Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 243 страница
20 декабря 2013 03:10
#4841
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
reylby, спасибо. |
20 декабря 2013 20:39
#4842
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Задал вопрос не в той теме.... пишу здесь! Ноут в подписи, решил увеличить обьем оперативки но ноутбук на 8 гб ( 2Х4 DDR3) не запустился, пришлось установить одну 2гб и вторую 4гб. Сейчас в АИДА указано что частота 800 и плохой результат теста чтения и записи в память. Как разрешить эту проблему, если такое возможно?! Сообщение отредактировал machKim - 20 декабря 2013 20:39 |
20 декабря 2013 20:49
#4843
machKim, В ноутбуках Acer с чипсетом GM45/PM45 проблемы с работой 8Гб, чаще всего может работать 6Гб и никак это не исправить. Было только одно сообщение, что 8Гб заработало, но после долгого перебора разных планок. А частота памяти, видимо, ограничивается частотой FSB процессора, она у T9300 800MHz. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2013 20:54
#4844
Понятно, тогда спасибо. |
22 декабря 2013 05:04
#4845
Aspire 5253, DDR3-установлено 2гб оперативной памяти,можно ли увеличить до 6гб и какие планки оперативы нужны для этого? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
22 декабря 2013 18:23
#4846
elhan, Можно, 16ти чиповые смотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2013 03:48
#4847
Друзья, помогите. Расширил до 8гб, но загружаюсь только если вот здесь стоит цифра 3072: ![]() Но система видит все 8 гигов, правда использует даже меньше чем стоит ограничение в 3гб :( ![]() Как быть, что делать? Ноут Acer Aspire 5742G / i5-480M 2,67Ghz / GT 540 1Gb / 3Gb RAM / 320 Gb HDD Windows 7 x64 Ultimate BIOS 1.30 (последний) PS: качал mod bios и в расширеных настройках нет что либо похожего на memory remaping Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
23 декабря 2013 16:15
#4848
admax, Переустанавливать систему пробовали? Планки 8 или 16тичиповые? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2013 16:23
#4849
reylby, Переустановить систему не могу. Загружаюсь с DVD диска, производится копирование файлов windows и на этапе загрузки установщика ноутбук уходит в ребут. Дальше либо выбрать загрузку с диска (повторно) либо загрузку windows ни в том ни в другом случае не работает. Планки вот эти: SO-DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair, CMSO8GX3M2A1333C9 8 чиповые. (1гб оригинальная планка у меня идёт с 8-ю чипами, а другая на 2гб идёт с 16-ю чипами.) |
23 декабря 2013 16:34
#4850
Цитата: admax Планки вот эти: SO-DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair, CMSO8GX3M2A1333C98 чиповые. Стоит попробовать заменить на 16тичиповые.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2013 12:37
#4851
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
reylby, На aspire 5738zg c GM45 прекрасно встали 2 по 4 гига. Главное, что бы организация была 16х256 (16 чипов). |
28 декабря 2013 15:58
#4852
Dramwer, Выложите, пожалуйста, скриншоты со Сведениями о системе(Win+R - msinfo32 - OK) и из CPU-Z с информацией о планках. Для наглядности и в помощь владельцам этой серии ноутбуков. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2013 16:11
#4853
Сообщение отредактировал Dramwer - 28 декабря 2013 16:22 |
28 декабря 2013 16:55
#4854
