Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 156 страница
serg-serg
31 января 2012 18:18
#3101
Цитата: serg-serg
Подскажите можно ли к планке DDR2-800 на 2 гига добавить DDR2-667 1гиг.
Или они будут конфликтовать.
serg-serg,
Можно.
Цитата: hustler
serg-serg, не должны конфликтовать, но работать будут на частоте более медленной планки DDR2-667.
Не пошли! Методом проб и ошибок вычислил,что при длительной работе планка с меньшей частотой перегревается и начинает сбоить, вплоть до синих экранов. Оставил пока одну на 2гига.
hustler
31 января 2012 19:48
#3102
Значит что то с планкой, не может она от этого перегреваться, у меня дома на всех трех ноутах комплекты памяти неидентичные, разные производители и частоты...никаких глюков не наблюдается.
31 января 2012 19:59
#3103
serg-serg,
Это ещё от контроллера памяти зависит. Intel такие конфигурации воспринимает нормально, а AMD - не очень.
kabach
31 января 2012 21:45
#3104
Доброго времени суток, такой вопросик: купил планку 4Gb (на ноуте стоит планка 2)...при включении ноут включается 2-3 сек..кулер шумит, обращается к приводу и затихает. как с этим бороться?)
ноутбук lenovo G560e
Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4500, 2300 MHz (11.5 x 200)
Системная плата Lenovo PAW10
Чипсет системной платы Intel Cantiga GM45
Системная память 2008 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Hynix HMT325S6BFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS Phoenix (04/12/11)
Сообщение отредактировал minos66 - 31 января 2012 21:48
Модель ноутбука: Lenovo G560e
31 января 2012 21:59
#3105
kabach,
А только с 4Гб-й планкой - работает?
kabach
31 января 2012 22:03
#3106
только с планкой 2гб....(родная). 4ре и вместе и отдельно не работает. Хотя по параметрам все нормуль DDR3 1333
31 января 2012 22:11
#3107
Ну так проверьте планку на другом ноуте - может она битая. И партнамбер планки озвучьте.
И еще -
Подпись редактируется в профиле
. Никто не будет шерстить все ваши посты в надежде найти упоминание о каком ноуте (и ОС) речь идет. Эта инфа должна быть в подписи.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 января 2012 22:11
kabach
31 января 2012 23:10
#3108
Нет под рукой ноута другого. Память куплена 3 часа назад в специализированном магазине и то что она битая маловероятно. Может есть в Биосе какие настройки?
1 февраля 2012 01:05
#3109
Если носите что-то синтетическое или гладили животное когда планка была у Вас в руках - возможно она стала битой.
В сетапе биоса никаких настроек для памяти нет. На этом чипсете хотя бы 4Gb работать должно.
serg-serg
1 февраля 2012 15:12
#3110
hustler
У меня три планки по гигу, пробовал все, результат одинаковый.
Замер температуры показал разницу в 10-12 градусов.У меня AMD. :sad:
Сообщение отредактировал serg-serg - 1 февраля 2012 16:33
bigroller
2 февраля 2012 15:27
#3111
Поставил сегодня ещё 4ГБ на 5755G, правда и родную няню поменял, теперь стоят 2 по 4ГБ Kingmax 1333. Индекс индекс производительности подрос с 5.9 до 7.7. Собственно всё работает всё определяет и даже чуть шустрее приложения стал открывать. Греется как обычно, только плёнку родную удалил, которая слоты прикрывала ( сильно она мне не понравилась). Особенно понравились сейчас цены на ддр3)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
alex1s_ua
2 февраля 2012 15:55
#3112
bigroller, я вот смотрю на на ebay 16GB DDR3-1333 (2х8GB) - цены приемлемыми на них сложно назвать ...
На оциальном сайте 1 планка на 8 гиг - 119 у.е. - ПышЪ
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 февраля 2012 16:02
bigroller
2 февраля 2012 22:18
#3113
alex1s_ua, 8 гигов у нас модуль тоже надо постараться найти. Производители только начали их делать, поэтому цена в среднем около 150у.е. вот сегодня например новость читал, что ADATA на частоте 1600 модули только выпустила и цен на них пока нет. Да потом мучаться потянет или нет, 8Ггб сейчас вполне достаточно(имхо). Я имел ввиду планка 4ггб стоит около 700р. я год назад DDR2 на 1Ггб дороже брал .
Сообщение отредактировал bigroller - 2 февраля 2012 22:42
Gy9vin
2 февраля 2012 23:11
#3114
сказали обращаться к вам можно ли поднять оперативку на packart bell tj-75-jo-102ru если да то до скольки и какую лучше ставить желательно 8 минимум
2 февраля 2012 23:31
#3115
Стандарта DDR3-1066, можно увеличить ОЗУ до 8 Гб, больше контроллер памяти не поддерживает. Сделать самостоятельно: производитель предусмотрел простой доступ к слотам SO-DIMM, достаточно выкрутить несколько винтиков на днище ноутбука и снять соответствующую крышку отсека. Установленная 64-битная версия операционной системы позволяет использовать весь объем ОЗУ без какого-либо ограничения.
Источник: Обзор мультимедийного ноутбука Packard Bell EASYNOTE TJ75-JO-102RU
rokirovka
3 февраля 2012 01:04
#3116
Ноутбук- Acer Aspire 7750G,процессор i5-2410m,память-4гб ,видеокарта-radeon HD 6850,ОС-windows 7-64 бит.
Есть ли смысль добавить ещё две планки памяти по 2 гб в плане производительности и имеются ли 4 разъёма для памяти у этого ноутбука?
3 февраля 2012 01:17
#3117
Нет.
alex1s_ua
3 февраля 2012 01:20
#3118
bigroller,
Если менять мои 6 ГБ то нет резона ставить 2х4, выгода будет только если 2х8. Но даже по работе я 6 гб не забивал на полную.
И уже проверено другими что 2х8 работоспособно на м15х
rokirovka
3 февраля 2012 02:09
#3119
reylby мой чипсет поддерживает 16 гб озу,по 8 гб оперативки существуют что ли,программа aida и CPU-Z показывают,что у меня 4 слота для памяти.
Сообщение отредактировал rokirovka - 3 февраля 2012 02:26
3 февраля 2012 02:31
#3120
rokirovka,
Чипсет поддерживает. И AIDA показывает. А слотов памяти, скорее всего, два. Снимите крышку и посмотрите, что сложного?
