Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 267 страница
vovka2004
7 июня 2015 17:02
#5321
brsgvrn,
Ноут служит для работы в интернете, игры неиграю.
Внуку для школы.
brsgvrn
7 июня 2015 17:11
#5322
Цитата: vovka2004
Внуку для школы
Сегодня для интернета, а завтра захочется поиграть. Покупайте самые дешёвые 8400, 9300/ 256 Mb. За Ваши деньги можно найти в Москве.
Вот есть в Московской области Видеокарта
Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 июня 2015 17:12
7 июня 2015 21:39
#5323
Лучше тогда radeon поискать, ведь серия 8000 проблемная у Nvidia.
jarchLA
8 июня 2015 15:49
#5324
jarchLA,
Intel 4965 AGN с 2мя антеннами работает по стандарту "g", т.е. до 54Мбит/с.
Кроме того, эта модель устаревшая, многого(например Virtual Wi-Fi) не позволяет_ да и драйвера под Win 8.1 для неё нет.
Кстати, можете ещё Intel Wifi Link 1000 112BNMMW глянуть. Дешевле и брэкет не нужен.
Хотя 6230 или 6205 лучше.
приехал с али адаптер 6205. установил, но не могу найти драйвер под висту . не подскажете где найти ?
поставил программу IOBIT DRIVER BOOSTER PRO , она сама нашла драйвер и установила. ура скорость инета стала в 2 раза выше.
Raymon
16 июня 2015 01:26
#5325
Добрый вечер.
Попал в руки aspire 5920g-603g25mi. У хозяина вылезли следующие неприятности: при нажатии на кнопку включения начинают светиться индикаторы, работает куллер, винт немного шелестит, но при этом экран темный, будто и вовсе не работает. Ожидание ничего не меняет, звуков загрузки винды не слышно (стоит виста). Разобрал, вычистил от пыли - результат такой же. Полистав ветку понял, что причины могут быть самые разные. Попробовал отключить видео карту. В этом случае монитор оживает (видно что подсветка по краям есть), и через некоторое время небольшим "рывком" экран становится белым. Далее никаких изменений не происходит. Звука загрузки системы не слышно. Индикатор работы винта периодически маргает.
С чего стоит начать? Прогрев видео? Или прошивка биоса? И может ли быть проблема в материнке?
Бежать покупать новую видюху не разобравшись смысла не вижу. Доноров, к сожалению, нет.
P.S. прошу сильно не пинать, но перечитывать все 267 страниц достаточно тяжеловато :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636g75Mikk
brsgvrn
16 июня 2015 01:39
#5326
По описанию похоже что видеокарта не работает. Попробуйте правильно прогреть её. Главное точно выдержать температуру и время.Вариантов прогрева много.
Цитата: Raymon
прошивка биоса?
Прошить на неисправном ноуте с неисправной видеокартой не получится. Только программатором.Programmer
И в ней может быть проблема.
Выньте HDD и проверьте выход в BIOS через F2.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 16 июня 2015 01:43
16 июня 2015 01:49
#5327
Судя по описанию там HD 3650, тогда прогрев не имеет смысла, у ATi проблем с припоем не было.
Сказанное не означает, что с видеокартой гарантированно всё в порядке, заменить бы её для диагностики другой, рабочей/совместимой.
Был бы у Вас программатор - стоило бы прошить биос. Можно ещё испробовать заменить батарейку биоса и попытаться прошить биос в Crisis Recovery Mode.
Raymon
16 июня 2015 02:20
#5328
Смотрел описание для этого ноутбука и тоже в начале подумал, что там стоит видеокарта ати. Но на самой видеокарте написано нвидеа. Ноутбук на работе, завтра попробую еще раз хорошенько рассмотреть.
brsgvrn,
С температурой понятно, 230-250. А по времени?
По поводу загрузки без hdd - какие изменения при этом должны наблюдаться? Загружаться с видеокартой, или без?
16 июня 2015 02:43
#5329
Значит заменили. Если Nvidia - грейте видеочип, тема Прогрев видеокарты, чипсета в помощь, она гораздо короче).
brsgvrn
16 июня 2015 07:51
#5330
Это вариант с духовкой.Обязательно обернуть карту фольгой, вырезав окно под кристалл.Контроль температуры желательно осуществлять электронным термометром.Прогрев от комнатной температуры до 230 градусов, отсчёт времени от достижения +230 градусов +/- 2-3 держим 20-25минут. После выключаем и открываем духовку.После остывания разворачиваем фольгу.Вставляем карту и проверяем.
Если есть выход в BIOS то значит на HDD слетела Windows. Не стартует без RAM или если они неисправны, поэтому сначала оставляют одну планку.
