Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 33 страница
3 августа 2011 11:40
#641
Репутация: -1 Сообщений: 46 |
FuzzyL, ЕСТЬ ЕСТЬ)))))ну саба эт же и есть низкочастотный динамик))) |
3 августа 2011 12:22
#642
crossnev,ставим оригинальный драйвер с acer.ru. |
3 августа 2011 12:38
#643
slovelissimo, я же вроди написал что все родное!!! заводская конфигурация))) раньше он рипел!! в общем динамик делал то, что все тут бурно обсуждают!! а потом рипения исчезли и появился новый "СИМПТОМ"! возможно что на всех этих моделях изначально был косяк в аппаратной части!!!!????????? просто судя по форумам я не один такой!!! |
3 августа 2011 13:02
#644
crossnev,нет!!!!!!?????11111там такого не было..........;;;;;;;;;надо поставить оригинальный драйвер и всё пройдёт%%%%%%только ставить корректно -запуск инсталлятора,удаление старого,рестарт,,,,,,,,,,запуск инсталлятора,установка нового ,рестарт,,,и всё будет работать!!!!!::::::::............. В настройках acer hd audio посмотреть надо,всё ли стоит по-стандарту,не включен ли какой-нибудь "улучшайзер". регулировка звука саба -панель управления-звук-динамики-свойства-уровни- параметр "internal subwoofer" (не просто subwoofer!) Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 августа 2011 13:08 |
3 августа 2011 13:23
#645
slovelissimo, разве оригинальный драйвер не идет в заводской конфигурации!!!???????что на PQservice разделе что на сайте одно и то-же!!! internal subwoofer на 100% стоит |
3 августа 2011 13:34
#646
crossnev,намёк на количество знаков препинания,как я понимаю,не понят? очень зря. Читать эту муету пропадает желание,отвечать-тем более. Если ползунок internal subwoofer не оказывает влияния на звук-переставляем драйвер. Драйвер на офсайте -не равно "драйвера на pqservice". |
3 августа 2011 14:06
#647
Вынуждаешь повторяться-такое написание отбивает желание отвечать.Теперь жди кого-нибудь другого. |
4 августа 2011 23:54
#648
Здравствуйте форумчане! Постоянно слушаю музыку с компа у меня Acer Aspira 8930, через внешний усилитель. Так как штекер находится в аудио выходе , а усилитель не всегда включен, комп остается немым, отсюда вопрос, можно-ли включить динамики в Ацере программно, дабы не дергать постоянно штекер? Заранее спасибо. |
5 августа 2011 00:46
#649
Цитата: burger можно-ли включить динамики в Ацере программно, дабы не дергать постоянно штекер? Не думаю. Обычно для этих целей на колонках есть разъем для наушников --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2011 20:35
#650
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
А у меня вот в последнее время проблемка. Звук иногда стал подтормаживать. От запущеной программы, и нагрузки не зависит. Температура в норме. Может кто подсказать в какую сторону копать? Сообщение отредактировал razzil - 23 августа 2011 11:38 |
23 августа 2011 15:33
#651
Цитата: razzil Может кто подсказать в какую сторону копать? Первое сообщение темы, первая ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2011 19:57
#652
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
У меня такая проблема. 1. Запускаю винду, включаю музу через АИМП, первые 5-10 секунд играет нормально, потом заедает запись будто и ноут винсет напроч. Вставляю наушники и все идеально, вытаскиваю и такая же фигня только с интервалом минуту или как повезет, бывает сразу заедает или всякие прерывания кратковременные от чего вместе со звуком и сам ноут виснит. 2. запускаю через стандартный проигрыватель(win7), появляются кратковременные перывания, но ноут не виснит. Приходится вставлять наушники 3. запускаю через КМПлеер и работает нормально, вставлять ничего не надо. Не пойму в чем проблема, с разными проигрывателями поразному выходит. Тестировал сразу при запуске винды, когда ноут еще не прогрузился. Если тестировать после нормальной прогрузки ноута, такая фигня редко бывает, но бывает, когда к примеру файлы копирую или устанавливаю програмки. В итоге: при подключении наушников никаких перываний задержек нет в АИМПе и винмедиа нет, ноут не виснит. Через АИМП и ВинМедиа без наушников глючит Не знаете что делать? Может биос прошить? Или что думаете? ПС. Дрова стоят последние, с вашего сайта. 2 винды менял, ничего не помогает. ===== спустя 10 миунт проблема исчезла. ничего теперь вроде не глючит. Скажите свое мнение, где тут подводный камень? Сообщение отредактировал ladan - 23 августа 2011 21:13 --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
24 августа 2011 20:42
#653
Packard bell tk 81 Win7 home basic ram 4gb amd quad-core phenom2 аудио карта audio kontrol 1 от Native instrument(Usb) при подключении определяется как неизвестное устройство пробовал менять систему, скачивал дрова с офф сайта скачивал обновления из microsoft остальные usb устройства работают нормально на другом компе карта работает id оборудования:USB\VID_17CC&PID_0815&REV_0016 ума не приложу в чем дело |
25 августа 2011 00:47
#654
Earl666999, а в чем проблема? Драйвера не ставятся? Что за звуковая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2011 00:56
#655
драйвера установил но система все равно определяет устройство как неизвестное на карте есть usb индикатор при включении на другом компе, она горит, а на моем моргает. все дрова перепробовал забыл добавить самое важное: карта сначала работала но не определялась в Asio4all, поэтому переставил систему на XP, но вскоре догнал что она X86(там все отлично работало, хотя при завершении работы комп зависал, пока не выдернешь из него карту), поэтому поставил старую 7ку и вот такой глюк произошел. систему менял через PB recovery надеюсь на вашу помошь Сообщение отредактировал Earl666999 - 25 августа 2011 01:09 |
25 августа 2011 01:01
#656
Earl666999, в смысле мигает? Y-образным USB кабелем подключали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2011 01:32
#657
Индикатор на самой карте при подключении начинает мерцать, а на других компах просто горит использовал кабель что шел в комплекте Y образный кабель (никогда не слышал), погуглил но исчерпывающей инфы, что это такое так не получил, прошу просветить Сообщение отредактировал Earl666999 - 25 августа 2011 01:34 |
25 августа 2011 01:36
#658
Это кабель с 2 разъемами USB на одном конце и одним на втором. Возможно что карте не хватает питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2011 01:42
#659
спасибо, завтра попробую и отпишусь |
25 августа 2011 01:56
#660
Вообщем перепрошил на последний биос, последние дрова, все драйвера. Проблема не ушла. Музыка через КМПлеер работает без прерываний, но ноут также иногда виснит на пару секунд. Видео воспроизводит нормально. В наушниках нет зависаний никаких:) Может что-то с звуковой картой? и в сц нести стремно с пиратской виндой короче хп сп3 еще установлю, если косяк не уйдет, продавать буду снова Сообщение отредактировал ladan - 25 августа 2011 02:05 --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
