Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 5 страница
Denis1990
18 декабря 2009 00:08
#81
Третий день полёт норм:) там просто в проге этой нажать надо было Powermizer Switch off? этого достаточно?
Модель ноутбука: Aspire 5720G - 1A1G16Mi; Intel Сore 2 Duo, 1.5 GHz; 3GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160 GB; Windows Vista HP 32 bit
becool
18 декабря 2009 00:46
#82
Да, этого достаточно..
Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro.
Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro.
Denis1990
18 декабря 2009 10:45
#83
Пасипки за помощь +1 =)
Denis1990
21 декабря 2009 15:27
#84
becool, подскажи какую из последних версий драйверов Nvidia лучше всего использовать на GeForce 8400 MGS на висте?
22 декабря 2009 04:17
#85
Denis1990, 195.81, вроде. Хотя можно и 191.07
ilovegreece
24 декабря 2009 02:07
#86
Имеем дело с Aspire 5520g, ОС - Windows 7. По непонятным причинам звук и в наушниках, и в динамиках звучит одновременно. После чего это произошло - не пойму. Были подключены колонки, играла музыка в течении нескольких часов. После кто-то полез к компьютеру и музыка пропала. Но появился ужасный треск из динамиков. Первая идея - перезагрузка. Выключил. Включил. Но треск из динамиков начал сопровождать загрузку с самого включения ноутбука. Что именно сделал этот "кто-то", он и сам не знает, не может понять. Но, опять же в моё отсутствие, он снова полез к ноутбуку и каким-то чудом вернул музыку и избавил всех от треска.
Но появилась новая проблема: раньше, как на ХР, так и на Win 7, когда вставлял наушники, не новость для вас, но звук таки переходил на них, а динамики замолкали. При этом выводилось сообщение типа "Разъем был подключен", кажется, и сообщение "Разъем был отключен" при их отключении. Сейчас этого всего не происходит, к сожалению. Но, что самое интересное, подключая наушники, я в настройках выключаю звук полностью, а в наушниках он остается, регулируется... Короче, всё как надо, но везде в системе пишет, что звук отключен.
Проблема точно не в драйверах. Я менял ОС на ХР и обратно на 7 с полным форматированием - проблема остается и при ХР, и при 7.
Я бы конечно мог постоянно выключать вручную динамики, но, сами понимаете, хочется больше автоматизма.
Параллельно еще одна проблема: пропадает Интернет, если какое-то время им не пользоваться. Каждый раз через разные промежутки времени. Подключить его обратно, как оказалось, проблемно. Необходимо или перезагрузить систему, или же ждать минут 10. После чего в папке Сетевые подключения нужно отключить сеть и включить её обратно, тогда, возможно он подключится и к Интернету.
Вот такие пироги.
Denis1990
25 декабря 2009 00:13
#87
Благодарю winked
Alexandep
28 декабря 2009 00:48
#88
Вообщем являюсь обладателем лицензии (OEM)на Windows 7, но этому уже не рад, т.к с ней у меня одни только проблемы... Первое, начал цикать звук... lol. После недолгих поисков нашел причину, а именно виновата видеокарта с ее динамическими режимами. Идет постоянные заделжки при переключении частот из 2d в 3d и обратно. Версию о биосе ноутбука завтра отработаю, поставив Висту (еще не докачал...), но биос стоит не последний... Но как мне помнится на заводской Висте таких проблем не было. Перепробывал почти усе, включая установку всех видеодрайверов, включая от Висты, до выдергивания батареи, но все это бестолку. Со стандартными дровами 7 задержки так же идут...(Зафиксированная мной задержка была в районе 80000µс! lol). Проблема понятно хз в чем, но как думаете поможет перепрошивка видео и стоит ли этим заниматься? Попрошу знатаков хотя бы оставить свои мнения по моему вопросу...
Модель ноутбука: :)
28 декабря 2009 01:14
#89
Alexandep, скорее всего,нет-проблема-то с драйвером. К сожалению,инструмент этот не даёт точных указаний на то,какой драйвер виноват, а связано это может быть с работой не одного,а двух их вместе-так,вместе с видеорайвером ставится драйвер на звук на hdmi. Хорошо бы попытаться по максимуму поотключать лишнее и неиспользуемые устройства.
Alexandep
28 декабря 2009 01:24
#90
slovelissimo, 1. Ставил семерку и первым делом в DPC Latency - скачет. 2. Пробывал отключать(удалять драйвера, при этом не давая 7-ке поставить свой драйвер) одновременно сетевые, звуковые(hdmi в том числе) , модем, икпопрт, камеру... все равно идут задержки.Кстати, видюху разгонял, довольно сильно, но артефактов никогда не было. Ну если на чистейшей системе идут задержки, то что это значит?... Впрочем завтра поставлю висту и все станет ясно.
