Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 14 страница
12 сентября 2010 23:03
#261
Ребята выручайте такая проблема. Купил новый ноут с windows 7, а звуковая карта 5.1 usb у меня была подключаю к ноуту дрова нашлись автоматом, а вот звук хрипит что делать помогите кто знает буду очень признателен |
12 сентября 2010 23:21
#262
djmazan, посмотрите первое сообщение темы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2010 21:26
#263
Сообщение отредактировал igarochak - 15 сентября 2010 12:42 |
15 сентября 2010 15:18
#264
igarochak, а после чего пропал? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2010 15:40
#265
Сложно ответить. Работал, работал и вдруг понимаю, что чего-то не слышу. В какой момент это произошло - затрудняюсь ответить. Проанализировав ситуацию, определился, что где-то на 15-ом включении. Никаких сложных манипуляций не производил. Программы - обыкновенный набор. Вот такая ситуация. |
28 сентября 2010 00:39
#266
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Давно столкнулся с проблемои хрипа звука на Win 7 , хрип(треск) наблюдался как играх, так и просто при прослушивании музыки но реже. Пробовал отключать PowerMizer, не помогало , перепробовал кучу дров-тоже не спасло. Скачал с офф сайта Acer БИОС (для моеи модели) вместе с прошивальщиком, прошил , включил и вуалля пропал хрип,сип и треск. Для полного убеждения запустил прогу Dpclat, показатели были в пределах допустимого значения иногда чуть зашкаливали но треск пропал ! --------------------------------------------------------- Aspire 7720zg3A1G16M, CPU Intel Dual Core T2370, GF 8400m GS(256мб), 3 Гб ОЗУ, WIN 7 Ultimate x64 7600 |
29 сентября 2010 19:15
#267
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Сейчас тоже биос прошил. Пока хрипов не наблюдаю, до этого постоянно хрипело. --------------------------------------------------------- T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный |
2 октября 2010 18:08
#268
У меня проблема со звуком модель Acer Aspire 5738G. При включении ноутбука звук звучит как положено, и через динамики и через наушники, через несколько часов работы, а то и больше в звуке появляется треск. При перезапуске компьютера треск исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
2 октября 2010 18:29
#269
Цитата: Shashlichnik в звуке появляется треск. Читаете первое сообщение в теме + обновляете BIOS |
3 октября 2010 02:12
#270
Всем добрый вечер. У меня проблема со звуком.(перечитал все посты,ничего не помогло)во время просмотра видео или прослушивания аудио,бук начинает виснуть,проц грузится чуть ли не до 100%..Виснет даже на банальном КС 1.6.. -Биос прошил на посл.версию 3303. -Драйвера обновлял. -Висту сносил,ставил 7-ку Единственное что помогает( и то на совсем короткое время) это бэк. ап. висты. ОС Vista home premium Я уже не знаю что делать... Бук вроде не старый,не ронял его,ничего такого,что могло повредить аудио не случалось..Вирусов нет. Сообщение отредактировал Nextman - 3 октября 2010 02:20 |
3 октября 2010 17:31
#271
Сейчас тоже биос прошил. Пока хрипов не наблюдаю, до этого постоянно хрипело. Опять началось --------------------------------------------------------- T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный |
3 октября 2010 21:04
#272
Цитата: Nextman проц грузится чуть ли не до 100%. Что мешает посмотреть,что,какой процесс, нагружает процессор?xtra,панель управления-acer hd audio manager-закладка "стандартный формат",там смените его на что-то отличное от стандартного. |
3 октября 2010 21:24
#273
acer hd audio manager ---- поменял не помогло.( Процессы кушают не много...все как обычно...а вот загрузка ЦП 100%,и не понятно из-за чего...только выкл wmp или игрушку все становиться на свои места,но хрип остаеться( Сообщение отредактировал Nextman - 3 октября 2010 23:20 |
4 октября 2010 20:08
#274
вот,мне помогло от хрипа и от загрузки ЦП до 100% pow3r_off 1 июня 2009 01:29 Сообщение #481 Репутация: - 0 + Группа: Посетители Сообщений: 7 Регистрация: 31.05.2009 ICQ: 8978927 Разобрался я со звуком, из-за чего не было звука. Когда ставишь пакет дров от АТИ, там устанавливается какой-то аудидрайвер по шине в категорию звук и перекрывает дрова от Realtek HD. Когда все поставил дрова, просто отключил её в диспечере устройств. Этот баг работает и на ХР СП2 и СП3 извините за копипаст,автора указал) |
8 октября 2010 10:57
#275
Здраствуйте, не знаю была ли выше такая проблема - на 6930G периодически трещит сабвуфер, как это можно исправить? переустановка дров на звук не помогла. --------------------------------------------------------- Core2Duo T6400/4Gb/Radeon HD 4650 1Gb/320Gb HDD |
8 октября 2010 14:50
#276
Fre_ez, посмотрите эту тему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2010 14:51
#277
у меня acer aspire 5930g я не пользовался ноутом около недели, он стоял на столе в открытом виде, до этого звучание было нормальное, после недели, включаю ноут, включаю музыку, слышу что то с басами не то, прислушиваюсь откуда это, звук исходит снизу ноута (сапбуфера) как его можно подрехтовать? Басы как то рыпят... |
8 октября 2010 17:17
#278
Fre_ez, Memories, парой сообщений выше и много раз в теме.Чукча не читатель? Цитата: slovelissimo панель управления-acer hd audio manager-закладка "стандартный формат",там смените его на что-то отличное от стандартного. |
10 октября 2010 18:21
#279
нетбук eMachines 350 У меня проблема со звуком состоит в том, что при просмотре видео звук идет с "разрывами". драйвера обновлял. Не помогает. |
10 октября 2010 18:40
#280
ICL50134_Winflash,используйте другой плеер, меняйте настройки кодеков... кто его знает,какой битрейт у вашего фильма-нетбук -это нетбук, он запросто может не справляться с декодированием. |
