Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 180 страница
Lion777
22 мая 2012 02:23
#3581
dzigner, so-dimm ddr3 1066 вот характеристики памяти которую стоит выбирать, а дальше выбирай объем
gremlin16
22 мая 2012 13:34
#3582
Acer Aspire 5551g N830, HD5470. в свойствах системы написано: установлено 3гб(доступно 1.99гб). если поменять планки местами то: установлено 3гб(доступно 0.99гб). если загружать только с одной планкой вставленной в первый слот, бук стартует, но не грузит. т. е. планка установленная в первый слот недоступна. биос обновил до 2.14. винда тут не при чем, т.к. memtest86+ из доса проверяет тоже только одну планку(а видит две). не знаю что еще попробовать.
22 мая 2012 14:35
#3583
gremlin16,
Можно попробовать сбросить биос.
Ещё можно попробовать установить 4Гб-ю планку, в ноубуках от Acer довольно часто , если установлено >4Гб, у системы становится доступной вся память.
Можно сходить в сервис - если что-то со слотом, ничего самостоятельно не исправить, пмсм.
Кстати, в тему сообщения раз и два.
gremlin16
22 мая 2012 15:10
#3584
про галку в msconfig, так я писал что из доса memtest тоже не проверяет вторую планку, про поменять местами, тоже, меняется только значение доступной, либо 0.99, либо 1.99. видимо всеже что то с разъемом, хотя планка же определяется.
a090706
25 мая 2012 23:46
#3585
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли увеличить на данном ноуте оперативку до 8 гб?
У меня 5750G
Система:
Процессор: Intel® i5 Core™ 2410M
Видеокарта: NVIDIA® GeForce 540M
Объем: 4096 Mb
Заранее благодарен за ответ!
И еще если это возможно, какие планки памяти на 8 Гб подойдут именно к данному ноуту и возможно ли замена в домашних условиях?. Руки растут из плеч.
(я чайник в этом вопросе, так что камнями не бросайтесь пжл).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
ACER ASPIRE 5750G, core i5, nVidia GT520M, 4gb DDR3, Vin7 (х64)
26 мая 2012 00:29
#3586
Можно.
Поменять дома можно. Ничего сложного там нет.
a090706
26 мая 2012 02:09
#3587
FuzzyL, А не подскажите, нужно добавить планку 4 Gb (есть ли слот в данном компе и где это посмотреть?) или надо 8 гиговую покупать?
И какую посоветуете? (желательно чтоб скорость хорошая на играх была).
Благодарю за ответ!
jodan
26 мая 2012 02:32
#3588
Acer Happy2 2 гб апгрейд памяти до 4 гб .
Люди хелп!
есть Acer Happy2 2gb опреативы DDR3-10600-1333.
и есть под рукой 2 рабочие планки памяти silicon power 4gb DD3-10600-1333.
пробывал вставить 4 гига в happy2 - после включения не стартует (хотя кулер запустился).
вернул родную планку - заработало. попробывал другую планку 4 гига - не стартует.
неужели happy2 более 2х гиг не понимает?
что делать? биос шить? куплен в ноябре 2011
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
ВСе хорошо
Модель ноутбука: Acer Timeline 5820TG
26 мая 2012 02:38
#3589
Тут не happy2, тут CPU виноват, у которого контроллер памяти поддерживает максимум 2Гб.
Так что биос шить бесполезно.
a090706,
Запускаете какой-нибудь тест, типа CPU-Z или AIDA64 и смотрите сколько планок у Вас установлено. Если одна - покупаете планку с такими же характеристиками любого производителя.
А ещё проще - снимите крышку и посмотрите.
a090706
26 мая 2012 15:52
#3590
reylby, открыл, посмотрел, две по 2 Гб...((((
Так какую лучше прикупить?
26 мая 2012 16:02
#3591
a090706,
Одну или две планки из этих - DDR3 SO-DIMM PC10600 1333МГц. Любую.
Я бы брал подешевле).
spez
27 мая 2012 10:31
#3592
Привет всем! У меня acer extensa 5220. При покупке стояла оперативка DDR2 512 Mb, решил добавить 2гб. Но система не видит и в сетапе тоже. Поменял местами планки. Теперь система видит 2гб, а другую планку 512 нет.
ОС - Windows XP SP2
Вопрос: подскажите где искать. Почему система видит только с одного слота?
27 мая 2012 12:43
#3593
spez,обновите биос ноутбука,возможно станет корректно опознавать обе планки.
27 мая 2012 15:14
#3594
Может один слот памяти не работает.
Gena8
27 мая 2012 19:37
#3595
Проблема может быть в том, что чипсет GL960. А не GM965.
Как то так.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
27 мая 2012 19:49
#3596
Не запускалась бы система, пмсм.
И GL960, обычно, 2,5Гб видит.
infik
28 мая 2012 11:47
#3597
Доброго времени суток! Ребят, нужна ваша помощь! Ноу 5220! Вообщем купил и поставил Т7300(стоял целерон)! Работает нормально! Памяти было 2х512 мб. Решил поставить 4 (2х2 гб. 800 мГц), так как сказали что должен поддерживать 4 Гб памяти. Поставил, Ноут запустился, я сразу обрадовался. но когда начался грузится вин 7, синий экран и перезагрузка! Одну планку снял, всё грузится отлично! Решил поставить одну из планок 512 мб, тоесть в общем получается 2500 Мб. Результат тотже. Синий экран при загрузке виндовс. Снял 512 мб, опять всё нормально грузиться! Так значит 4 Гб ноут не поддерживает? Скажите у кого стоит 4 гига? И как работает! Да биос обновил на 1,35 ничего не помогло!
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2012 15:32
28 мая 2012 15:33
#3598
infik,
Ноу 5220 - это Aspire, TravelMate или Extensa?
Если у Вас чипсет Intel 960GL - то больше 2,5Гб он, обычно, не поддерживает(официально не более 2Гб).
Видимо в Вашем случае с памятью обычный вариант не проходит), всё строго как в даташите.
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2012 15:37
Gena8
29 мая 2012 05:42
#3599
В некоторых ноутах 960ка видит и работает с 3 гигами, и работает отлично, хотя по даташиту 2 всего.У самого был такой бук леново. Даже с 4мя (2х2) заводилось, но при загрузке винды синий экран.
infik,
Хоть бы маркировку модулей указали. Может у вас они в сумме дают большее количество банков, чем может чипсет обслуживать, и в этом причина.
29 мая 2012 06:44
#3600
Gena8,
Не спорю, с этим огрызком) 965 чипсета такое бывает, зависит от конкретного экземпляра. Но чаще всего...))).
