Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 96 страница
20 июня 2011 02:49
#1901
Цитата: moramartin В чем может быть проблема? В контроллере памяти, только это не проблема).У AMD контроллер памяти встроен в процессор и не имеет собственного тактового генератора. Частота памяти DDR2 получается из тактовой частоты процессора делением на целое число. В результате, говоря проще, процессор с частотой 2000МГц (TL-60) работает с оперативной памятью "по полной" как с DDR2-667, а процессор с частотой 1800МГц (TK-55) работает с оперативной памятью как с DDR2-600 (даже если и вставлены планки памяти DDR2-667).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 03:24
#1902
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Спасибо тебе...Я примерно так идумал...Буду процессор разгонять до 2000Мгц.. А иначе ни как..да??? Сообщение отредактировал moramartin - 20 июня 2011 03:26 |
20 июня 2011 03:39
#1903
Цитата: moramartin Буду процессор разгонять до 2000Мгц А у Вас это невозможно, поскольку тактовый генератор - составная часть моста, MCP67.Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2011 03:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 03:48
#1904
Я как-то пробовал через nTune.... так он в автоматическом режиме разогнал проц.до 2250мгц... |
20 июня 2011 03:57
#1905
moramartin, Ну если получилось - хорошо. Он обычно на ноутбуках не работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 04:23
#1906
Сапсибо Вам Большое за все... |
20 июня 2011 14:49
#1907
Дайте пожалуйста ответ на вопрос #2029 Сообщение отредактировал 3VER - 20 июня 2011 14:51 |
20 июня 2011 15:02
#1908
Цитата: 3VER Дайте пожалуйста ответ на вопрос #2029 Могу только подтвердить слова тех. поддержки - всё должно работать. "Виснет на процессе crcdisk.sys" - если вы имели ввиду процесс загрузки драйверов при старте ОС, то это последний удачно загруженный драйвер. Виснет на следующем. Посмотрите при нормальной загрузке на одной планке какой драйвер там следующий.Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2011 15:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июня 2011 18:34
#1909
minos66, Спасибо за ответ, но как же тогда быть, если виснет при тестировании памяти... загружаюсь с диска с программой и оп... висит. софтина прогрузилась, показывает все параметры, но сканить даже не начинает. тупо повисает и все... Я полагаю, что в этот момент никакие дрова не подгружаются. По идее, все железо должен биос разруливать. Сообщение отредактировал 3VER - 20 июня 2011 18:41 |
20 июня 2011 18:36
#1910
Цитата: 3VER если виснет при тестировании памяти. Объясните, что имелось ввиду Цитата: 3VER Виснет на процессе crcdisk.sys --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июня 2011 18:52
#1911
Цитата: minos66 процесс загрузки драйверов при старте ОС Вы правильно поняли, под словами "виснет на процессе crcdisd.sys" - понимался процесс загрузки ОС. В безопасном режим на экране отображается ход выполнения загрузки, так вот когда на экране написано загружено crcdisk.sys комп виснет. Проверил, что идет после crcdisk.sys если грузить с одной планкой памяти - сразу отображается окно входа в систему, никаких надписей о загрузке (что-то вроде загружено /windows/system32/asdf.sys) нет. По поводу виснет при тестировании памяти: имелось в виду, что в комп был вставлен загрузочный диск, с утилитой тестирования памяти. так вот, загружаюсь с диска, выбираю тест памяти, и после запуска софтины, комп виснет. в это время на экране (в частности про утилиту memtest 86), написаны параметры памяти: 4 гига, 2-х каналиная и прочее, в общем все как положено. но все висит. никакие клавиши на ноуте не отвечают, индикатор сканирования - проценты и значки в виде "#", стоят на месте. В общем висит... Сообщение отредактировал 3VER - 20 июня 2011 19:04 |
20 июня 2011 21:53
#1912
