой ключик тот что с днища бука подойдет к 64x home premium или он рассчитан только на 32 битную висту ? Вопрос №2: Если ключик не подойдёт то есть ли способ как то проапгрейдить имеющуюся лицензию ? |
13 июня 2008 13:25
#452
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Парни такой вопрос! Вообщем так если меня процессор на ноуте 5920Г на марку процессора который стоит в более старшей модели траблов не будет ! или смотрите допустип у меня ноут в кором 1.5 Гц с частотой шины в 667 мгц а тот проц уже 800 мгц какие траблы могут возникнуть? или если я вставлю тот проц то у меня будет 800мгц соответственно можно будет и память поменять на 800! Я так понимаю? --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Ноутбука Acer Aspire 5920G |
13 июня 2008 14:02
#453
Привет. Недавно долго бился с восстановлением Windows Vista на моём Aspire 5920G (система слетела после неудачного разбиения на партиции). При этом нажатие Alt+F10 при экране приветствия Acer не давало никаких результатов. Систему восстановил... В BIOS'е D2D Recovery = enable. В eDataSecurity установил пароль, записал диски восстановления в eRecovery. Alt+F10 при загрузке всё равно игнорируется. OS: Windows Vista Home Premium В чём причина и как включить возможность восстановления? |
13 июня 2008 17:38
#454
Cyclone, Читай ФАГ на главной. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
13 июня 2008 17:55
#455
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Подскажите пожалуйста как можно изменить функции сенсорных клавиш... например - для записи дисков ...чтобы использовать другую програму записи.... И еще один вопрос ... можно как-то добиться от своего нотика звука 5.1 используя лин. вход, выход для наушников и входа для микрофона? |
13 июня 2008 18:26
#456
slim_shady28, 1. Настраивай проги по умалчанию, см. панель управления. 2. 5.1 мона подключить тока к ресиверу или уселителю через переходник SPDif. Напрямую колонки нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
13 июня 2008 20:11
#457
Люди подскажите, мой ключик тот что с днища бука подойдет к 64x home premium или он рассчитан только на 32 битную висту ? подойдет OpenGl(Bryansk) проц можно ставить вплоть до Т9500 на 2.5 ГГц с шиной в 800 МГц. Память менять не надо будет. Она и так будет работать на 667 МГц. Но этого достаточно с головой. Она ведь двухканальная. Синаптикс брать на оф. сайте асера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2008 00:19
#458
Цитата: FuzzyL проц можно ставить вплоть до Т9500 на 2.5 ГГц с шиной в 800 МГц. Память менять не надо будет. Она и так будет работать на 667 МГц. Но этого достаточно с головой. Она ведь двухканальная. Синаптикс брать на оф. сайте асера Это все поноятно но шина проца нового то будет 800 мгц а память 667мгц! И такой вопрос где приобрести сие чудо тоесть проц!? --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Ноутбука Acer Aspire 5920G |
14 июня 2008 02:20
#459
на счет проца...надо искать... На счет памяти. Память двхканальная...это значит, что ее полоса пропускания - 5300х2=10600 МБ/с. Полоса пропускания шины процессора - 6400 МБ/с...как видишь, скорости работы памяти хватает с большим запасом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2008 02:54
#460
Цитата: FuzzyL На счет памяти. Память двхканальная...это значит, что ее полоса пропускания - 5300х2=10600 МБ/с. Полоса пропускания шины процессора - 6400 МБ/с...как видишь, скорости работы памяти хватает с большим запасом winked Память это мелочи ! лучше помоги найти проц с этим то проблемы! --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Ноутбука Acer Aspire 5920G |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
