Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 22 страница
3 июня 2008 21:25
#421
yaego
с какой стороны -в начале или в конце - это не принципиально. Если ПКЬЮСервис вначале, то создавай раздел в конце...а так порядок действий верный
new_bember
3 июня 2008 23:33
#422
Продолжаю настраивать ноут.. снёс предустановленный СД мейкер, поставил Неро, а красненькая сенсорная кнопочка - "не алё".. На буржуинских форумах по сабжу нарыл следующее:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\QtZgAcer\Settings\Buttons\Rec]
Меняем
"Command Type"="0"
на
"Command Type"="1"
а в "Command" пишем путь к нужному ЕХЕшнику.. хоть к пейнту (-:
А если утомил зелёный цвет и стандартный шрифт экранного меню (прив ключении/выключении опций по хоткеям), значит лезем в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Quanta\QtZgAcer\Settings\Taskbar Icon
и в разделе "Support OnScreenDisplay MenuItem" задаём значение 1 (если такого строкового раздела нету в реестре, то его нужно создать). После этого рестартим ЛанчМанагер и в меню видим настройку "Экранное меню..."
Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium
Asus P750 WM 6.1+2Gb
yaego
4 июня 2008 15:54
#423
Наконец-то! Все получилось. В общем, со скрытым разделом НТФС у меня были какие-то проблемы. В Акронисе в свойствах диска его размер был 3.242 Гб, а при попытке изменить размер уже показывало 3.248 Гб. Ну ладно. Удалил его, создал новый НТФС 3.248 Гб, нескрытый, создал там нужный файл с нужным содержимым и запустил установку ИОАркад из папки Ц:\Асер. Перезагрузилось. Созданный раздел сам стал скрытым. И все ОК.
Короче, выводы. Перед изменением размеров разделов (а лучше сразу после покупки) надо хоть раз запустить кнопку с человечком, чтобы урезанная ХР доустановилась (у меня так и было после переустановки Аркады). Переустанавливать Аркаду надо при созданном разделе НТФС (не при просто неразмеченной области). Файл Arcade.dat требуется, без него - no available space to create XPe partition.
Все. Спасибо FuzzyL за советы и терпение. Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051)
vn_k
5 июня 2008 18:15
#424
Подскажите
Как убедиться (проверить) что двухканальный режим включился и работает
у меня 5920G-3A1G16Mi, добавлена планка памяти (итого 2Гб)
т.е. две планки, визуально вижу две.
В БИОС просто скудно (вообще ничего)
Как проверить?
И еще одна странность. Эверест показывает две планки, но пишет такую информацию
DIMM1 и DIMM3 - почему не DIMM1 и DIMM2?
Don0r
5 июня 2008 19:25
#425
По идее нужно покупать оперативную память в одном комплекте (х2) чтобы не было недоразумений.
Twitter
Бац
5 июня 2008 21:11
#426
vn_k,
Еверест все верно кажет. Двухканалка работает на 1,3 или 2,4 слотах. В евересте или если нет то после вкл. ноута жми "пауза" в момент прохождения "post". должно быть написано "Dual Chаnnel"
msi U100 Win XP
Bigfan
6 июня 2008 00:56
#427
vn_k
Скачай прогу CPUZ 1.45:
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Она все и расскажет.
Прежде, чем задать вопрос, читай FAQ и материалы форума!
Модель ноутбука: Aspire 5920G - 3A3G32Mi
6 июня 2008 01:22
#428
Режим в CPU-Z посмотреть можно...в материале о апгрейде об этом сказано smile
arhdmc
6 июня 2008 02:25
#429
Цитата: Inferno-1986
Друзья, у меня такая проблема. Ноутбук в эксплуатации уже более 2 месяцев, ни каких нареканий в работе нет. Но есть одно но- изредка во время включения ноутбука и старте ОС или сразу же после ее загрузки, на экране изображение резко меняется на какие то цветные полосы и система висит. После повторного включения все в идеале. Во время работы никаких проблем. Чтобы это могло быть? Я так думаю дело в видяхе.
