Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 266 страница
27 мая 2015 14:40
#5301
gregj, Кстати, можете поднять частоту CPU на 200МГц, так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2015 16:01
#5302
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: gregj На этом 5920G ноутбуке у меня только Windows 7 x64 установлена, никакого линукса. Понял-это только радует,у меня тоже такая система.Переустановку системы походу придётся тоже делать-апгрейд оборудования всё же...на компе постоянно делал,даже рекомендуется вроде как... Поменял проц-это что то....прёт неплохо,нагрева сильного не наблюдаю,андервольт пока не делал-погляжу,что к чему,может после и сделаю,если греться в работе или игре сильно будет.Приложу несколько фоток: Было так Стало так Ну и в целом |
27 мая 2015 23:08
#5303
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
eponez, ну, поздравляю! Только видео выпадает из терпимого уровня... У меня 9600M GT 512 DDR3 даёт 5,9 и 6,5 пунктов соответственно. (Обший рейтинг по самому слабому компоненту - 5,9). Вот начнёте ноутбук напрягать GTA V какой-нибудь, сразу вспомните об андервольте. :) CPU и GPU, в экстазе, больно много тепла нагоняют. И андервольт CPU особенно полезен для того, чтобы GPU температурным троттлингом не захлёбывался. Ну, и батареи на заметно большее время хватает. |
27 мая 2015 23:22
#5304
Цитата: gregj Вот начнёте ноутбук напрягать GTA V какой-нибудь, сразу вспомните об андервольте. Спасибо!Я так мыслю,мне эту програмку ставить надо-а если выложенный файл реестра просто активировать-так получится?Или лучше самому выставить в программе? С файликом проще конечно-шлёпнул пару раз по нему и всё! Да,видюху ещё где-нибудь откопать и ноут зверь будет!Хотя и сейчас нехило... Сообщение отредактировал eponez - 27 мая 2015 23:23 |
27 мая 2015 23:25
#5305
да, просто рег применить. Если бы процессоры у нас были разные, rmclock при запуске все равно все настройки бы обнулил... Но у нас-то одинаковые. Сначала рег, запускаете rmclock, и в автозагрузку его. PS только нужен rmclock с подписанным драйвером под x64. Я выше как раз такой выкладывал (подписан EVGA). Сообщение отредактировал gregj - 27 мая 2015 23:28 |
27 мая 2015 23:31
#5306
gregj спасибо за совет!Завтра воспользуюсь-сегодня уже поздно.... |
28 мая 2015 23:45
#5307
Цитата: gregj Сначала рег, запускаете rmclock, и в автозагрузку его. Так и сделал-неплохая фича скажу я вам! |
1 июня 2015 23:49
#5308
Цитата: gregj скачивать и прошивать файл 5920G_MXM_V3.WPH. Нашёл нерабочий 5930g,завтра погляжу-вроде там такое видео стоит тоже.Если что-возьму,хотя опасно брать-ноут не включается,как говорит хозяйка,ей в сервисе сказали мол матплата крякнула-но мне то оно не надо,мне нужна видеокарта.А там вроде такая,как у тебя сейчас должна быть... Значит шить биос в ноут по ссылке который?Он похоже адаптирован под эту видюху?Это я к тому,что если вдруг что не пойдёт-назад свою 9500 мне уже не воткнуть или есть обратная совместимость?Биос то прошить не проблема-только шить его часто не рекомендуют вроде... |
1 июня 2015 23:51
#5309
Цитата: eponez Значит шить биос в ноут по ссылке который?Он похоже адаптирован под эту видюху?Это я к тому,что если вдруг что не пойдёт-назад свою 9500 мне уже не воткнуть или есть обратная совместимость? Есть обратная совместимость, шейте, больно не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2015 22:46
#5310
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
При использовании mini PCI-e с Wi-Fi и BT (например Intel 6230) и удалении штатного BT, кнопка включения/выключения BT работать полагаю не будет? Или будет? Вообще Intel 6205 и 6230 будут работать в 5920G? Есть ли прецеденты? Здесь сказано, что: Compatible with: for Lenovo Thinkpad t420 t420i T420S T420SI for Lenovo Thinkpad t520 t520i w520 for Lenovo Thinkpad x220 x220i x220t for Lenovo Thinkpad x1 for Lenovo Thinkpad L420 L421 L520 А здесь наоборот: Please note this is generic version not compatible with Thinkpad or HP/Compaq Т.о. если я правильно понял, есть карты Intel 6205 совместимые только с Thinkpad (наверное и HP, урл 1), а есть несовместимые с ними, но совместимые со "DELL ACER TOSHIBA ASUS" (урл 2)... Чем, интересно, они отличаются, кроме цены? Сообщение отредактировал Woodoo - 5 июня 2015 01:02 |
5 июня 2015 01:09
#5311
Цитата: Woodoo кнопка включения/выключения BT работать полагаю не будет? Не должна работать. А чем Вам родные WiFi (4965AGN/3945ABG) и BT (BCM92045NMD) не угодили?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 июня 2015 02:12
#5312
Цитата: brsgvrn А чем Вам родные WiFi (4965AGN/3945ABG) и BT (BCM92045NMD) не угодили? Wi-Fi - скоростью. Нужно 300Mbps. А BT - в принципе угодил всем... если только не окажется, что BT 3 или 4 не быстрее в плане реакции, т.к. у меня дорогая V470 от логитеч по BT работает значительно медленнее, чем обычный китаец за 2.5 бакса по радиоканалу. Сообщение отредактировал Woodoo - 5 июня 2015 02:17 |
5 июня 2015 02:17
#5313
Цитата: Woodoo При использовании mini PCI-e с Wi-Fi и BT (например Intel 6230) и удалении штатного BT, кнопка включения/выключения BT работать полагаю не будет? Не будет. Придётся заклеивать контакты скотчем, чтобы BT работал всегда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2015 07:07
#5314
Цитата: Woodoo Wi-Fi - скоростью. Нужно 300Mbps. По данным 4965AGN скорость передачи данных 300 Мбит/сек WiFi 4965--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 июня 2015 12:03
#5315
На двух (вместо трех) антеннах 4965AGN даст 300 Mbps? Если да (хотя бы на 5ГГц), то, видимо, это самый оптимальный выбор. |
5 июня 2015 14:44
#5316
Цитата: Woodoo На двух (вместо трех) антеннах 4965AGN даст 300 Mbps? На двух антеннах будет 54Мбс. На 3х - до 300Мбс на 5ГГц. Кстати, эта модель не поддерживает технологию Virtual Wi-Fi и драйверов под Win 8.1 для неё нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2015 22:34
#5317
Интересно, на кой черт ему три антенны, если он работает на 300Mbps максимуму, т.е. на двух каналах 2T2R... |
6 июня 2015 09:29
#5318
7 июня 2015 15:54
#5319
Не спешно куплю видеокарту для ноутбука ACER 5920G. Желательно без прошивки БИОСа, не прогретую, без пересылки, в Москве из рук в руки. Не более 2000 р. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
7 июня 2015 16:54
#5320
Цитата: vovka2004 куплю видеокарту для ноутбука ACER 5920G. Без перепрошивки BIOS будут работать nVidia GF9300M, 9500M, 8400M, 8600M, ATI HD 3650 на Windows Vista как 256Mb так и 512Mb. nVidia GF8600M GT 512 только с прошивкой 60.84.41.00.18(наклейка А4118, А3100) будет работать с любой ОС. С остальными прошивками будет подёргиваться изображение. Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 июня 2015 16:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
