Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 9 страница
19 апреля 2008 21:32
#161
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
FuzzyL, я мониторю температуры проца и видеокарты с помощью Рива Тюнера, так вот в Таймшифте на видео t_max=106 град.Ц, на проце t_max=92 град.Ц., но ноут при этом не зависает, а эти самые замедления(проседания, как сказал Бац), могут проявляться и при средних значениях температур, при максимальных же - отсутствовать. Может, ты имеешь ввиду, что HWMonitor создает дополнительную нагрузку во время игры, в результате чего ноутбук зависнет? И кстати,у есть мысль пойти в сервисный центр, и смогут ли мне, интересно, на условиях бесплатной гарантии заменить, например, термопасту, как причину высокой температуры на той же видеокарте? Или прожженые сервисмены, скажут, ааа... когда сломается, тогда и будем ремонтировать, или: для данной модели видеокарты в спецификации указана максимально безопасная темпер-ра 110град.Ц, такой что не волнуйся, парень, все будет тип-топ (в ближайшие 1,5 года). Вот. --------------------------------------------------------- Acer 5930G-843G32Mn (intel Core 2 Duo P8400 2.26G/3072Mb/320Gb/512 GF9600GT) ======================================= 3dMark06: 5905 (XPSP3, 180.48, 1280*800, сток) |
20 апреля 2008 01:56
#162
106 это МНОГО. Видяха просто включает тротлинг - принудительное снижение частоты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2008 09:03
#163
Репутация: 2 Сообщений: 27 |
saaa, Цитата: saaa и я тут еще подумал... а можно IOArcade чем нибудь заменить? ну всмысле чтоб другое грузилось, на мой вкус, по реакции на кнопку с человечком? никто не пробывал? Один чел на форуме здесь пробовал, цитирую: "У меня 602G16Mn, хочу подеиться опытом "ковыряния" скрытых разделов, а именнно раздела с IOArcade: setup из С:\Acer\IOArcade работает когда на 3,5 Gb разделе есть файл Arcade.dat (причем дажеесли он не скрыт и с обычной NTFS) Его содежимое: 11111111111 (11 едениц), можно создать в блокноте и записать в корень соотв. раздела. После этого все отлично устанавливается Так же на этот раздел с установленным IOArcade можно записать акронисом заранее подготовленный образ виндыХР и она будет грузиться при нажатии кнопки с человечком!(у меня так и сделано )" Попробуй! Отпишись только потом... У меня не срослось, но я создал больше 4-х разделов, может поэтому... --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
20 апреля 2008 14:09
#164
FuzzyL, а есть ли способ отключить тротлинг на видеокарте, например, программа наподобии RMClock? Хочу проверить, будет лаг или нет. И вообще, выходит, что видеокарта при нагрузке не может держать номинальные значения частот без ущерба для себя --------------------------------------------------------- Acer 5930G-843G32Mn (intel Core 2 Duo P8400 2.26G/3072Mb/320Gb/512 GF9600GT) ======================================= 3dMark06: 5905 (XPSP3, 180.48, 1280*800, сток) |
20 апреля 2008 14:33
#165
Цитата: Loperrini И вообще, выходит, что видеокарта при нагрузке не может держать номинальные значения частот без ущерба для себя Как же ее тогда тестировали на заводе? На скока я знаю тротлинг вкл. после 100С. Обычная Т. видео на 5920 при мах. нагрузке около 93-95. (у меня мах. была 94) В этих температурных режимах она и тестируется. В твоем случае мне кажется есть какоу то отклонение. Проконсультируйся в СЦ. Они знают что Т. больше 100 это уже ремонтный случай. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
20 апреля 2008 14:43
#166
Ноут Aspire 5920G-602G16Mn. Биос 3708, это последний или еще свежее есть. Я лазил по сайтам и встречал уже, не помню сейчас, 3808. Подойдет он? Спасибо. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
20 апреля 2008 20:16
#167
На неделе купил 5920G - отличная модель, даже под XP всё почти пашет. Все дрова встали, но сенсорные мультимедиа кнопки справа не работают. Не подскажете, где они настраиваются? Дистрибутив ZverCD, дрова тачпада - последние с сайта synaptics |
20 апреля 2008 20:25
#168
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Доброго времени суток, господа! Прочитал статью на данном ресурсе о том, как можно увеличить размер пиртиций. И сразу же возник резонный вопрос: с какой целью используются скрытые разделы жестких дисков? И возможно ли при установке (или после) XP задействовать эти разделы для более полезныъ нужд? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
20 апреля 2008 21:26
#169
