Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 100 страница
Antares0401
4 июля 2011 22:32
#1981
А что, крышки уже стали пломбировать?
Да нет не пломбируют,просто ответ техподдержки процитировал.
Если планки разной ёмкости, напрмер 4+2, то в двухканальном режиме станут работать 2+2, если чипсет от Интел.
Обычно так и бывает,но к сожалению не всегда,был случай что двухканальный режим не захотел включаться на одном компе у друга как раз с интеловским чипсетом.
Сообщение отредактировал Antares0401 - 4 июля 2011 22:33
Модель ноутбука: eMachines E732G-i3,2Gb Ram,AMD HD 6550m,320Gb
urik
5 июля 2011 15:04
#1982
**Если планки разной ёмкости, напрмер 4+2, то в двухканальном режиме станут работать 2+2, если чипсет от Интел.**
reylby, так что, если в присмотренном мной ноутбуке ТМ5742 3 гига оперативки, то есть, скорее всего, 2+1 - значит, этот "лишний" гиг и не даст никакого прироста?
Выходит, лучше не переплачивать лишнее, а купить сразу такой же ноут с двумя гигами в дуал-чэннел?
Если, конечно, там память двумя планками ;)
5 июля 2011 16:43
#1983
Может тему полистаете? Тогда и глупые вопросы задавать нужда отпадет. Какое отношение "дуал-чэннел" имеет к объему оперативки? Сто раз говорилсь - двухканалный режим дает %5 прироста производительности, да и то не во всех приложениях. Что сам по себе объем оперативки не имеет никакого отношения к производительности, если вам оперативки хватает. Какой такой глубокий смысл вы вложили в бессмысленную по сути фразу
Antares0401
5 июля 2011 19:22
#1984
Ну не скажите,при нехватке памяти,например в играх,часть информации из нее скидывается на винт,что как вы понимаете прямо связано с общей производительностью системы. Также в виндоуз при избытке памяти меньше использует файл подкачки,что тоже положительно влияет на скорость. И вообще-то двухканальный режим дает от 5 до 30 процентов приростааскорости обмена данными с памятью,и насколько я знаю не зависит от приложения,это примерно как райд 0,в случае с жескими дисками.
Для меня тоже не совсем понятен был ответ,после уточнения получил вот это-Чтобы не потерять гарантию, расширение оперативной памяти необходимо проводить в авторизованном сервисном центре.
По телефону получил ответ,что сервис центр вправе отказать в гарантии если крышка вскрывалась,поэтому можете вскрывать на свой страх и риск. В самсунге замена-расширение памяти не влияет на гарантию.
5 июля 2011 19:35
#1985
У вас проблемы с восприятием печатного текста? Уж если цитируете, то цитируйте полностью. Там слово "хватает" даже подчеркнуто.
Ссылки дайте на результаты тестов. Если это ваши фантазии, то не надо их озвучивать здесь - вы просто вводите в заблуждение людей типа
Цитата: urik
urik
, которые и так то с трудом понимают что к чему,
Если СЦ напишет подобное в качестве основания в отказе от исполнения гарантийных обязательств, то он сильно пострадает, в том числе и финансово. Другое дело, что СЦ никто не мешает в сохранной расписке отметить, что ноутбук имеет следы вскрытия, затем тупо ткнуть в материнку паяльником и написать, что имеются следы неквалифицированного ремонта. Правда СЦ обычно такой ерундой не занимаются, а вот, если вы ноут продавцу сдаете, тот вполне может подобную операцию провернуть. Вообще эти вопросы обсуждаются здесь Гарантийное и негарантийное обслуживание
_PALADIN_
6 июля 2011 21:53
#1986
Добрый вечер!
Покурил пару часов поиск и эту тему, но ответа не нашел. Можно ли впихнуть 2х4Гб оперативки в Acer TimelineX 1830 и даст ли это хоть какой-то прирост по сравнению с 2х2Гб? Винда естественно 7х64бит.
Вроде пишут, что в ноуты с DDR3 - 8Гб оперативки впихнуть можно, но конкретики никакой.
Буду благодарен за ответ.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2634G64Mikk
6 июля 2011 22:18
#1987
Можно.
Вряд ли вы используете на этом полунетбуке/полуноутбуке со слабым процессором какие то ресурсоемкие приложения, да еще запуская их параллельно. Так что вам скорее всего просто эту память нечем будет занять. Пост #2126 посмотрите Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 107 cтраница
Antares0401
6 июля 2011 22:20
#1988
это примерно 10%
И википедия:
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза, тесты [1], на практике прирост составляет порядка 5-10% в играх, и от 20% до 70% (график [2]) в тяжёлых графических приложениях, которые по максимуму используют оперативную память и обрабатывают графику в больших разрешениях (Photoshop, CorelDraw и другие инженерные приложения). По мере выхода специализированного софта, под многопоточные вычисления, будет увеличиваться прирост от двухканального режима.
Но вобщем-то вы правы-я больше опирался на свои тесты систем на пентиум 4 и атлон хр, где всвязи с достаточно небольшими кэшами и не столь совершенными технологиями работы с кэшем,зависимость была много выше.