Raymon
16 июня 2015 10:39
#5331
brsgvrn,
Ну уж пытаться прогреть духовкой я не стану. Буду искать вариант с паяльной станцией или феном. Так что интерес про время прогрева больше относился к этому варианту.
Как узнать что заход в биос произошел, если на экране ничего не будет отображаться?
До этого пробовал с одной планкой оперативки и с другой. Сегодня еще и без hdd попробую. Спасибо.
Upd. Вытащил видюху, одну плашку оперативки и hdd. В самом начале жал f2. Появился писк при нажатии нажатии почти на любую кнопку. Послн этого экран стал белым как при запуске без видюхи.
Сообщение отредактировал Raymon - 16 июня 2015 11:32
propolkin
16 июня 2015 11:34
#5332
Raymon, искать варианты с паяльной станцией, конечно же, хорошо, но цена за подобную услугу Вас не обрадует. У нас в Латвии, к примеру, перепаять чип на ГПУ (обязательная замена кристалла ГПУ на новый, заведомо работающий) стоит почти 70 евро. На Ваш чип будет стоить около 50 евро минимум. В таком случае даже проще новую карточку купить.
По поводу БИОСа - в принципе, если помните последовательность меню в нём, можно "по-памяти" прощёлкать до пункта "Сохранить и выйти", нажать Y - Enter. В этот момент компьютер должен перезагрузиться, что Услышите и увидите по его индикаторам.
Запуск без HDD врядли Вам что-либо даст. На исправном ноутбуке запуск без жёсткого возможен вплоть до момента попытки загрузки ОС. Если жёсткого в ноутбуке нет - он просто выдаст сообщение, что не с чего загружать ОС.
По-мне так очень похоже на мёртвую карточку. Ещё можно попробовать подключить компьютер к внешнему монитору. Если и на нём не будет изображения, то может быть мертва видеокарта. Также, возможен вариант с неисправными планками ОЗУ (обе сразу, что редкость) или мёртвым ЦПУ.
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
brsgvrn
16 июня 2015 12:03
#5333
Цитата: Raymon
феном
Про фен уже было сообщение - сдули несколько элементов.
Если только сами будете делать.
Лучший вариант - купить новую видеокарту.
Прогрев - это только чтобы убедиться, что всё дело в видеокарте. Может работать сколько угодно - час или 2 года, или совсем ничего не получиться.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 16 июня 2015 12:03
Raymon
16 июня 2015 13:04
#5334
Нашел на работе фен, поставил температуру 250. Накрывать фольгой не стал. Положил на ровную поверхность и прогрел. Грел не долго, минуты 2 максимум. Элементы вроде все на местах, поток воздуха был выставлен не большой. Собрал, запустил - заработало. Сколько проработает вся эта конструкция неизвесто. Придется искать "не горящую" заменту. Но цены смотрю кусаются.
Всем спасибо.
vovka2004
16 июня 2015 17:49
#5335
Raymon,
Я так внуку полтора года грел, теперь три месяца на полке лежит. Дешевле новый ноут купить, чем видеокарту. Мне две отдали просто так и теперь рядом с ноутом лежат.
А греть надо не припой, а сам кристал.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 16 июня 2015 17:51
Raymon
16 июня 2015 19:22
#5336
vovka2004,
Так понятное дело, что на все подряд греть. Но пока опыт прошел успешно. Главное выявить причину.
Новый был уже куплен до этого, а этот просто так лежал, потому что хозяин не знал что с ним.
Но карточку все же постараюсь поискать, чего зря ноутбуки переводить. Для интернета и фильмов его более чем достаточно.
Самая дешовая которую пока нашел (на авито) 2800. Как-то многовато конечно. Но,кто ищет, тот всегда найдет. :)
vovka2004
16 июня 2015 22:52
#5337
Raymon,
Удачи, мне пока не везет.
Woodoo
3 июля 2015 22:55
#5338
На двух антеннах будет 54Мбс.
На 3х - до 300Мбс на 5ГГц.
Кстати, эта модель не поддерживает технологию Virtual Wi-Fi и драйверов под Win 8.1 для неё нет.
Да 2х антеннах на 5ГГц получил 300 mbps (по данным как винды, так и роутера)
3 июля 2015 22:56
#5339
Woodoo,
О! Интересно и неожиданно).
vian
11 июля 2015 16:42
#5340
Доброго времени суток!
Имеется сабж с radeon 3650, довольно сильно греется, как-то можно уменьшить частоты и вольтаж видеокарты? Или нагрев больше идёт не от видюхи, а от проца?
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