У меня такая же проблема. Удалось решить?
Бац
6 июня 2008 02:59
#430
arhdmc,
Это не гуд. артефакты видеокрта в 2д режиме.
1. Переразгон (Ривой Тнер 2д частоты делаем меньше)
2. Перегрев(меняем термопасту и мониторим температу)
Читаем статьи на главной все есть
msi U100 Win XP
Inferno-1986
6 июня 2008 07:20
#431
arhdmc, проблему решить не удалось по той причине, что эта проблема возникает раз в 2 недели, а то и реже. Насчет перегрева сомневаюсь, так как ноутбук может работать сутками и довольно долго в играх. Последний раз наблюдал глюк после того как покатался с ноутбуком по городу и приехал домой. Еще раз замечу что глюк этот возникает только при старте ОС. Ждем решение.
arhdmc
6 июня 2008 14:32
#432
Вот у меня тчно также с улицы пришел включил и такая штука, тоже в разное время может раз в неделю а может вообще не выскакивать. Ноут у меня месяц и было такое раз 5 где-то
azik0705
7 июня 2008 14:04
#433
У меня модель без тв тюнера...
Кто нибудь пробовал сторонний пульт подключать?
Acer 5920G-602G25Mi
Vista Home Premium / WinXP sp3
vhalk007
7 июня 2008 16:48
#434
Всем привет.
Купил бук 5920G с вистой, установил ХР предварительно отформатировав лок. диск с вистой, поставил все дрова, нет ни одного неизвестного устройства. НО не всё оказывается работает на ХР, перестали работать сенсорные кнопки справа.
Устанавливал разные проги: Mkey, Keyboard Maniac, но они не видят этих сенсорных кнопок. Также пробовал по FAQ п.2.4 - не помогает, не видно их (клавиш).
Жду полезного совета winked
Бук: Acer Aspire 5920g 833G25Mi, OC: windows XP SP2.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G; проц-Т8300, 2.4GHz; видео-nvidia 9500M GS 1791Mb; оператива-3Gb DDR2; HDD-250Gb; монитор-15,4"
B-Roman
7 июня 2008 19:57
#435
Ребята, ну помогите пожалуйста...
Как записать видео со встроеной камеры? VirtualDUB не видит устройства. Снимки делает без проблем. recourse
Поиском ничего по теме найти не могу. Винда - ХР.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G
7 июня 2008 20:17
#436
сенсорными кнопками занимается драйвер тачпада - Synaptics...его то и нужно поставить
Pasha
7 июня 2008 23:46
#437
Всем привет! у меня проблема с записью двд дисков, диски LG DVD-R, записывал беспроблем, Fujifilm dvd-r, тож нормально, fujifilm dvd+r пачимуто незаписывался.., патом купил пачку дешевых digitex dvd-r тоже нехочет записывать, чуть подороже купил болванку digitex незаписывается, да dvd привод называется slimtype DVD A DS8A1P ATA Device. Гдето в интенете вычитал что этот привод незаписывает дешевые диски патамучто сам из дешевых. Интересно это у всех так или мне нада в сервис по гарантии нести???
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
sdwig
8 июня 2008 00:50
#438
я пару раз натыкался в инете на сообщения о проблемах с приводом этим, в большинстве случаев советовали сменить его.
где-то даже читал что Acer перестали ставить его в ноуты из-за большого кол-ва брака и возвратов.
Acer Aspire 5720
Бац
8 июня 2008 01:30
#439
У меня конкретно Виста не пишет, а Ниро все ок!
msi U100 Win XP
Nickolas
8 июня 2008 02:47
#440
Я взял переставил виндовс виста и поставил хр, установил все драйвера но што то не могу пользуватса тв тюнером. Народ подскажыте пожалуйста как ним пользуватса, может для него нада ищо какаято допольнительная прога? Подскажыте пожалуйста!
