Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 43 страница
basil73
22 апреля 2012 15:38
#841
Почему звук хрипит на большой громкости?
acer extensa 5210
serg-serg
22 апреля 2012 16:51
#842
acer extensa 5210
Решение проблем со звуком
vovazmei
24 апреля 2012 17:05
#843
А что именно вы делали? Красные столбики были?
Проделал все, что было написано, в утилите DPC Latency Checker красных полос не было
serg-serg
24 апреля 2012 18:11
#844
vovazmei,
Попробуйте переустановить драйвера Realtek драйвера для звука. ещё
Драйвера для звуковых карт.
Сообщение отредактировал serg-serg - 24 апреля 2012 18:13
vovazmei
26 апреля 2012 16:57
#845
Попробовал. При установке вылазит "экран смерти" и звука теперь нет вообще.
serg-serg
26 апреля 2012 17:24
#846
vovazmei,
Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер
STOP 0x00000050
У вас вирус.
Сообщение отредактировал serg-serg - 26 апреля 2012 17:27
vovazmei
26 апреля 2012 17:54
#847
serg-serg, спасибо. Попробую
Maximmalyavko
5 мая 2012 13:47
#848
День добрый! Нужен Ваш совет! У меня модель acer aspire one ZG5. По умолчанию там стояла ХР. Переустановил систему на 7 (Семеркух32). Звук в динамиках внутренних пропал. Подключаю наушники - все тип топ, в наушниках всё играет. Смотрел настройки - устройство по умолчанию динамики (какие, не знаю) - работают нормально - даже полосочки бегают, когда музыка играет, драйвер - тоже актуальный, все стал без ошибок. Нажимаю настроить - левый правый динамик тестирует - никаких ошибок (а звука в колонках встроенным нет!!). Жму свойства - Риалтек, разъем ЛП atapi внутренний ATAPI. Как еще можно определить, почему они не играют, если система передает на них поток??
Сообщение отредактировал Maximmalyavko - 5 мая 2012 13:55
serg-serg
5 мая 2012 14:08
#849
Maximmalyavko,
Вариант первый - вышли из строя динамики - такое бывает.
Вариант два - разъем наушников, возможно в нем после вставки наушников контакт засел в положении как будто вставлены наушники и звук идет постоянно на этот разъем.
Maximmalyavko
5 мая 2012 14:11
#850
достаю наушники- пишет- был отключен разъем. по ходу вариант первый(((
Lion777
5 мая 2012 19:10
#851
Maximmalyavko,
чтобы это проверить, берешь флешку или сиди диск и записываешь образ чета из линукса, запускаешся в режиме лайв сиди и проверяешь работают ли динамики, пробуй с линукс минт например, грузи двд версию она с кодеками, этой прогой установишь на флешку universal-usb-installer-1.8.8.9.exe (100 | 996.96 Kb)
andru6ock
14 мая 2012 18:37
#852
Уважаемые, столкнулся с пока непосильной задачей:
необходимо записать звук с он-лайн радио трансляции.
Всяческие саунд-рекрдеры (перепробовал кучку) предлагают в качестве источника для записи только микрофоны Realtek либо Bluetooth...
Как записать то, что выдает звуковая карта (на Creative эта фишечка кажись WhatUhear называлась)?
заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7535G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535g
serg-serg
14 мая 2012 19:07
#853
Программа для записи интернет-радиостанций или телефонных бесед через Интернет.
KsandrP
15 мая 2012 18:56
#854
Обнаружил интересную вещь. Замечали, что разная музыка или видео звучат на разной громкости - одна громко, другая еле слышно?
Ковыряясь в настройках звука в Панели управления наткнулся на нормализацию звука. В-общем, заинтересовавшимся - Пуск - Панель - Управления - Звук - свойства динамика - закладка "Дополнительные возможности" - выбираем пункт "Выравнивание громкости" - ОК.
Пока пробовал только на нетбуке, но думаю и в других компьютерах это будет работать
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer aspire one 722
Midi
21 мая 2012 22:42
#855
Очень прошу помочь. У меня нетбук Acer Aspire one, на нем категорически не работает звук, когда пыталась настроить, все практически неактивно и пишут, что устройств не найдено. Что делать?
Lion777
21 мая 2012 23:40
#856
Midi,
дрова на звук стоят ? если нет то поставь с оф сайта acer.ru
22 мая 2012 04:14
#857
А у вас какая операционная система стоит? Какой именно ноутбук?
Rolan Bedrosovich
22 мая 2012 15:33
#858
Приветствую уважаемое сообщество !
Случилась проблема на Aspire 5520 G- 402G16MI с WinXP
При включении ноут не увидел драйвера для аудиокарты (виндовс нашёл новое устройство).
Сделал переустановку тех, что исправно работали давно (не знаю где тут версия драйверов, но название архива следующее 04.Audio_Relatek_vV5.10.0.5413_XP32_XP64).
Дрова встали, виндовс ничего не находит нового, но звука нет ни в колонки, ни в наушники.
Самое странное, что вместо Реалтек ноут в диспетчере устройтв показывает какое-то Bluetooth аудио :(
Как быть ?
Сообщение отредактировал Rolan Bedrosovich - 22 мая 2012 15:33
Модель ноутбука: Acer TRVLMT 5760G, Acer Aspire Happy 2
serg-serg
22 мая 2012 16:15
#859
Скорее всего выходное аудиоустройство автоматически направляться на звуковое устройство Bluetooth.
Кнопка "Пуск", а затем нажмите кнопку Панель управления.
На панели управления нажмите кнопку Оборудование и звук.
В группе Звук , нажмите кнопку Управление звуковыми устройствами.
В Звук Выберите Воспроизведение вкладки, выберите ваши колонки, нажмите кнопку Значение по умолчанию, а затем нажмите кнопку ОК.
Сообщение отредактировал serg-serg - 22 мая 2012 16:30
Rolan Bedrosovich
22 мая 2012 16:59
#860
Не успели воспользоваться Вашей рекомендацией :)
Проверили комп на всяк случай загрузочным диском с Касперским, который вроде ничего не нашёл но...
Всё заработало и реалтек нашёлся сам.
Видимо, сие был вирус.
