Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 85 страница
2 апреля 2011 02:41
#1681
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
там слот один или несколько для памяти? --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
2 апреля 2011 03:04
#1682
Здравствуйте товарищи! вот решил докупить на свой ТМ 6292 2Гб памяти, а то один слот гуляет без дела. вопрос в следующем: какой именно тип ОЗУ подойдет мне? (щас стоит на 1 Гб фирмы Samsung, такой же на 2 Гб не нашел) и как рядом будут себя чувствовать ОЗУ на 1 и 2 Гб разных фирм? заранее спасибо!!! |
2 апреля 2011 03:04
#1683
Цитата: Donetsk57 а какой максимальный обьем памяти можно вставить в этот ноутбук? 4Gb.Цитата: Donetsk57 там слот один или несколько для памяти? Скорее всего два. Крышку нижнюю снимите и посмотрите, это несложно. Гарантия не пропадёт.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2011 03:08
#1684
Цитата: AAN какой именно тип ОЗУ подойдет мне? DDR2 667 или 800MHz, 200pin. Лучше брать такую же по частоте как и Ваша теперешняя планка, но не принципиально.Цитата: AAN и как рядом будут себя чувствовать ОЗУ на 1 и 2 Гб разных фирм? Нормально будут себя чувствовать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2011 17:07
#1685
подскажите пожалуйста у меня ноутбук acer aspire 5739 g хочу поставить еще 2 гб оперативки одной планкой. какую нужно или луче поставить cl7 или cl9 какая между ними разница??? |
2 апреля 2011 17:39
#1686
Цитата: gseryoga какую нужно или луче поставить cl7 или cl9 Если речь идет о планках с одной частотой, то лучше брать с таймингами поменьше (хотя на глаз вы никакой разницы в производительности не заметите). Если вы толкуете о 1066 сl7 и 1333 сl9, то в этом случае разницы в таймингах нет - Тайминги это не время, это количество тактов, необходимых на совершение той или иной операции. А время такта обратно пропорционально частоте. 1/1066=9,38нс 1/1333=7,5нс 7х9.38=65,66нс 9х7.5=67,5нс Как видно разницы в быстродействии практически нет.... Определяя время такта по идее надо делить на физическую частоту ядра - 133 для 1066 и 166 для 1333, но для сравнения таймингов и эффективная частота подойдет - пропорции то сохраняются.Цитата: gseryoga какая между ними разница??? ; ; Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 17:45 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 апреля 2011 20:52
#1687
у меня уже одна планка стоит на 2гб hynix DDR3-1066 sdram я хочу еще одну поставить на 2 гб какую посоветуете оперативку поставить? |
3 апреля 2011 02:50
#1688
Цитата: gseryoga у меня уже одна планка стоит на 2гб hynix DDR3-1066 sdram я хочу еще одну поставить на 2 гб какую посоветуете оперативку поставить? В идеале такую же, хотя можно и другую. Главное не забудьте оговорить в магазине возможность замены если не подойдет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2011 14:18
#1689
действительно два слота памяти - нижний занят, верхний свободен. Можно по фото определить какая память стоит? Сообщение отредактировал Donetsk57 - 3 апреля 2011 14:19 --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
3 апреля 2011 14:46
#1690
Цитата: Donetsk57 Можно по фото определить какая память стоит? По такому "качественному" - сложно. Видно, что DDR3 2Gb Samsung. Запустите AIDA64 или Everest или CPU-Z или...--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2011 12:31
#1691
Подскажите можно ли увеличивать память и на сколько для модели acer extensa 5620?Если да,то какую брать? Или проще вытащить и пойти сразу в магазин с ней (памятью)? Проще тему почитать. Достаточно два первых поста на первой странице... Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 13:08 |
4 апреля 2011 16:23
#1692
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
как узнать какая у меня материнка стоит? g730g и какую по шине я смогу память поставить? 1333 мгц или 1600 если я поставлю в один слот 2 гб ddr3 1333 а во 2й я поставлю 4гб ddr3 будет ли работать в дуале цель установка х64 винды --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
4 апреля 2011 16:52
#1693
Цитата: nokialg 1333 мгц или 1600 У вас же процессор i3 330M/370M/380M?... блин вот какие мозги надо иметь, чтобы указывать модель ноутбука в виде Цитата: nokialg g730g , когда вопрос об этом самом ноутбуке задаешь? Там что, больше цифр нет в обозначении модели? О партнамбере вообще не говорю... Так вот, эти процессоры поддерживают только DDR3-800/1066. Вы можете поставить память большей частоты, но работать (если заработает) она у вас будет как 1066.Цитата: nokialg будет ли работать в дуале Дуал довольно капризная вещь.Почитайте тему. Заодно вычитаете, что вклад дуал в производительность совсем не велик и можно не обращать внимания в каком режиме у вас планки работают. Если планки подойдут друг другу, то у вас будет работать 2Г+2Г от 4-х Г планки в режиме дуал, а еще 2Г от 4-х Г планки в сингл.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 апреля 2011 22:08
#1694
как определить модель памяти не всркываю ноутбук? |
5 апреля 2011 22:15
#1695
GdeMetro, Скачайте и запустите CPU-Z. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2011 13:23
#1696
Репутация: 2 Сообщений: 57 |
Здрасте) Ноут 4810TG, в даташите к чипсету и в утилитке everest показано что максимальный объем памяти - 8 гб. с завода стояло только три. вопрос: можно смело покупать 2 планки по 4 гб? вопрос: в той же документации указано, что поддерживается память до 1066, если вставить модули 1333, они будут раотать на частоте 1066 или вообще работать не будут? Сообщение отредактировал kuzya109 - 6 апреля 2011 13:30 |
6 апреля 2011 13:36
#1697
Цитата: kuzya109 можно смело покупать 2 планки по 4 гб? У вас DDR3? Тогда скорее всего проблем не будет. На DDR2 объем оперативки часто был ограничен средствами биоса. На DDR3 такое ограничение редкость, но совсем исключить нельзя. Поэтому лучше все таки оговорить возможность возврата, а лучше просто вставить память в присутствии продавца.Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 13:36 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 апреля 2011 21:59
#1698
Добрый вечер! У меня бук Acer 5920g. Хочу добавить ОЗУ до 4Гб (сейчас 2Гб). Вопрос: имеет ли смысл?). З.Ы. Интересует именно будет ли заметна разница, например при компиляции программ (если есть программисты) ну и вообще при работе в ОС. Спасибо! Перенесено из другой темы. Читаем тему... P.S. Цитата: skifff Если у вас Win7/ Vista, то 3-й гиг не помешает. Именно это и интересовало, остальное всё верно, но вода... спасибо! Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 22:11 |
6 апреля 2011 23:21
#1700
Цитата: kuzya109 p.s. если поставлю две одинаковых планки кингстон, на какой частоте и на каких таймингах они будут работать? 800 MHz, у Вас процессор на ней работает, а потому и для памяти это - max. Зато тайминги ниже, #1861 гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