Установил новый биос 3811, глюки пропали, грузится 25 сек. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
20 апреля 2008 23:04
#170
На неделе купил 5920G - отличная модель, даже под XP всё почти пашет. Все дрова встали, но сенсорные мультимедиа кнопки справа не работают. Не подскажете, где они настраиваются? Дистрибутив ZverCD, дрова тачпада - последние с сайта synaptics Mkey программа, позволяет их настроить =) |
21 апреля 2008 03:03
#171
Подскажите плз - почему ноут включается только "длинным" нажатием кнопки ПУСК? На обычное нажатие или не реагирует, или включается через 5 секунд. спасибо. |
21 апреля 2008 14:31
#172
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: Btc Zip: В евересте показывает дуал ченел... Планка самсунг 667 мгц. А где покупал,планку и почем? Цитата: Seriberieshka saaa, Цитата: saaa и я тут еще подумал... а можно IOArcade чем нибудь заменить? ну всмысле чтоб другое грузилось, на мой вкус, по реакции на кнопку с человечком? никто не пробывал? Один чел на форуме здесь пробовал, цитирую: "У меня 602G16Mn, хочу подеиться опытом "ковыряния" скрытых разделов, а именнно раздела с IOArcade: setup из С:\Acer\IOArcade работает когда на 3,5 Gb разделе есть файл Arcade.dat (причем дажеесли он не скрыт и с обычной NTFS) Его содежимое: 11111111111 (11 едениц), можно создать в блокноте и записать в корень соотв. раздела. После этого все отлично устанавливается Так же на этот раздел с установленным IOArcade можно записать акронисом заранее подготовленный образ виндыХР и она будет грузиться при нажатии кнопки с человечком!(у меня так и сделано )" Попробуй! Отпишись только потом... У меня не срослось, но я создал больше 4-х разделов, может поэтому... Кстати может ктото выложит образ акроникса с виндой ХР, или напишет полный мануал как ето сделать |
21 апреля 2008 21:01
#173
Soider, спасибо, но я пробовал Mkey - он их не видит |
21 апреля 2008 21:34
#174
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем доброе время суток. Вопрос такой: в 5920G сборка 302G16. есть ли инфрокрасник, а то дрова поставил "CIR_XP-v7.1.64.1010" а вот толку маловато, как его использовать? (какой софт) Читал на форумах что он только для приема инфы, тобиш управление ноутом через пульт. --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Acer 5920G-302G16 (LX.AKQ0X.033) |
21 апреля 2008 22:00
#175
cipr, Цитата: cipr есть ли инфрокрасник Цитата: cipr как его использовать? Инфракрасник есть. Если в покупной комплектации пульта нет, то бери универсальный пульт типа такого: ![]() говорят работеат без проблем. --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
21 апреля 2008 22:09
#176
Что-то многовато он стоит, а альтернативу.... ну или софт + просто пульт. --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Acer 5920G-302G16 (LX.AKQ0X.033) |
21 апреля 2008 22:16
#177
zip, Цитата: zip может ктото выложит образ акроникса с виндой ХР Выложить не проблема - практического смысла мало. Каждый Винду под себя затачивает. Привыкать потом к чужим прикаолам в ней или перезатачивать под себя - малоприятное занятие. Проще на свободный раздел поставить свеженькую XP (или что там душе угодно), а потом тем самым Акронисом её забэкапить. Цитата: zip мануал как ето сделать Главное, чтобы сам Акронис был, а уж остальное - интуитивно понятное дело. Кстати, на этом сайте, где-то здесь у уважаемого Fuzzyl есть мануал, как это сделать. --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
21 апреля 2008 22:34
#178
cipr, Можно и другие универсальные пульты поискать. Перебором простых пультов нужную частоту работы ИК-приёмо-передатчика не подберёшь! А какой Soft? Драйвера и всё! Разве что, ещё для настройки кнопок пульта, отличной от умолчаний - какую-нибудь програмку типа Keyboard Maniac (но это уже экзотика). --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
22 апреля 2008 00:08
#179
Почти докачал скрытый раздел от 5920G, что выложен на сайте. Теперь один вопрос - на 5920G он должен быть в конце жесткого диска или в начале? и будет ли он работать если я восстановлю только его, без ИОАркад ? и ещё- а образов тех двух болванок восстановления ни у кого нет случайно ? никто не выкладывал? а то я их сделал когда купил ноут - но заисал на хреовые болванки и с них терь не читается нифига ( точней ерековери повисает в процессе восстановления( |
22 апреля 2008 14:30
#180
Скиньте ссылку на новый БИОС а то с фтп не грузится. Ноут Асер 5920г-3А1G16. |