Модель ноутбука: :)
28 декабря 2009 01:55
#91
Ну ведь "чистейшая система" уже поставила драйвера,раз устройства работают :)
Alexandep
28 декабря 2009 02:00
#92
slovelissimo, Да это все понятно, я про другое...может дело в кривости новоиспеченной оси... 64-битную 7 я конечно поставлю, но позже, а пока посмотрю что в Висте :)
Модель ноутбука: :)
becool
28 декабря 2009 10:01
#93
Denis1990, ставлю все версии драйверов по мере их выхода, включая бета версии - никаких проблем еще не было (и на висте раньше и на семерке с недавних пор). Сейчас вот стоят 195.62.
Alexandep
29 декабря 2009 02:01
#94
slovelissimo, походу и не в них дело... Поставил Висту (WV_sp2_x86_ru_MSDN_dvd_x15-36309 ), так там еще хуже... Но главное, что раньше такого не было...и не пойму что такого с ноутом произошло... Щас еще поколдую, но скорей всего попрусь в севис. Прошивать последний биос из под винды (для Dos версии нет) меня что-то не тянет...
Модель ноутбука: :)
29 декабря 2009 11:50
#95
Alexandep,попробуй в device manager поотключать лишнее-двдром,фингерпринт.сетевую,которую не используешь (а на время можно и ту,которую используешь),можем,вебкамеру... Судя по скрину-уже поставлены драйвера на тачпад,это тоже не обязательно.проще сразу на только что установленной винде (голой,не предустановленной,без драйверов от acer) проверять,и потом по-очереди ставить-так можно отловить подлеца.
Alexandep
29 декабря 2009 12:41
#96
slovelissimo, Latency а) на "голой, не предустановленной" Висте б) с драйвером на чипсет, видео, аудио в) со всеми дровами с оф сайта, ничем не отличается, вернее отличия минимальны, скрин выше. Раньше, когда стояла заволскя винда, такого не было (максимум 1 желтый столбец, а остальные зеленные). Перепробывал все, что смог, сейчас зашью pqservice и в СЦ.
Модель ноутбука: :)
Denis1990
31 декабря 2009 20:38
#97
Подскажите плиз как решить проблему. Когда проигрыватель спокойно работает звук как часы всё норм, но если вставить карту памяти в кард ридер и начать копировать с неё что либо, система начинает нагружаться и звук лагать, но так не всегда, можно начать копирование и звук не будет лагать, в чём может быть проблема? может оперативная память не успевает кешироваться если начать какую либо операцию сразу после включения компа?
Такое возможно из за файла подкачки?, у меня выставлен файл подкачки на системном диске по выбору системы, и какой вообще лучше всего устанавливать размер файла подкачки на системном и остальных дисках?
Alexandep
1 января 2010 23:37
#98
slovelissimo,
Цитата: Alexandep
и в СЦ.
Вообщем первая попытка обращения в сервис провалилась...я собственно и не особо пытался, после праздников попробую еще раз.
А пока...
Сейчас поудалял все, что только можно, но с установленным видеодрайвером (любым...хоть со станд. в win7) идут скачки. Стоит нажать Win+Tab и сразу красный столбец.Usb контроллеры отключал, чипсет тоже...
Отключение PowerMizera "цик" устраняет, но это не решение... Тогда браться за биос? Может есть еще какие-то соображения?
P.S.Были ли на вашей памяти случаи неудачного прошивания биоса из под DOS?
Модель ноутбука: :)
2 января 2010 17:24
#99
Alexandep,
win+tab-это использование видеокарты для усорения; может,видеодрайвер? Из-под доса обычно проблем с прошивкой нет; у меня и из-под винды их обычно не было,всего несколько раз с определёнными моделями-с 5520 почему-то,и не один раз... и народ ,имеющий 5520-5530,тоде чаще с такими проблемами встречается. С 4930,5930,6935 и т.п.-проблем не было.
Alexandep
2 января 2010 17:35
#100
slovelissimo, только что прошился с 1.15 на 1.16 - все без изменений...Щас качну видеодрайвер 179.48 глянем что там...
Ну я и говорю, что цикает при переключении частот на видео, если вырубить powermizer, то все ok (за день ни одного цика не услышал...)
может,видеодрайвер
В нем дело полюбому...только где его нормальный взять...
P.S. Писец...поставил 179.48 так теперь еще и Aero начало тормозить.. recourse
Модель ноутбука: :)
