Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 244 страница
30 декабря 2013 16:41
#4861
reylby Elpida 1GB DDR3 PC3-8500 1066MHz SODIMM 204 pin RAM Module (EBJ11UE6BAU0-AE-E) Elpida подойдет на выброс. На картинках M471B5673EH1-CF8 вижу 8 чипов с одной стороны, стало быть их всего 16 шт. Т.е. для совместимости с этим самсунгом нужно подбирать что-то из 16-чиповых? Мне тут на соседнем форуме подсказали, что при выборе ОЗУ для работы в связке со штатной планкой, для их совместимости важно не столько кол-во чипов у покупаемой памяти, сколько такие характеристики как напряжение/тайминги... Сообщение отредактировал Primorsky - 30 декабря 2013 16:41 |
30 декабря 2013 16:58
#4862
Цитата: reylby SSD Сразу два или одного под ОСь хватит? |
30 декабря 2013 19:11
#4863
emrallt, Одного, пмсм, вполне достаточно. Цитата: Primorsky Мне тут на соседнем форуме подсказали, что при выборе ОЗУ для работы в связке со штатной планкой, для их совместимости важно не столько кол-во чипов у покупаемой памяти, сколько такие характеристики как напряжение/тайминги... Напряжение и тайминги в ноутбучной памяти DDR3 - чаще всего стандартные, память с лучшими таймингами встречается редко, стоит заметно дороже.В сервис-гиде к модели пишут, что подходят и 8 и 16ти чиповые планки, не думаю, что у вас возникнет проблема с совместимостью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2014 14:14
#4864
Добрый день:) У меня travelmate 8572tg. Хотел увеличить память и поменять винт. AMD < AE34G1339S2-UO> DDR-III SODIMM 4Gb < PC3-10600> CL9 SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Kingmax SMP32 Client < KM120GSMP32> 2.5" MLC Подскажите, это нормальный вариант или лучше что-то другое? И еще вопрос, хотел вместо dvd поставить жесткий диск. Как называется заглушка под это дело и где ее купить? Большое спасибо:) Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2014 15:31 |
3 января 2014 15:41
#4865
waterfall, Лучше купите 16тичиповую планку, типа такой. А по SSD -> Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы Цитата: waterfall хотел вместо dvd поставить жесткий диск. Как называется заглушка под это дело и где ее купить? Так называется. Купить можно и в Никсе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2014 19:23
#4866
Спасибо:)) |
4 января 2014 02:00
#4868
nhl1975, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2014 02:13
#4869
reylby Скажите пожалуйста, из той ссылки, что лучше - добавить одну планку, образно говоря - на 4 гб или лучше обе менять? Вот образцы |
4 января 2014 02:22
#4870
nhl1975, Если достаточно 6Гб - берите 1 планку, лучше 16тичиповую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2014 15:45
#4871
Добрый день. Очень надеюсь на Вашу помощь. На ноутбуке Acer aspire 3023 сгорела одна планка памяти nanya NT256D64SH8COGM-6K 256Mb DDR-333MHz-CL2.5 PC2700S-25330. На какую планку ее можно ее гарантированно заменить? Можно ли поставить планки разного объема и фирмы? На какие параметры надо ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание при выборе планки? Можно ли поставить DDR 3200? планки старые, трудно найти аналог. И на рынках был и в сервисных центрах был - нигде нет аналога. До тех поддержки Асер не достучался, писал им на сайте письма, но в итоге - ноль. В принципе хочется поменять на б/у 1Gb 2 шт. - это возможно? Спасибо. |
4 января 2014 17:25
#4872
5 января 2014 05:19
#4873
reylby, подскажите, а можно планки разных фирм и разных по объему вставлять одновременно в ноут? Например nanya 256Mb и кингстон 1 Гб. |
5 января 2014 06:35
#4874
Lexus400, Ну вторую ссылку-то откройте и прочтите, что пишут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2014 15:02
#4875
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Сообщение отредактировал Alexaz - 7 января 2014 15:03 |
7 января 2014 17:07
#4876
Alexaz, Да. Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2014 20:17
#4877
Здраствуйте Есть ноут Acer Aspire 5315-201G12Mi (LX.ALC0C.043) Процессор Core 2 Duo Т7250 Память 3 GB (2+1 DDR2-800) GMA X3100(интегрированая) При установки 4 гб памяти (2+2) выскакивает синий экран после начала загрузко ОС или во время загрузки или повле загрузки через пару минут (провобовал как и вин7 х64 и х32 и Мас ОС 10,7,5(на маке паника ядра)). Память пробовал разную в разных конфигурациях (по производителях и по таймингу и по частоте проблема та же везде). Биос самый последний 1,45. Пробовал в разных слотах, проверял мемтестом память в разных слотах и т.д. но 4 гб не работаю хоть убейся. Зато 3 Гб без проблем но хоче утановить 4 потому, что планка на 2 гб лежит без дела Прошу помощи или дайте совет куда копать и где искать проблему. --------------------------------------------------------- Core 2 Duo Т7250|3 GB|GMA X3100(2a02)|ALC268|120 GB Sata2|BCM5906M|BCM 4390(AirDrop) Mac OS X 10.7.5 |
7 января 2014 22:15
#4878
alexsteel, Копайте в сторону чипсета. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2014 22:43
#4879
Всем привет. Хочу на своем Acer Aspire V3-531G увеличить оперативку с 4Гб до 8Гб. Посоветуйте какие лучше всего заказать на ebay?! |
7 января 2014 22:48
#4880
X-Tin, Любого производителя, подешевле, DDR3 SODIMM. И в ноутбуке всего 2 слота памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
