Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 133 страница
7 ноября 2011 17:23
#2641
PadON, реальная 533, а эффективная 1066 МГц. Все правильно
Malta
7 ноября 2011 19:12
#2642
Здравствуйте!) Перерыл много статей по поводу "как определить подойдет ли модуль памяти к моему ноутбуку", но практически все советы сводятся к ипользованию программ мониторинга ресурсов и определения какой тип памяти уже установлен. Но как узнать какие типы и частоты поддерживает мой ноутбук? Сейчас у меня стоят 2 модуля Samsung PC2-5300 (333 MHz) по 1 Гб каждый, то есть в сумме 2 Гб, но системе доступно только 1.75. Мне хотелось бы приобрести две Kingston SODIMM DDR2-800 2048MB PC2-6400 чтобы иметь 4 Гб (хотя реальная будет только 3.5 где-то?). Подскажите пожалуйста подойдут ли они к моему Samsung R20? Если нет, посоветуйте, какие подойдут.
Заранее спасибо!)
Samsung R20, W7 SP1 x86, BIOS 14SH.
7 ноября 2011 19:28
#2643
Эти программы как раз показывают название чипсета,и даже пожжерживаемые частоты,хотя с этим они могут ошибаться.
Определяется чипсетом ноутбука.
У вас стоит память ddr2 с частотой 667мгц, что как минимум значит,что память с частотой 800мгц будет работать на 667мгц. Если чипсет поддерживает-то и на 800. покупать специально 667ую, по принципу "чтоб уж точно",нет никакого смысла,хоть магазин и может вам рекомендовать (надо же им старое куда-то сливать).
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2011 19:29
Malta
7 ноября 2011 23:12
#2644
В магазине, к сожалению, нет PC2-5300. То есть я могу купить Kingston SODIMM DDR2-800 2048MB PC2-6400 и она подойдёт? Хоть и на меньшей частоте работать будет, но подойдёт?
8 ноября 2011 00:35
#2645
Malta,
Подойдёт.
Malta
8 ноября 2011 03:07
#2646
slovelissimo, reylby спасибо! :lol: Буду заказывать)
PadON
8 ноября 2011 03:10
#2647
И что это значит ?
И еще одно та оперативка что я написал (Samsung SODIMM DDR3 4Gb, 1333MHz, PC3-10600 ) если поставить 2 платы все будет коректно работать ?
Модель ноутбука: eMachines G730G
8 ноября 2011 18:08
#2648
Цитата: PadON
И что это значит ?
Это и значит.
PadON
8 ноября 2011 22:56
#2649
Это и значит.
ну я ожидал ответа чуть понятнее... дам поконкретней вопрос: эффективная это до такой можна разогнать или что ?
Сообщение отредактировал PadON - 8 ноября 2011 22:56
8 ноября 2011 23:13
#2650
Судя по вопросу в Гугле Вас забанили), - Что такое эффективная частота оперативной памяти.
vla1505
9 ноября 2011 13:13
#2651
3 ноября 2011 13:23
Помогите разобраться с проблемой. У меня eMachines E525, добавил второй аналогичный родному модуль памяти и при использовании операционных 64-х битных систем Виста и 7 пропадает звук. При установке оного и любого из двух модулей в любой слот, звук появляется, именно его нет при установленных обеих модулей, при чём в свойствах системы показывает 4Гб как и должно быть. Обращал внимание и на диспетчер устройств, ни каких вопросиков не появляется. Пробовал XP на 64 бит, с нею ни каких проблем нет. В чём может быть причина на Вистах и на Семёрках?
Моя проблема я так понимаю не решаемая?
Модель ноутбука: Ноутбук Acer Aspire V3-571G-73634G50Makk
9 ноября 2011 13:35
#2652
vla1505,
Никаких разумных мыслей по поводу, у меня лично, не возникает). В качестве эксперимента можете установить Win 7 x86, проверить.
vla1505
9 ноября 2011 13:50
#2653
reylby,С этой системой всё в порядке, но речь идёт о увеличении памяти, которой мне и не хватает... Она использует всего 2,5 из 4-х, а софту доступно только 1,5 почему то. Единственная сборка, это Windows XP SP2 х64 которая видит 3,93гб и софту доступно 3,3-3,5, но я пользуюсь софтом который поддерживается только на SP3. К тому же на неё нет драйверов.
9 ноября 2011 13:58
#2654
vla1505,
Правильно ли я Вас понимаю, с установленными 4мя Гб, на Win 7 x86 звук есть, на Win 7 x64 звука нет? Дистрибутив Windows один и тот же, RTM MSDN.
vla1505
9 ноября 2011 14:07
#2655
reylby,Нет, всякие перепробовал, на Вистах та же проблема и та же проблема на Windows Server 2008 хоть 32, хоть 64. На 86 на всех звук есть, кроме Windows Server 2008. Причём по мимо отсутствия звука на 64 платформе Win7 и Vista, хоть и видит она 4гб, софт как использовал 1,5гб, так и использует.
9 ноября 2011 14:29
#2656
vla1505,
Биос у Вас последний, v.3.10?
vla1505
9 ноября 2011 14:35
#2657
reylby,А вот как это узнать? В биосе автоматическое определение памяти, с 1 планкой определяется 2гб, с двумя в двое больше. memory remap feature нет...
9 ноября 2011 14:49
#2658
В сетапе биоса на вкладке Information, System Bios Version.
Это во всех ноутбучных биосах так, пользователи поражены в правах).
vla1505
9 ноября 2011 14:54
#2659
reylby,А как узнать версию?
9 ноября 2011 14:57
#2660
vla1505,
