Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 272 страница
17 сентября 2015 02:23
#5421
помогите. на windows 8,1 ось загружается, но после 2 минут работы, зависает и тухнет экран. Видеокарта geforce quadro fx 770m. сначала запустил с драйвером который стал при установке винды. потом загрузил с оф сайта nvidia. проблема осталась. |
17 сентября 2015 02:30
#5422
Цитата: Maks Gibson сначала запустил с драйвером который стал при установке винды. потом загрузил с оф сайта nvidia. Так видеокарта в Диспетчере устройств видна как "Стандартный VGA-адаптер" или же как GeForce Quadro FX 770М? И ещё, эта видеокарта с другими системами работает исправно или Вы не проверяли? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2015 15:46
#5423
Цитата: reylby Так видеокарта в Диспетчере устройств видна как "Стандартный VGA-адаптер" или же как GeForce Quadro FX 770М? Без обновлённого драйвера как "Стандартный VGA-адаптер" с драйвером GeForce Quadro FX 770М. Проблема была в Window 10,8 и 7 |
17 сентября 2015 15:48
#5424
Maks Gibson, Если проблема продолжает быть), то это аппаратная, а не программная проблема. Тут видеокарту менять надо, думаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2015 07:23
#5425
Здравствуйте. У меня Acer 5920g (602g25mn). Еще вчера все было нормально - выключил, пошел спать. Сегодня утром - включаю, пару секунд он гудит как обычно, загораются индикаторы, то-се, а экран остается черным, т.е. на включение экран никак не отреагировал. Пробовал включать-выключать несколько раз - без толку, до загрузки дело не доходит, периодически бывают сигналы, то один, то два короткие. Индикаторы загораются буквально на 2-3 секунды, после чего практически полное затишье, только ели-ели слышно как кулер шумит. Экран полностью морозится. Сразу попробовал оперативку доставать по одной - не помогло. Затем достал видеокарту, включил ноубук, экран отреагировал легкой подсветкой, в остальном все точно также. В чем может быть проблема? |
20 октября 2015 08:55
#5426
Цитата: tommy92 В чем может быть проблема? Проблема в видеокарте.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 октября 2015 12:59
#5427
tommy92, Похоже на слетевший биос, хотя может дело и не в этом). Полностью исправный 5920G со снятой видеокартой, обычно, стартует, загружает систему и работает, к нему можно подключиться по сети. И сообщение со ссылками гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 04:21
#5428
Добавлю новых подробностей из моих наблюдений. При включении ноутбук издает либо один короткий, либо два коротких, либо ни одного сигнала (в большинстве случаев). Кулер спустя несколько секунд после включения останавливается. Если достать видеокарту экран реагирует тусклым свечением, в остальном картина не меняется. Еще у меня изрядно подсевшая батарейка CMOS. Время постоянно сбивалось или слетало на заводское (апрель 2007-го). При включении бывало долго думал прежде чем включиться, одуматься помогало открытие-закрытие крышки или ожидание (секунд ~15). Не знаю может и вправду в биосе дело а не в видеокарте, как думаете? |
24 октября 2015 04:39
#5429
24 октября 2015 04:47
#5430
Скажите, а батарейка биоса может так серьезно влиять на жизнедеятельность ноутбука? Стоит то она копейки, только вот долезь до нее попробуй. В 5920 ее надежно спрятали. |
24 октября 2015 04:50
#5431
tommy92, Может. Но в Вашем случае стоит прогреть видеочип. Все GeForce 8600M со временем выходят из строя из-за проблем с припоем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 05:52
#5432
Цитата: tommy92 как думаете? Чтобы убедиться в исправности самого ноута, надо вынуть видеокарту. Оставьте одно планку RAM. HDD должен стоять. Включаете ноут от сети. Должна появиться слабая подсветка экрана и загореться с правой стороны все светодиоды. Обратите внимание на светодиод HDD (первый правее кнопки "Вкл"). Если он не мигает, то нажмите кнопку со стрелкой "вниз" (предпоследняя в самом нижнем ряду) и затем "ENTER". Должен замигать светодиод HDD. Примерно через минуту экран должен засветиться молоком и через минуту появиться звук восклицания "Win"(если он был включен ранее в работающем ноуте). Далее примерно через 30-40 сек проверьте работу клавиши "Caps Lock". При нажатии на неё должен загораться третий светодиод(правее кнопки "Вкл"). Если всё это происходит, то ноут работает правильно, ОС грузится, и дефект в видеокарте. Батарейку BIOS можно отключить, вынув её разъём, расположенный недалеко от динамика в углу под крышкой.