Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 42 страница
regsiz
1 марта 2012 20:57
#821
Заменил чипсет MCP67MV-A2 в Acer 5520G и сразу появился звук, DVD-привод и заработал четвёртый порт USB.
Windows7 Ultimate (32bit)
DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb +
eM350-21G16i
Модель ноутбука: DNS-Pegatron A35 Notebook(i5-3210M/GT 650M) + eM350-21G16i
demeci
16 марта 2012 01:37
#822
Можно ли где купить такое чудо на Acer 5552G в нете? Проблема в том, что он хрипит,если конечно, совсем на минимум поставить слышится нормально. Также если чуть нажать на выпуклую часть динамика, то и на большой громкости вроде без хрипа играет. Но никак собрать так, чтоб нормально без хрипов играл не получалось. Плюс там можно правый динамик подключить. Будет не лишне.
Сообщение отредактировал demeci - 16 марта 2012 01:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
16 марта 2012 01:45
#823
поспрашивайте в СЦ,можете заказать на ebay.com
Hypc
23 марта 2012 22:47
#824
Здравствуйте форумчане.. Помогите узнать проблему... Недавно я переустановил винду с 32битного вин7 пересел на 64битную вин7
Так вот... Установил все драйвера родные, но только вот иногда слышу звук от динамиков (точнее стук такой, звук например о4ень похож когда переключаете вход к сабвуферу ) и это длится уже несколько дней-(( и между стуками интервал 2-5 минут ... устал уже менять 4то либо.. посоветуйте 4то делать?
Заранее благодарен
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: AMD FUN
Читаем первое сообщение темы и ссылки оттуда
Сообщение отредактировал AMD FUN - 23 марта 2012 23:16
Модель ноутбука: Aspire 5750G, Core™ i5 2.40, DDR3 4096Mb, GeForce® GT 540M 2048MB
27 марта 2012 04:42
#825
Цитата: Павел Сергеевич
Всем привет, Владею ноутбуком Aspire 7745G, решил я как-то поставить на него XP, установил и вот что удивило звук был включён на 40-50%, а громкость динамиков было очень громкое , как с колонок обычных. Сейчас установлена семёрка, громкость звука обычный. Вопрос вот в чём, как возможно сделать громкость динамиков так же громко, как на XP?
Посмотрите первое сообщение темы: Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком. И еще. Ноутбук все же не музыкальный центр. Колонки на максимальной громкости долго не работают.
Hypc
4 апреля 2012 01:13
#826
Спасибо всем, сам решил проблему))) но терь ес4е 1 вопрос никак с головы не уходит... А куда мой же эквалайзер пропал ?
Обновил драйвер до HD realtek Win7_R268 .. не помогло
Звук
4 апреля 2012 03:11
#827
Он перекочевал в настройки звука в Панели управления
solo20088
6 апреля 2012 17:35
#828
Проблема с выводом звука через ушной выход.Подсоединяю наушники звук автоматом отсекается с внешних динамиков но в наушниках тишина.Выход выбран цифровой в панели. Драйвера самые последние официальные.Для проверки разъема подсоединял оптический кабель красный огонёк горит окошко появляется с сообщением о соединении но звука нет.В чём проблема в аппаратной части или программной?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66
8 апреля 2012 00:59
#829
А почему цифровой? Это вы включили SPDIF, а нужно включить вывод на колонки.
solo20088
8 апреля 2012 13:43
#830
Да как угодно включай не один из выводов не работает не ушной не линейный.При подключении наушников как я писал выше звук отсекается с внешних встроенных колонок но в наушниках тишина полная.В тот же разъем который является совмещенным вставляешь оптику с переходником конечно же контакт есть ибо красный огонёк горит на конце оптики.Соединяешь с ЦАП жмешь плей а в ответ тишина.Драйвера установил самые новые официальные на видео карту тоже самое всё обновленно.ОС WIN7 максимальная
9 апреля 2012 21:07
#831
Как вы соединяете с ЦАП? Что за ЦАП? Сигнал вообще по кабелю проходит?
solo20088
9 апреля 2012 23:20
#832
Обычное соединение оптическим кабелем с ноутбука Acer Aspire 8930G выход с входом цап оптическим мюзик фиделити v-dac.Виден только контакт произошел по красной точке и всплывшему окну на мониторе ноутбука что соединение в норме но звука нет.Туда же в ушной разъем подсоединяешь наушники тишина полная не идёт звук.Вот такая вот проблем асса.
Сообщение отредактировал solo20088 - 9 апреля 2012 23:21
12 апреля 2012 02:22
#833
По какой красной точке?
solo20088
12 апреля 2012 11:10
#834
На конце оптического кабеля.
vovazmei
13 апреля 2012 17:06
#835
Подскажите пожалуйста. У меня ноутбук acer 3830TG. У него проблемы со звуком, во время прослушивания музыки или просмотра видео происходит "зажевывание" звука. А в некоторых играх звук вообще пропадает. Что делать?
Вот диктофонная запись этой проблемы:
http://narod.ru/disk/45984864001.5ba2d627eb845bf5d53154234ad0c544/%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%
BE%D0%BC.mp4.html
или здесь http://ifolder.ru/29908329
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал vovazmei - 13 апреля 2012 17:18
13 апреля 2012 21:51
#836
Посмотрите статью: Решение проблем со звуком
Значит нужно проверять места контактов и настройки самого ресивера. Сигнал от ноутбука поступает.
solo20088
13 апреля 2012 21:57
#837
Дык в это же гнездо втыкаешь наушники и тишина мёртвая.
13 апреля 2012 22:01
#838
И что? Мы сейчас говорим за оптический выход. Сигнал есть. Если подключаете наушники, то нужно переключить вывод с цифрового на аналоговый. Если после этого звук не появился - несем ноутбук в сервис.
vovazmei
18 апреля 2012 10:56
#839
Не помогло
20 апреля 2012 03:16
#840
Цитата: vovazmei
Не помогло
А что именно вы делали? Красные столбики были?
