Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 273 страница
Ero_sennin
28 декабря 2015 09:39
#5441
Бодрого всем времени суток ! Сгорела geforce 8600m на acer 5920g, купил geforce 9650m gt. Комп видит ее как стандартную вга видюху. Пробовал делать как в рекомендациях и инструкциях описано - не встают дрова. Думаю, что изза того что в разных версиях дров кроме ListDevices.txt править нужно определенный .inf а они как раз отличаются для разных версий и по содержанию и по названию. Почти сутки пробовал разные версии править разные инф файлы все время выдает какието ошибки или мол сборка косячная и не может найти совместимое или 3д вижн не установлен.
Может у кого остались готовые мод драйвера, не кинетет мне их? У меня вин7 х64, ид PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_01211025
сейчас поставил качать биосы модифицированные может это поможет дрова закатать...пойду подрыхну(
Acer ASPIRE 5920G-302G16
28 декабря 2015 14:49
#5442
Ero_sennin,
Модифицированный биос шить можно, но не нужно), ситуация с драйвером от этого не изменится.
ven_10de_dev_064c_subsys_01211025_341.92_w7x64.zip (154 | 29.29 Kb)
Ero_sennin
28 декабря 2015 22:42
#5443
Огромное спасибо, драйвера встали, но работают очень нестабильно- вылетают часто гдето раз в минуту, всплывающее сообщение справа внизу пишет что был сбой драйвера чтото там кернель, и мол была восстановлена. Если дать ей глючить дальше то глючит жестче то все окна кроме кнопки пуск становятся черными и появляется рябь или вообще становится темный экран или вылетает в синий экран типа адресован не страничный адрес или типа того. Посмотрел температуру карты вроде не сильно горячая. Видимо слишком современные навороты там прикручены в драйверах.
Буду копать дальше, думаю придется искать и ковырять древние драйвера в соотвествии с вашей инструкцией (которая в формате ворда). Есть какиенибудь рекмендации по версии старого драйвера?
В сэйф моде вроде кажет стабильно как и в виде вга карты. Жалко что завтра срок защиты на алиекспрессе истекает но и ладно, по крайней мере как вга карта пашет как печатную машинку точно можно будет использовать))
28 декабря 2015 22:57
#5444
Ero_sennin,
Частоты видеочипа/видеопамяти попробуйте понизить. А вообще, если есть возможность - верните её продавцу.
Ero_sennin
29 декабря 2015 05:01
#5445
снес систему, установил с нуля, тк ноут не переустанвливался года 2.все тоже самое, еще появилась рябь типа как помехи обычно рядом с тем местом где указатель мыши. запустил игру Portal, на удивление все стабильно работает. Читал что рябь появилась начиная с какойто версии драйверов, чтото насчет неподписанных драйверов было там. Есть подсказки как можно победить ее? думаю вылеты как раз с этим и связаны. риватюнер 2.24с мси едитион пишет не вижу драйверов так что частоты тоже не могу регулировать
Сообщение отредактировал Ero_sennin - 29 декабря 2015 06:30
29 декабря 2015 05:16
#5446
Цитата: Ero_sennin
Читал что рябь появилась начиная с какойто версии драйверов, вроде как у неподписанных такое есть.
Вот про это, и ещё.
Verde Notebook Release 260
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2015 05:21
Ero_sennin
30 декабря 2015 10:39
#5447
reylby, Все получилось, огромное спасибо за помощь!
Поделюсь как все было сделано и ноутбуку удалось вернуть работоспособность.
Карта куплена на алиекспрессе, после установки видна как vga-совместимая в системе, драйвера не находят совместимого оборудования.
со свежими дровами 341.92 и файлами модифицированными reylby карта определяется, но появляется рябь на экране и постоянно вылетает драйвер когда работаешь в винде, в конце концов комп зависает, хотя запускал игру Portal и она работала стабильно, значит дело не в карте. Как указал reylby скачал драйвера эти Verde там версия 260.99 модифицировал их точно так как указано в инструкции на этом сайте и все заработало без глюков. Единственно из этих драйверов не встали драйвера PhysX, даж не знаю чем это чревато, игрушки и без них вроде работают
Всех с наступающим!
