Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 34 страница
ladan
25 августа 2011 23:49
#661
Снял аккумулятор, пол чала работал ноут от сети, проблем со звуком не было. Получается баратейка багнутая? может с контактами что? Хотя если контакты тупили, то вообще звук тормозил бы, а не только в аимпе и вин медии плеере. Я в полном замешательстве :smile:
DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb)
ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb)
ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb)
Earl666999
27 августа 2011 15:55
#662
нужный кабель не нашел. заказал через магазин. придет отпишу.
может есть еще какой-то способ?
Everlast
29 августа 2011 03:20
#663
здравствуйте! времени читать все страницы нет, по поиску не нашел нужное..
проблема такова:
ноутбук Acer Aspire 4920G. когда я работаю от сети, батарею вытаскиваю и работаю напрямую, без зарядки(то есть без батареи:)
но в один прекрасный день у меня дома отключили счет - и естественно ноут сразу вырубился(ну если без батареи-то)
в общем все нормально было при включении, но я заметил что звука нет, то есть нет иконки в области уведомлений, нет индикатора на экране при увеличении/уменьшении звука (зеленых горизонтальных черточек по всей ширине экрана). то есть ничего нету что раньше было, связанное со звуком((
драйвера звука удалял и заново переставлял, не помогло. драйвера брал здесь -> Драйвера для Acer Aspire 4920 и 4920G
перестановка системы не вариант, так как оч много нуЖной мне инфы которая может затеряться
точек восстановления и тэдэ не делал.
стоит семерка ультиматум х32
помогите плиз!
Сообщение отредактировал Everlast - 29 августа 2011 03:57
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G
29 августа 2011 03:45
#664
Everlast,
В Диспетчере устройств звуковая карта есть?
"Зелёные полоски" - Launch Manager переустановите.
Everlast
29 августа 2011 03:53
#665
Сообщение отредактировал Everlast - 29 августа 2011 04:01
ladan
29 августа 2011 10:29
#666
Everlast Я бы биос и винду поменял, раз дрова не катят
Everlast
29 августа 2011 15:41
#667
ladan, я не спец конечно во всей компутерной теории, но думаю переставить винду будет достаточно..
биос то зачем переставлять? а и ни разу не манипулировал с нею
похоже что к перестановке винды
все и идет.. неужто все так плохо у меня? сколько раз свет дома выключали все было норм, а тут раз и бац!хотя конечно раз на раз не приходится..:(
kuzia
29 августа 2011 15:43
#668
Everlast,
Загрузитесь с лайвСД, например, Убунту и проверьте есть звук али нет?
Модель ноутбука: безлошадный(
Everlast
29 августа 2011 17:19
#669
kuzia,
не умею(..
подскажите что и как
kuzia
29 августа 2011 17:41
#670
Сообщение отредактировал kuzia - 29 августа 2011 17:43
king3xxx
29 августа 2011 18:31
#671
Здравствуйте!
Когда-то писал тут про частенько появляющийся "чик" в колонке. Когдаее отключаю, он исчезает, включаю - появляется. Если слушать что-либо, то тоже его нет. Решил снести "дрова" риалтек для звука и переустановить. Так вот, после удаления "дров" колонка оказывается тоже работает, но как-то не так передает звук, "плоско" что ли. В общем, музыка не так звучит, объяснить эть не могу. Но вот что странно: хоть колонка и работает, но "чик" исчез! НО! После установки последних "дров", скачанных отсюда (спасибо за этот труд!), "чик" снова вернулся! То есть дело в драйверах? Что же все-таки делать, чтобы этот злосчастный, раздражающий звук исчез? А то выключать звук каждый раз, как не требуется колонка, надоедает. Ну и еще "чик" отсутствует, если подключить наушники или колонки внешние. В общем, беда.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 29 августа 2011 21:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk
29 августа 2011 19:45
#672
king3xxx, а что за "чик"? Вы мониторинг в DPC Latency Checker проводили?
king3xxx
30 августа 2011 00:17
#673
Проводил, все зеленого цвета в DPC. Этот "чик" - звук примерно уровня громкости чуть ниже звука открытия папки. После установки последних "дров" частота его появления снизилась, но все еще появляется.
Bandit
31 августа 2011 21:33
#674
Aspire 7520
Суть
Иногда при вкл\выкл штекера jack 3.5(а иногда просто так при перезагрузке например) звук на самом ноуте выходит как из телефона, то есть сабвуфер вырубается
Помогает перезагрузка
Понятия не имею отчего
Есть идеи?
Сообщение отредактировал Bandit - 1 сентября 2011 00:47
1 сентября 2011 01:57
#675
какого телефона? Какой сабвуфер?
Bandit
1 сентября 2011 20:39
#676
Я имел ввиду что звук без басов такой низкого качества как например из встроенного динамика мобильника
А сабвуфер встроенный в ноуте
Сообщение отредактировал Bandit - 1 сентября 2011 20:40
2 сентября 2011 00:47
#677
Ну так а что вы ожидали от двух небольших колоночек? Такая же ситуация на большинстве ноутбуков. Нормальную акустику просто негде разместить
Super Riba
5 сентября 2011 20:37
#678
у меня такая проблема,при работе ноутбука динамики постоянно шипят,при запуске,при выключении,и т.д.при малейшей нагрузке цп.Обыскал кучу форумов,но ничего так и не нашел!!!Мне помог один совет http://www.aspire1.ru/forum/2-4672-1 после этого шипение прошло,но хватило мне этого ровно на дин раз,сегодня всё по старому!!!И второй раз этот вариант уже не проходит,может кто знает в чем проблема?!!Ноутбук Acer 7750G!!Дрова переустанавливал.
Artishok
7 сентября 2011 15:02
#679
Всем привет. Ноут Acer Aspire 5750G.
Возникла проблема: периодический лаг(треск\искажение) звука, в основном во время прослушивания музыки в любом браузере.
когда слушаю музыку с жёсткого или с флешки всё норм.
ноутбук купил совсем недавно
переустановил драйвер звука (Realtek High Definition Audio), всё так же
качал с http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/home
7 сентября 2011 19:22
#680
