Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 235 страница
alf
2 декабря 2011 22:59
#4681
Скорее всего все, нужно покупать новую, список подходящих карт
Aspire 5920G - MXM-II - 8400M GS, 8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, 9600MGS (только ревизия (маркировка) чипа карты-G96-600-A1),9650M GT, Ati radeon HD 3650, Ati radeon HD 4650, Ati radeon HD 4670 DDR3 512 от MSI, Downgrade на X1700. (9600M GT НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НИ В КАКОМ ВАРИАНТЕ!) 9600MGT (вероятно,что и остальные MXM II карты) работает после прошивки ноутбука модифицированным исправленным bios-ом, см.ссылку в конце статьи.
статейка, можно прогреть но это временная мера. Несите обратно в сц...
Сообщение отредактировал alf - 2 декабря 2011 23:03
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
Vovka Smile
6 декабря 2011 20:54
#4682
здраствуйте,хотел создать тему на форуме да мало сообщений.у меня такая проблема - пропало второе ядро.в диспетчере задач показывается одно,HWMonitor (меряет температуру) тоже показывает одно.диспетчер устройств же пишется два и оба работают нормально.пробывал через msconfig - там тоже показывается одно ядро.менял в биосе на дефаулт настройки - не помогло.может кто сталкивался?
6 декабря 2011 20:56
#4683
Vovka Smile,передерните батарею и обновите биос.
alf
6 декабря 2011 22:03
#4684
Windows какой ? После каких манипуляций произошла проблема ? Программами типа everest пользовались ?
Сообщение отредактировал alf - 6 декабря 2011 22:03
Ubuntu 11.10.
7 декабря 2011 13:24
#4685
Этот момент поподробнее можно? из списка не выбирается 2? процессор какой?
remell
11 декабря 2011 22:58
#4686
Ребята возможно ли такое? Есть материнка продавец говорит что мать прошита под видеокарту от амд и родной жфорс 8600 не пойдет на такой матери. Разъясните или покажите где почитать.
Acer 5920G-302G16 2007года.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
11 декабря 2011 23:19
#4687
remell,
Скорее всего продавец неправ.
11 декабря 2011 23:22
#4688
обновить биос ноута и тогда geforce 8600 подойдёт. Совместимые с 5920G видеокарты можете посмотреть тут
remell
11 декабря 2011 23:24
#4689
Это точно, можно по точнее?
11 декабря 2011 23:35
#4690
remell,
Точно. Но Вы бы спросили у продавца, на чём основывается его уверенность.
remell
11 декабря 2011 23:39
#4691
Точно. Наверное он имел в виду обратное что материнки прошиты модифицированным биосом который также поддерживает 9600MGT. Вроде так. Поправьте.
11 декабря 2011 23:56
#4692
remell,
Не точно.
Если и прошит модифицированный биос, то мать поддерживает и Ati и Nvidia(причём не только серии GF 8XXXM, но и все видеокарты серии GF 9XXXM). Без модифицированного, с обычным 1.3813 с acer.ru - поддерживает только некоторые видеокарты из серии GF 9XXXM, но серию GF 8XXXM и Ati поддерживает все. Т.е. должна поддерживать.
UserPatrone
15 декабря 2011 00:01
#4693
Товарищи, посоветуйте какие подойдут жёсткие диски для модельки Aspire 5920G? Я столкнулся с проблемой, что после замены диска у меня перестал работать Центр обновлений Windows, как в Vista, так и в 7. Что делать и не знаю. Ставятся дрова Intel Matrix Storage + Intel Turbo Memory и всё начинаются проблемы, подробнее тут. Поскольку никто мне так и не помог в решении данной проблемы, наверное придётся сменить винт. Но я боюсь повторения этого инцидента. Пока на примете 2.5" SATA-II 250Gb Seagate Momentus XT 7200 [ST92505610AS] 7200rpm Cache 32MB (Solid State Hybrid 4GB), не знаю будет ли он работать и не заставит ли он конфликтовать с такими вещами, как ITM.
Влияет ли версия прошивки системной платы на работу с винтом точно сказать не могу, но я ни разу не прошивался. Если есть какие-либо сведения о том, что это улучшит работу хотелось бы получить ссылку. не помешал бы список подходящих винтов. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал UserPatrone - 15 декабря 2011 00:08
Aspire 5920G - 602G16Mn
Intel Core 2 Duo T7500, 2Гб DDR II, GeForce 8600M GT, HDD 500 Гб
Windows Vista HP & 7 Профессиональная
Модель ноутбука: Aspire 5920G - 602G16Mn
15 декабря 2011 00:24
#4694
UserPatrone,
Любые HDD подойдут, главное - SATA, 9,5мм толщина. Intel Rapid Storage устанавливать не обязательно. По крайней мере у меня без этой программы всё чудесно) работает, не тормозит.
Биос желательно, пмсм, прошить последний, 1.3813. Список исправлений - в файле REL_NOTE.txt из архива с биосом.
UserPatrone
15 декабря 2011 00:49
#4695
Я как понял для 5920 и 5920G биос один и тот же (версия 1.3813)? У меня почему-то как описано в проблеме по ссылке постом выше, проблема имеется, если не ставить Intel Matrix Storage + Intel Turbo Memory, то ползает бук. Не знаю с чем это связанно, но а если ставить эти дрова всё летает и страдает Windows.
15 декабря 2011 01:15
#4696
Кстати, есть модифицированный биос, который позволяет, при использовании программы ThrottleStop, поднять частоту CPU на 200MHz. Совершенно безболезненно).
Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2011 01:18
UserPatrone
15 декабря 2011 01:40
#4697
Спасибо, но я предпочту работать на стандартных частотах. Судя по исправлениям которые идут от v1.3708 есть вполне серьёзные, которые направлены на ITM и работу SATA. Есть какие-нибудь идеи, почему драйвера калечат функции винды? Или может аппаратке по какой-то причине не понравился винт WD5000BPVT?
15 декабря 2011 01:50
#4698
Вряд ли, разве что если Вы его в голубой/розовый цвет выкрасили), вот тогда лоа контроллера SATA может и взбрыкнуть))).
UserPatrone
15 декабря 2011 01:55
#4699
reylby, к сожалению не я, а производитель. Семейство WD Scorpio Blue. :wink:
Надеюсь, что контроллеры SATA не имеют аллергии на гибридные винты. Хотелось бы разобраться, но уже перебрал все вообразимые способы. Осталось шить биос и заменить сам винт.
Если есть идеи ответьте в соответствующей теме или дайте наводку, где искать запрятанного баго-паразита. Спасибо, за ответы....
UPD INFO:
Был обновлён биос на актуальную и последнюю версию v1.3813, после этого были переустановлены драйвера для ITM. Что-то в определении ATA channel изменилось, винда подыскала новые дрова и всё. Ну и проблема в Центре обновлений Windows также имеют место быть.
Сообщение отредактировал UserPatrone - 15 декабря 2011 23:13
Ne_Kalay
16 декабря 2011 02:32
#4700
Думал куда писать, решил написать сюда. В общем по сути.
Есть бук 5920г с видюхой ATI. Чудесный был ноут, все в нем устраивало. Только вот сегодня решил он мне приподнести сюрприз. Сказать что напрягал я его не могу. посмотрел фильм, потом надо было перегрузить. И вот тут началось. черный экран и все. Бук сам вроде бы как работает. но изображение не идет вообще. пробовал и в HDMI втыкать и по SVGA подключать нет видео хоть убей. в чем может быть проблема? грешу на видюху. память ставил другую. все тоже. вставил память в другой ноут - все работает
