Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 207 страница
3 декабря 2012 03:37
#4121
Хм, странно - вот тут инфа такая: Acer Aspire One D250 - 10,1 "MAX Оперативная память: 4 Гб Я и подумала что можно поставить максимум - сразу 4 гига Сообщение отредактировал skerzo - 3 декабря 2012 03:38 |
3 декабря 2012 04:10
#4122
3 декабря 2012 05:38
#4123
Значит буду искать 1 планку на 2 гига 667 МГц или можно 800? Может все же кто то любопытствовал и ставил 4 - вдруг это возможно? И вопрос не по теме - что еще в этом нетбуке можно модернизировать? Видеокарту никак, я поняла. А HDD можно? Где то читала инфу что можно менять на твердотелые SSD бОльшей мощности. И наверное в нетбук буду пытаться найти мастера который установит блютуз |
3 декабря 2012 11:42
#4124
Цитата: skerzo Значит буду искать 1 планку на 2 гига 667 МГц или можно 800? Можно 800.Цитата: skerzo А HDD можно? Где то читала инфу что можно менять на твердотелые SSD бОльшей мощности. HDD можно. Можно и на SSD.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2012 00:46
#4125
Здравствуйте. Хочу добавить памяти. Сейчас стоит 1 планка на 2 Gb - Samsung M471B5773CHS-CH9. Есть возможность купить точно такую же планку - в результате получится 4 гига, но поскольку стоит XP 32-bit, то всего видимых 3 будет. Чипсет HM55 и видео встроенное. Вопрос в следующем - память видео будет использовать от видимых 3 гиг или же от физических 4? |
5 декабря 2012 03:18
#4126
Цитата: karlik_by память видео будет использовать от видимых 3 гиг или же от физических 4? От видимых. И доступно у вас будет где-то 2,5Гб.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2012 23:43
#4127
запустились 3 Гб(2+1), на gl960 только в определенной установке. по спецификации gl965 вроде поддерживает 2гб на слот. но все же... есть такая мысль. кто-нибудь пробовал поставит в слот, вместо 2 гб - > 4гб ddr-2 (оказывается такие планки быванют ). Поскольку здесь люди писали, что когда устанавливали (2+2), то в биосе обнаруживалось 4Гб, но windows не загружался. И следовательно если поставить (4+1) появится ли в биос 5 Гб оперативки ??? Сообщение отредактировал gl960want5Gb - 5 декабря 2012 23:46 |
6 декабря 2012 09:59
#4128
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
gl960want5Gb БИОС читает "прошивку" SPD на плашках памяти, поэтому "видит" номинальный объём. Ограничения на память накладывает либо чипсет - раньше, а теперь - контроллер памяти на чипе процессора / APU, который понимает (может адресовать) ограниченный объём памяти, либо модель материнской платы, в которой некоторые адресные "дорожки" не разведены на слоты памяти (т.е. процессор может поддерживать 8ГБ на слот, а сам слот - не более 4ГБ, например). |
6 декабря 2012 15:43
#4129
Цитата: gl960want5Gb (оказывается такие планки быванют ) Бывают. Вы цену их видели? Её ничем оправдать нельз,кроме дикой необходимости такого апгрейда. Официально максимальный размер планки- 2гб. Если по логике-то 4+1 не заработают с тем же успехом,что и 2+2, т.к. 2+2 говорит о том,что проблема-как раз с общим объёмом,а не размером на слот. |
7 декабря 2012 01:38
#4130
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Как считаете, достаточно ли сейчас для обычных задач (интернет-браузинг, просмотр видео и т.д.) 4ГБ памяти? А с учетом замены HDD на SSD? Если, к примеру, я поменяю процессор поколения санди бридж на иви бридж, смогу ли я использовать 1600 память на родной частоте? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
7 декабря 2012 02:36
#4131
Люди хочу 4гб озу, а у меня на ноуте 2гб и сразу вопрос по поводу максимальной эффективной оперативки , если добавлять то сразу две новые планки с максимально доступной производительностью Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P7350, 2000 MHz (7.5 x 267) Системная плата Acer Extensa 7630G Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45 Системная память 2042 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (07/22/08) Сообщение отредактировал syntetic - 7 декабря 2012 02:39 |
7 декабря 2012 03:02
#4132
Цитата: radical Как считаете, достаточно ли сейчас для обычных задач с головой должно хватать на 64 битке Цитата: radical А с учетом замены HDD на SSD? это не в ту степь - разные вещи Цитата: syntetic Люди хочу 4гб озу так добавляй 2х2 гб DDR2-667/800 |
8 декабря 2012 00:33
#4133
У меня ноутбук Acer Aspire E1-571G. Там идет одна встроенная, одна дискретная видео карты. Дискретная GeForce GT 620M на 1гб. В настройках драйвера nvidia и биосе я указал, что собираюсь использовать только ее. И поставил везде галочки, чтобы использовалась только дискретная. У меня 4гб оперативки, но все равно почему-то пишет все время, что свободно оперативной 2400 для общих задач, а остальные 1600мб забрала встроенная видео карта Intel. Помогите решить проблему, как вообще отключить встроенную видюху, чтобы она не кушала оперативку? Ссылку на мою модель с полными характеристиками - http://rozetka.com.ua/acer_aspire_e1_531g_32324g75mnks_nx_m0deu_015/p238206/ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
8 декабря 2012 00:47
#4134
A1ex200895, Система x86 или x64? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 00:57
#4135
x86 |
8 декабря 2012 01:01
#4136
A1ex200895, Установите x64. Обновите биос. Более ничего сделать нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 01:03
#4137
A1ex200895, я на х32 обновил биос, но там можно выбрать либо switchable или integrated и всё. То есть, если будет x64,то оператику жрать не будет видео карта? А на х32 другого выхода нет? все равно будет жрать? |
8 декабря 2012 01:26
#4138
Цитата: A1ex200895 То есть, если будет x64,то оператику жрать не будет видео карта? Будет. Но это будет не так заметно.Цитата: A1ex200895 А на х32 другого выхода нет? все равно будет жрать? Выхода нет, у Вас вывод на дисплей идёт через контроллер дисплея Intel HD, поэтому отключать её бесполезно, только хуже будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 18:42
#4139
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
А вот еще если можно подскажите по вопросу.. 32 битная винда видит 3,5 гб, а остальные 0,5 видеокарта встроенная отжирать может? Или если винда не видит то и видюха не получит их? А то чего-то я не уверен, что решение поставить 64 битную винду было правильным.. <для девайса Acer Extensa 5230e> |
8 декабря 2012 21:51
#4140
Цитата: Sargol 32 битная винда видит 3,5 гб Бывает, что и меньше. На LGA1155 системе у меня было видно 3ГБ минус память для встройки. Цитата: Sargol а остальные 0,5 видеокарта встроенная отжирать может? Как правило, видеокарта берет память из того объема, который видит система. Но На AM3 c onboard видеопамятью (sideport) было видно 3.5, если встроенная видеокарта не использовала системную память, и 3.25, если использовала 512МБ системной памяти вместе со встроенной памятью (128МБ). --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