Сообщение отредактировал Ero_sennin - 30 декабря 2015 10:43
b.o.dubb
3 января 2016 00:39
#5448
Мужики подскажите с видюхой, много лет уже прогревал видюху, но после последнего прогрева накрылась с концами, стояла GeForce 9500M GS, подскажите где счас лучше ей замену найти недорого и можно ли поставить видюху помощнее на этот ноут?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
3 января 2016 00:45
#5449
b.o.dubb,
Если биос у Вас сейчас родной, не модифицированный, то лучший вариант, по-моему - Nvidia GeForce GT 240M 1GB DDR3.
b.o.dubb
3 января 2016 01:01
#5450
b.o.dubb,
Ну биос я не трогал, значит родной должен стоять, а подводные камни какие нибудь будут при установке GT240M, допустим чип не плотно прилегать будет, дрова глючить будут или система охлаждения будет плохо справляться с охлаждением?
3 января 2016 01:31
#5451
В тему - сообщение, про пластины - пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.
Видеодрайвер нужно будет подправить, примерно так.
b.o.dubb
3 января 2016 01:46
#5452
Понял, спасибо за инфу, т.е. видеокарту по ссылке можно спокойно брать теперь?
3 января 2016 01:47
#5453
b.o.dubb,
b.o.dubb
3 января 2016 02:04
#5454
Благодарю за помощь!
Ero_sennin
3 января 2016 08:36
#5455
Не нашел эту карту в списке видеокарт, которые совместимы с Acer Aspire 5920G http://slovelissimo.blogspot.de/2010/05/acer_13.html . Хотя может быть у вас более свежая информация.
Как я писал, купил geforce 9650m gt (которая есть в этом списке), которая работает, но и то с плясками вокруг драйверов. Там был еще один прикол - по сравнению со сгоревшей 8600m gt дырки для крепеления больше и головки винтов свободно проходят в них не прижимая к радиатору. Оказывается для креплений таких видеокарт нужна рамка в виде квадратной буквы "О" с ушками где есть отверстия меньшего диаметра для винтов. Я просто взял подложил текстолитовые шайбочки и винтики миллиметра на 1-2 длиньше, но тут надо быть осторожным чтобы при подкаладывании медной пластины видеокарта не изгибалась иначе возможно со временем там что нибудь испортится от сильного механического напряжения и тепловых расширений.
3 января 2016 15:34
#5456
Список - не догма, кроме того, он, по-моему, давно не пополняется.
blaze156
4 января 2016 17:21
#5457
Напишите 4 цифекри с кристала чипа (датакод) интересно узнать что прислали кЕтайцы.
Если кому нужна помощь позамена чипа обращайтесь в личку есть все оборудование и навыки по замене.
zim289
7 января 2016 00:21
#5458
Привет.
Хочу продать свой 5920G
Проц: T7300 2.0 GHz
Видео: 8600GT
Помогите, пожалуйста, с двумя вопросами:
1) Какую ОС поставить перед продажей? Стоит 7. Может поставить XP, чтоб шустрее было?)
2) Сколько денег за него просить, учитывая что DVD-привод и акумулятор сдохли
barankin
9 января 2016 13:35
#5459
Можно оставить Win 7, можно поставить Win 10x64 b10586.
Просить можно сколько угодно, но реально быстрее уйдёт за 2000-3000 руб.
pka008
14 января 2016 17:03
#5460
У меня кирпичем лежит 5920g-602g16mn, при включении экран чёрный на 7винде кнопка пуска загорается и все, на хр(после замены так и валялся винт) загрузка винды идет,пытался подключить по hdmi к телику, не получилось. Думаю дело в видюхе, какую не дорогую и не сильно горячую видюху посоветуете. Бук хочу теще отдать(вернее уже отдал после увеличения памяти и замены хдд,а он не согласился))) нагрузки минимальны будут.
Модель ноутбука: Aspire 5920g-602g16mn