А по поводу гарантии,я всего лишь озвучил позицию официального Асера. Кстати заехал сегодня в один компьютерный маркет,где знаком с хозяином-там тоже в один голос-в асер и асус лучше не лезь без СЦ пока гарантия, а то потом долго доказывать придется что не "слон". Если с другими производителями всё решается звонком в тех поддержку,и получением разрешения на вскрытие по конкретному ноуту для мастерской при магазине, то в данном случае всё сложнее. Я не спорю что обосновать связь между вскрытием крышки и поломкой сложно,но если нехочется тратить время на пререкательства с СЦ,то лучше им позволить это сделать самим. Хотя конечно всё зависит от конкретных людей в СЦ. :smile:
Сообщение отредактировал Antares0401 - 6 июля 2011 22:24
6 июля 2011 22:37
#1989
Цитата: Antares0401
это примерно 10%
Абсолютно не интересуют синтетические тесты ПСП. Интересуют сравнительные тесты в конкретных приложениях. Когда найдете что то близкое к
не забудьте ссылку дать. Я вот в гугл ткнул двуканальный режим производительность - Поиск в Google, одна из первых же ссылок Windows 7 (32-bit/64-bit): 2GB против 4GB RAM в играх | Операционные системы | Статьи Software | Статьи, обзоры | Новости и статьи | Ф-Центр с тестами в реальных играх. Там и 5% не набирается. Так что как только найдете
Цитата: Antares0401
от 20% до 70%
, вы уж сообщите. А то я давно потерял интерес к этому вопросу, еще во времена, когда контроллер памяти на чипсете был. Может сейчас, когда контроллер памяти на процессор переехал что то изменилось... Хотя помнится AMD, у которых контроллер памяти на процессоре со времен царя Гороха сидит, как то двухканальный режим не сильно в производительности помогал.
Я же вроде сказал - эти вопросы обсуждаются в теме Гарантийное и негарантийное обслуживание. Перенесите соответствующую часть своего сообщения в профильную тему.
7 июля 2011 02:51
#1990
Прирост в большинстве приложений минимальный.
_PALADIN_
7 июля 2011 15:20
#1991
minos66, FuzzyL
Спасибо за информацию!
Возьму 2х4Гб, поскольку ценник отличается не в 2 раза, а для винды, как показывает опыт, много памяти не бывает :smile:
Maverick27
8 июля 2011 17:44
#1992
Какую оперативку можно поставить на Aspire one 533-138kk?
Acer Aspire 8951G 2638G75Bnkk, Acer Aspire 5738G-754G32Mi, Acer Aspire One AO533-138kk
8 июля 2011 19:36
#1993
Maverick27, а что там за чипсет и сколько слотов под память?
Maverick27
8 июля 2011 23:40
#1994
вытащил из инструкции к 532-му я не думаю что 533й сильно отличается:
System Memory
• Single channel with one soDIMM slot:
• DDR2 667 MHz SDRAM memory interface design
• soDIMM slot: Supports 1 GB/2 GB soDIMMs for total system memory of up to 2 GB
9 июля 2011 06:27
#1995
Maverick27, вам подойдет 1 планка на 2 Гб DDR2
Maverick27
10 июля 2011 00:06
#1996
Не ну по системному описанию я понял )) а если втыкнуть 4 гига он не поймет? или есть вероятность?
10 июля 2011 00:08
#1997
Не поймёт. По-моему), можете погуглить)).
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2011 00:10
10 июля 2011 00:12
#1998
Попробуйте. Intel считает, что Intel® Atom™ processor N455 поддерживает только 2Г... может ошибаются...
MrCrabs
10 июля 2011 20:48
#1999
Увеличиться ли производительность ноута если в ноуте 5530 увеличить объём оперативы?
производительность в играх интересует.
Перенесено из другой темы. Читаем последние несолько страниц темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 июля 2011 20:55
VitaliS
11 июля 2011 03:38
#2000
Собрался поставить в 5750g c 2630qm вот это
SO-DDR3 8Gb (2x4Gb) PC-14900 1866MHz Kingston HyperX. Цена вопроса всего 4000р.
Как думаете заработает? Не хочется на себе пробовать.
Беспокоит что на сайте интел ограничение прописано по поддержке.
Но такое же было прописано и на i5 2520,но в asus n53e заработало аж на 1866mhz.
Типа поддержка изначально вшита в контроллер процессора.
Кстати на 3830tg тоже заработало.
Кстати в биосе,что я кидал для 5750g в расширенных опциях выбирается 1600\1866мгц\2133, но если память не имеет совместимого jedec для высоких частот, то можно установить только частоту ниже чем дефолт,например 1066,проверил сам.
С этими модулями удастся прогуляться по всем частотам от 1066 до 2133.
Прирост ощутимый от 12 до 60% иногда. Плюс видео встроенное заметно быстрее(на 30-40%) нежели,чем на 1333мгц.
Кто с англ. дружит изучите.
http://www.legitreviews.com/article/1599/1/
Вот еще один обзор
http://vr-zone.com/articles/quick-look-kingston-hyperx-plug-n-play-ddr3-1866-sod
imm/12623.html
Планки однозначно работают на 2630qm и любых прочих Sandy Bridge.
Заказал на вторник,оттестирую и отпишу.Вот только сомневаюсь,может стоило взять 1600мгц 9cl.......
Сообщение отредактировал VitaliS - 11 июля 2011 08:01
Модель ноутбука: Acer One 752, Acer 4810TG, Acer 5750G
