Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 95 страница
12 июня 2011 22:29
#1881
Добрый вечер. Решил увеличить у своего ноутбука Acer 7520G оперативную память до 4 Гб. Процессор AMD Turion 64 TL-60. Подойдет ли мне такая модель памяти: Заранее спасибо. Сообщение отредактировал fisherboy - 12 июня 2011 22:30 |
12 июня 2011 23:31
#1882
Цитата: fisherboy Решил увеличить у своего ноутбука Acer 7520G оперативную память до Гб Цитата: fisherboy Подойдет ли мне такая модель памяти:Kingston KVR667D2S5/2G Подойдёт.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2011 02:36
#1883
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Парни извинятйте что модернизацию здесь спрашиваю.. но... Если на G730G вместо DIMM1: Samsung M471B2873EH1-CF8 (1 гб DDR3-1066 533Mhz) поставить что то типа DDR3 Samsung 2 Gb 1333 Мгц - будет нормально все работать? никаких глюков иззанесовместимости или как... вот что сейчас стоит.. что порекомендуете доставить чтобы было 4 гб.. |
14 июня 2011 03:47
#1884
PadON, Должно работать нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2011 05:54
#1885
Здравствуйте. А пойдет ли на core i5 эта память "Samsung SODIMM DDR3-1600 4096MB PC-12800" ? |
14 июня 2011 11:13
#1886
Цитата: 4745G А пойдет ли на core i5 эта память "Samsung SODIMM DDR3-1600 4096MB PC-12800" ? А вы память в процессор втыкаете? :) Какая память поддерживается чипсетом,та и подойдёт.Память эта у вас работать должна,но на меньшей частоте. |
14 июня 2011 18:12
#1887
Цитата: PadON Парни извинятйте что модернизацию здесь спрашиваю.. но... Если на G730G вместо DIMM1: Samsung M471B2873EH1-CF8 (1 гб DDR3-1066 533Mhz) поставить что то типа DDR3 Samsung 2 Gb 1333 Мгц - будет нормально все работать? никаких глюков иззанесовместимости или как... вот что сейчас стоит.. что порекомендуете доставить чтобы было 4 гб.. Вот сегодня еще нашел предложение Kingston SODIMM DDR3 4Gb, 1333MHz, PC3-10600 (KVR1333D3S9/4G)... если до тех двуг гигов что есть в у меня дотсавить то работать будет ? или надо сразу две такие планки покупать и ставить 2х4гб ???? на скриншоте видно что NANYA работает на частоте 1333 так как и этот кингстон... это хорошо ? что посоветуете? |
14 июня 2011 18:39
#1888
Цитата: k05ta_ Проблема вот в чем. Установил в ноутбук новые модули памяти: два модуля DDR2 PC6400 800MHz 2048Gb. В БИОСе объем установленной памяти 4095Мб. При загрузке POST диагностирует только 3072Мб. Операционная система Windows7 x86 (для проверки также ставил 64-х разрядную Windows7) также сообщает что установлено 4096Мб памяти, а доступно только 3070Мб. Версия БИОС 1.50 с сайта Acer. Ответ Технической поддержки Acer Реагирование Техническая поддержка Acer 06/14/2011 12:41 До полудня Добрый день, Константин, Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки. Как в 32 битных ОС, так и в 64 битных, часть адресов занята устройствами. Традиционно эта часть адресов лежит в диапазоне от 3 до 4 гбайт, и с этим сделать ничего нельзя. Функция "memory remap" выполняет подмену адресов из диапазона от 3 до 4 гбайт в свободный диапазон, например в диапазон от 4 до 5 гбайт. Таким образом ваша память будет выглядеть как кусок от 0 до 3 гбайт, и кусок от 4 до 5 гбайт. На некоторых материнских платах (а особенно на ноутбуках), производители материнок эту функцию не реализуют. По этому сколько бы у вас не было памяти и какая бы не стояла система, часть памяти размером примерно в 1 гбайт будет бездействовать. С уважением, Техническая поддержка Acer Павлова Анна ID P599M |
14 июня 2011 19:24
#1889
k05ta_, ну в целом ответ верный-всё дело в биосе,его поддержке memory remap. Интереcнее,что ответ тут "некоторые производители",когда речь о конкретном ноутбуке Acer. |
14 июня 2011 19:29
#1890
Цитата: slovelissimo Интереcнее,что ответ тут "некоторые производители",когда речь о конкретном ноутбуке Acer. Ну вот у меня в ноуте такой функции в БИОСе нет... Гигос досвидос!!!))) |
15 июня 2011 22:54
#1891
дайте ответ на #2062 плз :) |
15 июня 2011 23:16
#1892
PadON, А какая разница между планками Samsung и Kingston с одной частотой и таймингами? Пмсм, никакой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2011 12:52
#1893
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
w710i2, Такая же фигня - 4Гб установлено, 2,3 Гб доступно. Монитор ресурсов пишет 1738Мб зарезервировано оборудованием, хотя в биосе на видюхе стоит только 128Мб. Когда стояла х64 было доступно около 3,6 Гб. Я понимаю что 4Гб не будет на х32, но где хотябы 3,2? |
18 июня 2011 14:28
#1894
Цитата: AZM Я понимаю что 4Гб не будет на х32, но где хотябы 3,2? Вам же сказали - "зарезервировано оборудованием"). Если без шуток, то в этом случае помогает только прошивка какой-то подходящей версии биоса. Чаще всего это последняя, но не всегда.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2011 14:47
#1895
Цитата: AZM но где хотябы 3,2 Цитата: reylby Если без шуток, то в этом случае помогает только прошивка Не-е... 3,2Г не будет. У всех на 5742G (можно в поиск по теме вбить 5742 - несколько раз поднимался вопрос) порядка 2,5Г... Правда непонятно почему у AZM 3,6Г на 64-битной. Должно быть порядка 3,87Г (128MБ действительно биосом под интегрированную видюху зарезервировано).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 июня 2011 23:41
#1896
Народ, не подскажете, какая память нужна для моего бука? Модель древняя - TravelMate 2303LC. Мануала с собой нет, через Интернет нашел, что у меня DDR266. Не знаю, какого типа (форм-фактор вроде это называется). |
19 июня 2011 00:01
#1897
Rahman, Максимум для Вашего ноутбука, судя по service guide, 2(1+1)Gb DDR333MHz 200pin. Хотя на сайте производителя микросхем утверждают, что максимум - 1Gb. Думаю, что по 512Mb на слот хватит для Windows XP с головой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2011 00:57
#1898
Благодарю за ответ. Прав, по всей видимости, Интел (http://brand-memory.ru/brm.jsp?a=31&id=742). В связи с этим еще вопрос. Вв указанном источнике написано: "Virtually any configuration up to 1GB can be reached using Kingston's 512MB modules". Значит ли это, что нельзя поставить одну планку на 1 Гб? |
19 июня 2011 03:32
#1899
Rahman, Если указанный источник прав) - нельзя. В SG пишут, что поддерживает до 1+1Гб. Правда там оно одно на несколько серий - Acer TravelMate 2300/4000/4500 Series - и старшие серии на чипсете Intel® 855GME, возможно из-за этого и путаница. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 02:30
#1900
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем здарова...Не подскажете....Почему оперативная память DDR2 667 работает токо на DDR2 600??? никак не дотягивает до 667? Ноут Acer Aspire 4520.. проц. AMD 64 x2 tk-55 1800mhz.. оператив. 2 гиг. В чем может быть проблема??? |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| USB-порт | stasondv |
