Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 134 страница
9 ноября 2011 15:09
#2661
Репутация: 2 Сообщений: 32 |
reylby,V3.06 Стоит обновить? |
9 ноября 2011 15:17
#2662
vla1505, СтОит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 19:15
#2663
Цитата: Vonzaykin Подскажите пожалуйста какую частоту ОП максимально поддерживает ноутбук? 1866MHz Нужно ли при замене планок что то менять в настройках? Как считаете какой вариант целесообразней? http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=191211&CAT_ID=755739&CMD=-CMP=7266258,47 43037,7276753 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Vonzaykin - 9 ноября 2011 19:18 |
9 ноября 2011 19:53
#2664
Цитата: Vonzaykin Нужно ли при замене планок что то менять в настройках? нетЦитата: Vonzaykin Как считаете какой вариант целесообразней? особой разницы между 1333Mhz и 1600MHz не увидите,так что лучше Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ![]()
9 ноября 2011 19:58
#2665
Добрый вечер. Подскажите, в ASER 5315 максимальный объем оперативной памяти 2048 Мб? Можно поставить 1 планку памяти на 2 Гб? |
9 ноября 2011 20:10
#2666
Цитата: vlg34 максимальный объем оперативной памяти 4GbЦитата: vlg34 Можно поставить 1 планку памяти на 2 Гб? да--------------------------------------------------------- ![]()
9 ноября 2011 20:42
#2667
Цитата: AMD FUN 4Gb Странно, нашел характеристики на этот ноут написано что только до 2 Гб. |
9 ноября 2011 21:27
#2668
Цитата: vlg34 Странно, нашел характеристики на этот ноут написано что только до 2 Гб. Если чипсет у Вас GL960(можно запустить CPU-Z и проверить), то официально - до 2Гб поддерживает. На практике - 2,5-3Гб, не более.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 21:42
#2669
reylby,Да, действительно, косяк был в старой версии биос... Обновил и всё заработало без лишних проблем. Спасибо за совет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
10 ноября 2011 00:23
#2670
у меня ноутбук e-machines E642G. стоит процессор AMD Phenom || X3 N830, видеокарта Radeon 5650? 3gb оперативной памяти DDR3. Одна 1024 Kingston, вторая 2048 Nanya Technology. Вопрос. Если я поставлю вместо 1024 еще одну 2048 то будет ли лучше и увеличится производительность??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
10 ноября 2011 00:43
#2671
Цитата: Edky_glyk Если я поставлю вместо 1024 еще одну 2048 то будет ли лучше и увеличится производительность? Будет. Нет.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2011 02:03
#2672
А вот и проблема... Сегодня прислали 2 планки Kingston SODIMM DDR2-800 2048MB PC2-6400. Установил вместо стоявших двух PC2-5300 на 1024МБ. При включении ноутбука на самом первом экране логотипа SAMSUNG появилось только половина изображения, остальное чёрный экран и всё, никаких действий, ничего не загружается. Подскажите в чём проблема? Значит всё таки не подошли модули или проблема в чём то другом? Поставил одну новую планку - включается и работает. Если одну новую на 2 и старую на 1 ГБ тоже черный экран и всё... Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо)! Такс... 5 минут... полёт нормальный. После комбинирования различных планок, всё таки установил 2 новые. Всё заработало, НО, только после того как я, когда стояло только 2 ГБ и всё хорошо работало, включил в БИОСе вместо логотипа при старте - суммарный экран статистики, как при обычной загрузке компьютера. Что мне это дало: теперь при включении я вижу как идет просчёт колличества новой памяти и после его окончания идет загрузка Windows, если стоит просто логотип то по истечению того же времени ничего не происходит + сколько не жди. Но при первом старте после минут 5 был синий экран, потом при следующей загрузке Windows был синий экран. Сейчас пока всё нормально. Будут ещё нюансы - напишу. + Что ещё заметил и ради чего, собственно, увеличил память - видео и аудио редакторы в которых я работаю всё равно не видят всей памяти, поэтому что было у меня 2ГБ что теперь 4ГБ разницы никакой. Плохо((( Появились нюансы - пишу... В общем всё оказалось не так гладко, при первой попытке перевести в режим сна - синий экран. После этого при каждой загрузке появлялись синие экраны. Снял одну из планок на 2ГБ, с одной хорошо работает, обновил видеодрайвер. Поставил назад модуль, опять синий экран. Но теперь даже просто при включении кнопки питания черный экран и всё. В чём проблема? Заранее спасибо)! Сообщение отредактировал Malta - 10 ноября 2011 04:19 --------------------------------------------------------- Samsung R20, W7 SP1 x86, BIOS 14SH. |
13 ноября 2011 10:44
#2673
У меня DDR2 4 Гб. Вот что выдал everest: С какой частотой лучше? Читаем #1812 Выдержит ли процессор Т6500? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 13 ноября 2011 13:18 |
13 ноября 2011 16:24
#2674
Цитата: Kolyan90 С какой частотой лучше? Лучше DDR2-800. Хотя разница между ней и DDR2-667 - минимальна. DDR2 с DDR3 электрически и механически несовместимы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2011 17:43
#2675
у меня ноутбук emachines e732G с видеокартой ati mobility radeon HD5470 на 512мб, 3 гига опертаивки и собственно такой вопрос: сколько гнезд оперативки в ноутбуке, сколько стандартно занято, сколько макс оперативки поддерживает, можно ли заменить на видеокарту на более новую HD 56.. точно непомню... |
13 ноября 2011 17:49
#2676
Цитата: vowa можно ли заменить на видеокарту на более новую HD 56.. Нельзя.Цитата: vowa сколько гнезд оперативки в ноутбуке, сколько стандартно занято, сколько макс оперативки поддерживает Гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 22:27
#2677
У меня ноутбук Acer Aspire 5315 чипсет GM965 сейчас стоит 2 планки по 512 мб 1) потянет ли ноутбук 4 гб ОЗУ? 2) нормально ли будет работать ноутбук если поставить одну планку на 2 гб а вторую оставить на 512 мб? |
14 ноября 2011 22:29
#2678
Цитата: snake72 потянет ли ноутбук 4 гб ОЗУ? Потянет. Цитата: snake72 нормально ли будет работать ноутбук если поставить одну планку на 2 гб а вторую оставить на 512 мб? Нормально.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 ноября 2011 22:31
#2679
и какой частоты покупать планки? Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2011 22:37 |
14 ноября 2011 22:34
#2680
snake72,с частотой до 800Мгц включительно. Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 ноября 2011 22:36 --------------------------------------------------------- ![]()