Здравствуйте Подскажите пожалуйста проверенную на совместимость память для ноутука (SO-DIMM) DD3R-1333. Требования: 1. Оперативная память должна без проблем работать вместе с имеющейся планкой DDR3-1066 (533Мгц). Вроде как далеко не все планки такое умеют (выводы после беглого ознакомления с вопросом). 2. Должна уметь понижать свою частоту до 533Мгц (в том случае если брать DDR3-1333). Собственно вытекает из пункта 1. 3. Объем нужен - 4Гб (пойдут в дополнение к имеющимся двум Гб). Аппаратное обеспечение ноутбука: Чипсет intel GS45. Для чипсета заявлена поддержка до 8Gb оперативной памяти (DDR3-800/1066). Модель ноутбука: Acer Timeline as3810tg-733g25i. Последняя прошивка BIOS v1.28 (обновление 2010 года). Нынешняя конфигурация памяти: Samsung M471B5673EH1-C8 DDR-3 1066 / 533Mhz (2Gb) Elpida EBJ11UE6BAU0-AE-E - DDR-3-1066 / 533Mhz (1Gb) - эта планка идет на замену Насколько я понимаю, основной вопрос в правильном выборе памяти это совместимость имеющейся памяти Samsung (2Gb) и новой приобретаемой планки памяти. Вот более подробная информация о Samsung M471B5673EH1-C8 (взято из datasheet на so-dimm память самсунга): Data bits: - 71 : x64 204pin Unbuffered SODIMM Depth - 56 :256M # of Banks in comp. & Inter: - 8Banks & SSTL-1.5V Bit Organization - 3 : x 8 8. Components revision - E 6th Gen Организация (Org.): 256Mx 64 Density(плотность): 2GB Speed: CF8/H9 Raw card: F(2Rx8) Composition(построение): 128M x 8 * 16 pcs Internal banks: 8 Rank: 2 Можно ли из этой характеристики вычислить общее кол-во чипов в планке памяти? Не доставая планку физически. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Primorsky - 28 декабря 2013 18:38 |
30 декабря 2013 14:00
#4855
Здравствуйте! Стоят родные две планки ddr2667 по 2 гб на ноуте 6530g. Апгрейд до 8 гигов возможно сделать? Или максимум что можно улучшить, так это скорость с 667 до 800? SO-DIMM DDR2, 4ГБ (2x2ГБ) такая влезет вместо одной 2 гб и будет 6гб?=) Сообщение отредактировал emrallt - 30 декабря 2013 14:12 |
30 декабря 2013 15:35
#4856
Цитата: emrallt Апгрейд до 8 гигов возможно сделать? Нет. Цитата: emrallt SO-DIMM DDR2, 4ГБ (2x2ГБ) такая влезет вместо одной 2 гб и будет 6гб?=) Такая - не влезет, это 2 планки по 2Гб в каждой).Цитата: Primorsky Можно ли из этой характеристики вычислить общее кол-во чипов в планке памяти? Не доставая планку физически. Elpida 1GB DDR3 PC3-8500 1066MHz SODIMM 204 pin RAM Module (EBJ11UE6BAU0-AE-E)Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2013 15:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2013 15:57
#4857
Цитата: reylby Такая - не влезет, это 2 планки по 2Гб в каждой). Ладно. А если 4 гб добавить вместо 2гб будет работать 6гб? =( Если нет, то максимум апа это лишь скорость?( И сильно "быстрее" комп будет? Сообщение отредактировал emrallt - 30 декабря 2013 15:59 |
30 декабря 2013 16:20
#4858
emrallt, Точно - неизвестно, скорее всего нет. В сервис-гиде пишут, что максимум - 4Гб, а рассказов про успешный опыт преодоления на просторах интернета не находится, да и планка сейчас 100$ стоит, оно Вам надо?) Цитата: emrallt И сильно "быстрее" комп будет? SSD лучше купите - сразу почувствуете ускоренье). От повышения объёма ОП с 4 до 6Гб никакой прибавки в скорости работы не будет.Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2013 16:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2013 16:26
#4859
reylby, Прочел первый пост темы, где написано, что на некоторые модели возможно, вот и спрашиваю, да и цена, да. Ну, не 100$, а где-то в 2,5 раза дороже, чем 2 гб. Спасибо Так и не понял 800 мгц вообще ставится на мой ноут? И значительно быстрее будет работать машинка после перехода с 667 к 800? |
30 декабря 2013 16:34
#4860
emrallt, Ставится. Настолько незначительно, что заметно только в тестах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
