Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 234 страница
Velja
3 ноября 2011 05:52
#4661
висту пытаюсь
хочу запустить восстановление запуска, тормозит нещадно.... каждое действо по мин 10-15 грузится и это с диска. аксронис не видит винчестер - не проверить.
а у меня сегодня вообще не задалось... на 5920 при перезапуске после обновления перестал грузиться винт и все остальное. а на 4720 родной винт вообще полетел - не инициализировался, и в итоге все данные утеряны, а я ещё хотела с него образ скрытого раздела сделать - не успела.
Yours Velja
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, Vista Ultimate; Acer Aspire 4720Z, Vista Home Premium.
3 ноября 2011 05:59
#4662
Velja,
Вы HDD сначала проверьте MHDD или Viktoria.
Velja
3 ноября 2011 06:01
#4663
я уже писала насчет образов скрытых разделов в соответсвующей теме, но может кто сбросит туда свой образ. я уже около месяца борюсь с обоими ноутами....
выдал наконец - поврежден системный том. что можно сделать?
Yours Velja
3 ноября 2011 14:56
#4664
Цитата: Velja
что можно сделать?
Velja
3 ноября 2011 19:07
#4665
HD not ready
при scan пишет отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY работа не возможна.
Yours Velja
3 ноября 2011 19:33
#4666
Velja,
В setup bios по F2 в начале загрузки, меняете SATA(AHSI compatible) на IDE, сохраняетесь, после этого загружаетесь с LiveCD и, если работаете с Victoria 3.52, жмёте "P", можете попробовать выбрать внешний контроллер SATA/IDE(если остальные не подходят), если увидите в списке Ваш HDD - выбираете соответствующую этому каналу цифру и жмёте. А дальше - F2, Shift+F4 и т.д и т.п.
Документация к программе Victoria
При работе с MHDD комбинации клавиш другие, MHDD: Документация на русском языке.
Velja
5 ноября 2011 05:12
#4667
вообще не видит теперь... ни так ни сяк. каюк видимо ему совсем.
Yours Velja
Andrey2970
6 ноября 2011 15:03
#4668
Нет никаких "хитрых модификаций", просто карта, которую однажды прислал mokkin владельцу Aspire 5920G была мёртвой(по крайней мере вела себя как мёртвая)), и это обсуждалось в какой-то из вышеуказанных тем. Вот он и страхуется "на всякий пожарный".
Докладываю - купил видеокарту АТИ 3650 c 256Мб памяти ДДР3. Установил через медную пластинку 0.8мм на радиатор. Завелась сразу, температура видеочипа не поднимается выше 58 градусов в тесте с "волосатым шариком". Старая видеоплата тоже еще живая. Спасибо всем за советы и поддержку!! :laughing:
1 Acer 5920G C2D-T7100, ATI3650HD(256Mb DDR3), 2Gb DDR2 160Gbx5400PRM продан в добрые руки)
2 HP g6-1155er C-i3 370M,GT 520M(1024 Mb DDR3)3072Mb DDR3,500Gbx5400PRM
3 Toshiba Satellite L775-A1W
6 ноября 2011 16:00
#4669
Andrey2970,
А как насчёт 3DMark06, прогоняли? Очень интересно, насколько она быстрее 3650 с DDR2.
Cross131
7 ноября 2011 06:01
#4670
Вообще ноут очень даже преличный. Дизайн, звук (кстати очень удевил) и мультимедийные кнопки... Короче всё на высоте.
Но я немного не доволен сборкой. Не в смысле комплектации или тугой работы, а в плане того,что он с браком. Через 3-4 часа после покупки начал вылезать синий экран смерти и посей день он меня "радует" этим фокусом. И это не только у меня. Я нашёл ещё 7 "счастливых" обладателей... И уних почти те же проблемы...
7 ноября 2011 12:58
#4671
Cross131,уж извините,но это полная фигня- если он у вас сразу с "синими экранами",то можно было поменять ноутбук,или как минимум,найти причину. А про "я нашёл ещё обладателей"- спасибо,посмеялся. "синий экран" может быть вызван миллионом причин,т.к. это всего лишь сообщение об ошибке,а кто виноват-софт,который вы поставили,драйвер, битый видеофайл или железо- определяется иногда сразу,иногда-через какое-то время.Учитывая,что ноутбук уже лет 5,как не выпускается-причину можно было определить уже раз 36986. Единственная популярная проблема модели-отвал видеочипа, но это случается через некоторое,довольно большое,время использования,да и далеко не у всех.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2011 15:56
Andrey2970
7 ноября 2011 14:02
#4672
3DMark не гонял, система загажена до жути (не переставлялась за 4 с лишним года ни разу!!!).... Да и к тому-же у меня была другая головная боль - со вторым ноутом)))
Оценка Висты выросла до 4,7 (было 4,6) именно из-за новой карты...
Сообщение отредактировал Andrey2970 - 7 ноября 2011 14:16
7 ноября 2011 17:33
#4673
Проблема с синим экраном чаще всего вызывается старыми драйверами, а вовсе не браком.
Seryj_Wolk
17 ноября 2011 21:21
#4674
Прошу прощения что не по теме. Но новые темы создавать нельзя. Кто-то может подсказать, можно ли где-то посмотреть полный список ВСЕХ моделей ACER. Например для 5920 несколько моделей. Например Acer Aspire 5920-5A2G16Mi
Acer Aspire 5920-602G16MNi
17 ноября 2011 22:03
#4675
Seryj_Wolk,
По-моему, всех - нигде нельзя. Хотя, скорее всего где-то в недрах Acer Inc. имеются эти данные). А Вам зачем?
Seryj_Wolk
23 ноября 2011 14:59
#4676
Жаль. Часто приходится сталкиваться с моделями о которых даже упоминание трудно найти в инете
tretyakoff
30 ноября 2011 16:08
#4677
Добрый день всем! Подскажите плз, у меня Acer Aspire 5920G 602g16mi полетела видеокарта (8600gs) купил другую (9300gs) не заводится что делать, подходит ли она вообще?
Сообщение отредактировал tretyakoff - 30 ноября 2011 16:15
Модель ноутбука: Aspire 5920
30 ноября 2011 16:19
#4678
tretyakoff,
Прошить модифицированный биос на программаторе. А в дальнейшем сначала думать, а потом делать.
alf
30 ноября 2011 21:48
#4679
Так ну на вскидку 5920g 28 комплектаций
ну 5920 меньше хотя могу и ошибаться
Сообщение отредактировал alf - 30 ноября 2011 21:54
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
qwerfg
2 декабря 2011 22:40
#4680
Есть проблемка, недавно включаю ноут а он пищит один длинный и два коротких, узнал что эт трабл с видюхой, разобрал видюшку, почистил от термо пасты и пыли, подключил ноут без батареи прямо в сеть и она заработала. После понес в мастерскую, отдал для замены термо пасты пришол домой и снова тот же трабл, но очистка уже не помогла( что делать?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