Без батарейки BIOS всё происходит по тому же сценарию. Проверено на исправном ноуте без видеокарты. Временные интервалы зависят от ОС и CPU( смоделировано на Win Vista 2.0 Ghz). Цитата: tommy92 Стоит то она копейки, только вот долезь до нее попробуй. В 5920 ее надежно спрятали. Батарейку можно просто отключить, вынув её разъём, расположен рядом с динамиком в углу под крышкой.Переверните ноут, откройте заднюю крышку.Поверните ноут так, чтобы HDD был слева в дальнем от Вас углу, посмотрите в дальний правый угол под крышку.Увидите колёсико регулятора громкости, чуть правее крепёжную стойку, а ещё правее стойки тот самый беленький разъём батарейки BIOS. Его можно вынуть пинцетом с кривыми усиками. Батарейку можно не вынимать.Она приклеена к материнке за большим разъёмом правее. При замене батарейки обратите внимание на распайку разъёма , где +, где -. Батарейку можно купить тут Батарейки это дешевле. Цитата: tommy92 При включении ноутбук Ещё один вариант проверки исправности ноута при неисправной видеокарте.Предположим, что слетела ОС или что-то с HDD. Вынимаем HDD и естественно видеокарту. RAM должна стоять одна планка.Открываем лоток привода (можно скрепкой). Ставим загрузочный диск с любой ОС Windows 7, 8,8.1,10 в привод и закрываем его. Включаем ноут и смотрим на поведение ноута. Должны загореться справа 4 светодиода. Затем должен замигать светодиод HDD и синхронно светодиод привода. Примерно через 15-20 сек оба светодиода должны загореться постоянно, Вы услышите работу привода, и через 30-40 сек, экран засветится молоком (это пошла загрузка ОС). Значит ноут живой и работает правильно. Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 октября 2015 06:12 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 октября 2015 06:04
#5433
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Цитата: brsgvrn Батарейку можно там же не батарейка, а аккумулятор ML1220, в 5920G. Типа такой: http://cellfaktor.ru/viewtovar.php?vt=1591&tov=14&cat=3&id=111 Не надо бы вместо аккума ставить обычную CR2032 батарейку... Сообщение отредактировал gregj - 25 октября 2015 06:08 |
25 октября 2015 21:56
#5434
Цитата: gregj Не надо бы вместо аккума ставить обычную CR2032 батарейку Честно говоря я тоже так думаю. Сообщение отредактировал tommy92 - 25 октября 2015 21:57 |
25 октября 2015 22:05
#5435
Цитата: gregj Не надо бы вместо аккума ставить обычную CR2032 батарейку... Там на сайте написано"Ноутбук биос CMOS аккумулятор ноутбука аккумулятор CR2032 аккумулятор материнской платы с 3 В" и кстати не обычный, а литиевый. В переводе на английский батарейка и аккумулятор " battery ". Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 октября 2015 22:11 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 01:08
#5436
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Maks Gibson, Вы часом дрова, не последние-ли с сайта Nwidia качали? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
14 декабря 2015 20:34
#5437
Репутация: 3 Сообщений: 96 |
Заказал себе SSD Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" SATAIII MLC от сюда вопрос: можно ли его будет разбить на сектора как у меня ща на простом ХДД? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
14 декабря 2015 20:40
#5438
ПЫЖ, Можно, но незачем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2015 22:52
#5439
Цитата: reylby но незачем. Если не тяжело то поподробнее? Я просто думал чтоб разделить диск на С и D, еще хотел узнать сколько гиг под систему оставлять... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
14 декабря 2015 22:58
#5440
ПЫЖ, Ну, был бы диск этот большего объёма - разделение на разделы имело бы смысл, а так лучше чаще бэкап делайте. Тем более, SSD полностью заполненным быть вредно для здоровья и скорости. Под систему - зависит от того, сколько и какие установлены программы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
