Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 181 страница
infik
29 мая 2012 11:42
#3601
У меня Extensa, чипсет походу 960GL! У меня тоже заводится с 2х2гб. но при загрузке виндовс синий экран. Походу больше 2 не прокати. Ставил 2гига новой и 512 старой. Результат синий экран! БИос обновил. Может на 800 частоте 4 гб видеть не хочет? или это без разницы?
29 мая 2012 14:34
#3602
Можете поэкспериментировать, но, пмсм, без разницы.
Gena8
29 мая 2012 18:25
#3603
Даже 965 не умеет 800 на памяти, 667 максимум. Ваш потолок 667 по процику и памяти, если нет ограничений в биосе. Разгон и закорачивание ног клокера не рассматриваем.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
infik
30 мая 2012 11:52
#3604
Да ну! Значит у меня не 960 и не 965 раз у меня t7300 держит и планку 2 гига 800 памяти?
30 мая 2012 13:41
#3605
infik,
GL 960 - отбраковка 965 чипсета, который не держит заданные параметры. С ним могут быть всякие приятные неожиданности, к примеру многие держат FSB 800MHz и больше 2Gb оперативки. Но могут и не быть))).
Waaazzzuuup
30 мая 2012 18:34
#3606
Здравствуйте, форумчане!
У меня довольно типичная проблема - не работают две планки памяти вместе, но с некоторыми нюансами. Acer Aspire 5720G, 3 года. Штатный гиг (512+512) памяти меня не устраивал, купил 2гб планку Crucial и 1гб Kingston. Некоторое время все работает нормально, иногда правда, не грузил с первого раза, но со второго - влет. После замены видеокарты (Ati Radeon HD3650 вместо HD2300) с обоими планками проработал 2-3 дня, затем запускается исключительно с одной, не важно с какой и в каком слоте. Обе планки по частоте под бук подходят, обе на 1.8 вольт. На сайте Асера такая конфигурация (2+1 гб) есть. Есть какие-то идеи?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G LX.AHHOX.106 + Ati Mobility Radeon HD3650 512mb + Intel C2D T9300
30 мая 2012 19:43
#3607
Цитата: Waaazzzuuup
Есть какие-то идеи?
попробуйте обновить биос.
Waaazzzuuup
30 мая 2012 20:05
#3608
AMD FUN, я б с радостью, но 1) боязно чуток 2) есть трабл с видеокартой, можешь почитать с поста #3752 http://acerfans.ru/forum/topic_1764/188 поэтому не факт что вообще увижу прошилось оно или нет)) переборю свой страх и видяху, прошью) наверно) во всяком случае спасибос) будут еще идейки, пишите))
а кстати вот еще, сейчас попробовал конфиг 2гб + 512 мб, при включении секунд 15 затуп биоса, и потом заработало) это к слову)
и если еще по видюхе идеи будут тож пишите)))
Waaazzzuuup
2 июня 2012 17:48
#3609
Прошился до 1.42, проблема решилась, доволен как слон)) Спасибо!))
Блин рано порадовался... через 2 перезагрузки опять не грузит... токо периодически ДВДшником жужжит и мигает лампочкой обращения к жесткому... пришлось разобрать и снять\вставить планку, и только потом он включился...
Так что опять жду помощи)
Пипец заколебал меня мой ноут))
Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 3 июня 2012 01:08
Nikiten
3 июня 2012 01:26
#3610
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста.
У меня ноутбук Acer Aspire 7741G-484G50Mikk, в нем сейчас стоит 4 гигабайта оперативки, думаю расширить до восьми.
Задумался какие планки покупать, знаю, что тип памяти DDR3, но вот с частотой шины загвоздка. На всех сайтах написано, что частота шины оперативки 1066МГц, но дело в том, что я проверил CPU-Z и эверестом, и программы написали, что в ноуте стоят две планки 1333МГц. Но так же одновременно показывают, что частота DRAM 532.1МГц (532.1х2=1066МГц). Значит ли это, что материнка максимум поддерживает частоту 1066МГц, но просто добрые конструкторы засунули туда две планки повышенной частоты, и их частота сейчас режется? И значит ли это, что я могу таким образом сэкономить, купив две планки по 1066МГц, и никакой разницы не будет? Или где можно посмотреть реально поддерживаемую частоту шины для моего ноута, информации с инет-магазинов не очень теперь доверяю. Заранее огромное спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G-484G50Mikk
3 июня 2012 01:30
#3611
точнее контроллер памяти расположенный в процессоре поддерживает частоту 1066МГц
да
да,разницы не будет
CPU Z вкладка Memory 665*2~1333Мгц P.S. скрин процессора AMD PHENOM II X3 N830
Сообщение отредактировал AMD FUN - 3 июня 2012 01:41
Nikiten
3 июня 2012 01:37
#3612
Спасибо, видимо очень расщедрились те, кто ноут собирали, даже странно, вроде при такой всеобщей тяге к экономии ставить более дорогие планки...)
Lion777
3 июня 2012 02:01
#3613
планки 1333 обычно дешевле 1066 )), прайсы просмотри магазинов
Vik96
10 июня 2012 19:50
#3614
Всем привет. У меня вопрос: справится ли процессор (Atom N570), если я поставлю на комп 4гб оперативы и win7 x64?
Сообщение отредактировал minos66 - 10 июня 2012 20:15
Модель ноутбука: AOD257 win7 starter
10 июня 2012 21:03
#3615
Нет.
11 июня 2012 02:27
#3616
Процессор максимум 2ГБ поддерживает.
hqcabl
12 июня 2012 16:27
#3617
Добрый день. Интересует вопрос : будет ли увеличена производительность, если я поменяю память с SоDM DDR2 1024Mb РС2-5300 SAMSUNG M470T2864QZ3-CE6 у которой тайминги 5, на память SAMSUNG SODIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz с таймингами 11?
Модель ноутбука: Extensa 5620G
12 июня 2012 16:52
#3618
hqcabl,
Не будет.
Ноутбук просто перестанет работать после того, как Вы при помощи молотка, зубила и какой-то матери установите планку DDR3 в разъём для DDR2.
hqcabl
12 июня 2012 16:58
#3619
Ой, точно, на самое главное и не обратил внимание :no:
sadovnikmuller
14 июня 2012 00:07
#3620
Здравствуйте.
У меня Acer Aspire 5572, установлен 1Гиг оперативной, Win XP.
Если делать апгрейд, то сколько можно и желательно добавить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5572AWXMi
