Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 44 страница
26 мая 2012 17:47
#861
Та же фигня, что описана сообщением выше :((( Всё что связано со звуком ноут видит через раз после перезагрузки. Это железо помирает, или драйвера надо обновлять ? Поставил последнюю версию драйверов для звука с сайта- устройство всё равно не видит, программа существует в папке на диске, но по факту не работает. |
29 мая 2012 13:15
#862
Здравствуйте. Появилась проблема со звуком на Aspire Ethos 8951g, при игре по сети или просмотре видео на YouTube иногда появляется неприятный шум длительностью несколько секунд, а картинка замирает и опять начинает работать только тогда, когда прекратиться шум. Ноутбук был куплен месяц назад. Есть подозрение на проблему с драйверами Wi-Fi, но я ставил и новые, и старые, ничего не изменилось. |
29 мая 2012 17:16
#863
x10mx, первое сообщение темы |
30 мая 2012 17:36
#864
Если бы то, что написано в первом сообщении темы помогло, то я бы не писал. |
30 мая 2012 17:58
#865
Цитата: x10mx Есть подозрение на проблему с драйверами Wi-Fi, но я ставил и новые, и старые, ничего не изменилось. так отключить вай фай не пробовал? попробуй. если бы читал все, то бы попытался отключать железо поочередно и тестировать на проблемы со звуком. там есть программы мониторинга ими проверяй. иногда если бук новый и железо в нем такое же, то часто дрова просто сырые, вот и из-за них и происходят глюки. |
30 мая 2012 18:12
#866
x10mx, В настройках электропитания попробуйте выставить высокую производительность системы. Проверьте на перегрев Охлаждение ноутбука(при больших температурах такое бывает). Обновите драйвера на звуковую карту Драйвера для Acer Aspire 8951 и 8951G и ещё Решение проблем со звуком Возможно возникновение статических шумов при воспроизведении звуковых эффектов. Сообщение отредактировал serg-serg - 30 мая 2012 18:18 |
1 июня 2012 20:01
#867
Динамики на ноутбуке ни с того, ни с сего стали шипеть при воспроизведении, как исправить? |
1 июня 2012 21:41
#868
DerMeister(A), для начала попробуйте выключить микрофон Сообщение отредактировал [Dima] - 1 июня 2012 21:42 |
7 июня 2012 16:04
#869
Здраствуйте. Тихо проигривыается музыка и фильмы на ноуте. Все шкалы звука по максимуму стоят. Может как можно разогнать или где-то просто еще добавить?! У меня ноутбук Acer Aspire 5560G на нем написано Dolby Advanced Audio и Virtual SurroundSound... У товарища похожий ноут, старее, но играет раз в 3 громче ((( |
7 июня 2012 17:05
#870
Mihanikms, у меня на D250 такое недовольство было, очень тихий звук. Поставил KMP плеер и все стало хорошо, он автоматом громкость увеличивает, можешь тоже попробовать. Ещё кстати попробуй дрова обновить до самой свежей версии. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
7 июня 2012 19:40
#871
Цитата: Mihanikms Тихо проигривыается музыка и фильмы на ноуте. Добро пожаловать на сайт PotPlayer! Поставте и проблем со звуком не будет. Сообщение отредактировал serg-serg - 7 июня 2012 19:41 |
1 июля 2012 17:50
#872
Здравствуйте, подключаю свой ноутбук к телевизору. Изображение и звук успешно переходят на тв. Можно ли сделать так, чтобы звук с видеоряда был и на телевизоре, и на ноутбуке? карта Nvidia 630m. в настройках нигде такого не нашел :( |
1 июля 2012 23:02
#873
bobct, так сделать не получится. Звук выводится или на ноутбук, или на телевизор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2012 07:25
#874
Aspire 5552g У меня проблема со звуком после перехода на 64 битную версию Windows 7, звук из наушников идет как один канал правый, в диспетчере Realtek стоит конфигурация динамика стерефоническая и больше не на что не меняется кто знает как решить эту проблему? Если отключаю наушники все нормально =\ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
30 июля 2012 08:45
#875
Цитата: Strange0ne звук из наушников идет как один канал правый, Пост #34. C другими наушниками пробовали?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июля 2012 08:54
#876
Пробовал на саб все так же когда проверяю правый канал шкала звук скачет но в наушниках ничего нет... а хотя нет теперь работает, дело похоже в шнуре... |
31 июля 2012 17:17
#877
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
подскажите пожалуйста каким образом можно увеличить системную громкость еще ну скажем на 20 % от максимума - смотрю некоторые фильмы с тихой звук дорожкой, плохо слышно (дело не в плеере точно)? заранее благодарен Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7535G. Переместил: minos66 |
1 августа 2012 06:02
#878
Цитата: andru6ock подскажите пожалуйста каким образом можно увеличить системную громкость еще ну скажем на 20 % от максимума - смотрю некоторые фильмы с тихой звук дорожкой, плохо слышно (дело не в плеере точно)? заранее благодарен Первое сообщение темы смотрите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2012 19:09
#879
Проблема со звуком через наушники на Acer aspire 5733z | Ось хр sp3 Установил все драйвера в том числе звук карты Audio_Realtek_6.0.1.6602_Acer_Original.exe к воспроизведению звука через колонки ноутбука претензий нет все работает хорошо, а вот через наушники мп3 играет тихо в фильмах звук тихий: речь тихо совсем, а музыка громче, но все равно тихо. Подключаю наушники непосредственно к буку. Все ползунки на максимуме. Эверест: Описание драйвера Realtek High Definition Audio Версия драйвера 5.10.0.6602 Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_10250601&REV_1000 проблема решена не используйте для прослушивания наушники от сотовых телефонов. Эта же проблема может возникать с головными наушниками с микрофоном. Сообщение отредактировал draker - 2 августа 2012 17:47 |
2 августа 2012 00:02
#880
draker, т.е через тот же выход подключаешь колонки, то все норм, а наушники, плохой звук ? с другими наушниками проверь кстати и посмотри не включена ли защита органов слуха, галочка такая в уравлении риалтек и дрова попробуй смени с оф сайта риалтек |