Цитата: 3VER В общем висит... Цитата: 3VER до селе говорил, что все подойдет и будет работать, а теперь жмет плечами, Сервисный тоже. Я пожалуй тоже пожму плечами... Если память проходит пост биоса это значит, что все нормально. Нет, проблемы с памятью могут быть, но Мемtest должен отрабатывать, а не виснуть. Я предположу, что у вас проблемы не со совместимостью, а с железом. Или с контроллером памяти на северном мосту что то не то или на пути от планки до контроллера. Вы одну планку всегда только в нижний слот вставляли? Если да, то попробуйте одну планку в верхний слот вставить и посмотрите что получится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июня 2011 22:02
#1913
minos66, Уважаемый minos66, я как жестянщик (человек работающий с компьютерным железом), точно также думал, "а может слот"... пробовал и 1 слот вставлять, и во 2, и все работает норм. А вот если две двушки... то все как описывал... Если честно сам пожимаю плечами не могу въехать, что за ерунда. Планки рабочие, слоты вроде тоже, так как до этого стояли 2х512, все работало на 5 с +. вот как то так. Сообщение отредактировал 3VER - 20 июня 2011 22:13 |
20 июня 2011 23:11
#1914
3VER, А 2Гб+512Мб работают нормально? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 23:27
#1915
reylby, пробовал, не пошло... то же самое что и 2+2 в связи с этим 2 предположения: либо все таки чипсет не поддерживает больше 2 гигов, либо просто тайминги разные у оперативок. Склоняюсь ко второму, поскольку всё и все говорят, что чисет Intel GM965, а следовательно должен поддерживать 4 Гб. У меня есть предположение почему 2+2 не пашут, но это только гипотеза. Я апгрейдил проц, заместо селерона М540 поставил core 2 duo, все супер но питания на 5 ватт больше кушает, может просто питания не хватает оперативке... Хотя, винда же грузится до определенного момента... делема Сообщение отредактировал 3VER - 20 июня 2011 23:45 |
21 июня 2011 00:01
#1916
3VER, Можно загрузиться с опцией "Ведение журнала загрузки"(enable boot logging) и затем(при следующей загрузке в обычном режиме с 2мя Гб) прочитать файл c:\windows\ntbtlog.txt. файл ntbtlog.txt, в котором перечислены все драйверы, загруженные во время запуска, включая последний файл, который был загружен перед сбоем. Хотя бы информации будет больше, чем при safe mode. Это же можно это сделать и с 2мя Гб памяти, сравнить содержимое файлов и определить на каком драйвере стопорит загрузка системы. Можно не мучиться и попробовать переустановить систему с 4мя Гб, чем чёрт не шутит) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2011 01:11
#1917
reylby, спасибо за совет p.s.: про пере установку думал, но решил пока не делать, поскольку если софт для тестирования оперативки виснет (а ведь он грузится не из под винды, а с загрузочного диска), то я думаю это мало чем поможет... хотя такой вариант все равно держу голове в качестве альтернативы "на худой конец", если ничего не поможет. Сообщение отредактировал 3VER - 21 июня 2011 01:16 |
24 июня 2011 14:44
#1918
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Здравствуйте. У меня Packard Bell EasyNote TK85 JN-107RU. Intel Core i3 2,4GHz ATI Mobility Radeon HD 5470 512Mb 3Gb DDR3 HDD 320Gb Windows 7 Домашняя базовая х64 Уважаемые форумчане, есть вопрос. Хочу добавить 1Gb памяти. Everest показывает: KingstonACR256x64D3S1333C9. В магазинах есть только KingstonKVR1333D359/2G. Можно её поставить вместо гигабайтной планки? Не будет ли конфликтов и глюков? Или нельзя? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал pavlyuk - 24 июня 2011 14:51 |
24 июня 2011 15:55
#1919
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Не вижу никаких противопоказаний. И у вас 1333 частота и продается 1333, обе кингстон, так что вперед. --------------------------------------------------------- Intel Pentium processor P6100,ATI Mobility Radeon HD 5470, 512MB VRAM, 2 GB DDR3 Memory, 320 GB HDD, 15,6 HD LCD, 1.3 MP webcam, DVD-Super Multi DL drive, Win7HB http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/model/LX.BQH01.004 |
25 июня 2011 00:19
#1920
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Прошу прощения, может этот вопрос уже задавался, но всю тему читать нет времени. Где и как можно узнать поддерживает ли моя материнка оперативку 800? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
