Драйвера для видеокарт - 129 страница
10 января 2010 01:52
#2561
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
подскажите пожалуйста, поставил ХР второй системой, установил framework все как положено, ставлю драйвера на видеокарту (у меня ati radeon mobiliti hd 4650) catalyst 9.12 после установки в журнале пишет что драйвера не установились, а остальные все службы нормально. как быть? и в диспетчере устройств у меня почему то где видеоконтролер не моя видеокарта а "vga контролер" показывает почему то |
10 января 2010 02:12
#2562
Robbie, последние драйверы от ATI под ХР не устанавливаются, ставьте 9.8 или 9.9 и то не вариант, что на вашей карте заработают. Ищите в Инете комплект мобильной версии 9.10 от ATI под ХР, забивайте в Google. |
10 января 2010 02:22
#2563
doctornig ок. попробую. как раз нашел 9.10 и написано что для моей видюхи подходят |
10 января 2010 04:22
#2564
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
ПРоблема с последними драйверами от Nvidia У меня 5920G NVidia 8600GT Поставил рядом с Вистой, 7 и поставил драйвера.... Проблема выглядит в виде искажения изображения в нижней части монитора... раз в полминуты в минуту.... иногда замечается при прокрутке web страницы в IE8 Работают корректно только старые драйвера даже не могу сказать какая именно версия... Но последняя 195.62_notebook_winvista_win7_32bit_international_whql - скачання с официального сайта делает такие же лаги - Это наблюдается и во время экрана загрузки Windiws 7 ДО логона... Подскажите что смотреть\делать... Мониторил температуры\частоты - все в норме (62градуса.. и т.д.) Ничем не разгонял и не пытался... всего лишь стояло несколько версий драйверов под семерку... --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
10 января 2010 17:16
#2565
Господа, выручайте! проблема заключается в следующем: ноут 5720, видео GeForce 8400m GS 256 mb. переустановил XP, всё нормально, но как только доходит до установки дров на видео (после перезагрузки) ноут долго думает потом выдаёт "СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ" и всё. загузить можно только в безопасном режиме. пробывал разные сборки ХР, разные дрова. поставил Vista, тоже самое :(( на висте работает, только ставлю дрова на видео, перезагрузка, а потом или чёрный экран или "СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ". ЧЁ ДЕЛАААТЬ??? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ!!! |
10 января 2010 21:53
#2566
Цитата: Slaider Подскажите что смотреть\делать... ставьте 179.48, это последний официальный драйвер на котором не мерцает. Если хотите подробнее узнать об этой проблеме, наберите слово "мерцание" в строке поиска по сайту.good.d, очень похоже на проблемы памятью видеокарты. Без драйвера нормально работает, долго? |
11 января 2010 00:36
#2567
Привет всем, в менеджере утройств видеокарта описывается как AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD4200 Скажите, пожалуйста, что такое AMD M880G ? Aspire 5542 |
11 января 2010 00:56
#2568
Цитата: brva Скажите, пожалуйста, что такое AMD M880G ? это новый чипсет ( набор основных микросхем) материнской платы от AMD, с интегрированным графическим ядром ATI Radeon 4200 |
11 января 2010 01:16
#2569
Труба... Надо было Нвидиа брать, АТИ меня только огорчает.. Спасибо |
11 января 2010 01:21
#2570
беда ( скачал ати каталист 9.2 с вашего сайта, удалил свои драйвера 8.5, ставлю эти новые 9.2, все пишет типо все ок, перезагружаю ноут, в итоге у меня разршение максимальное 1024х768 (у меня 1366х768 фулл шд), каталист пишет типо заругистрируйтесь, а в оборудовании раньше где была модель видеокарты, теперь написано vga драйвер. наимаю обновить драйвера пишет что система установила что эти драйвера самые последние. что делать??? |
11 января 2010 02:08
#2571
Цитата: brva Надо было Нвидиа брать, АТИ меня только огорчает.. Ну судя по форуму, у мобильных Nvidia тоже проблем с последними драйверами хватает. Robbie, Что у вас там все за проблемы, совсем свой бук замучили. |
11 января 2010 02:10
#2572
у меня несколько проблем Началось все вчера когда я захотел поставить ХР второй системой, поставил все нормально, по инструкции, думаю ну щас востановлю висту, диск поставил а он оказался не мультизагрузочным. пришлось из ХР через командную строку востанавливать запуск висты, востановил, запускается работает, а ХР перестал запускаться, его ntldr вроде так куда то исчез. 1. В висте исчезли все контрольные точки востановления, как бы их востановить? 2. ХР я сотру, заного поставлю или виндовс 7 на крайний случай. 3. Почему у меня ни в ХР ни щас в висте не устанавливаются драйвера на видеокарту? я хотел обновить свои заводские 8.563 на 9.2. свои удалил, поставил 9.2, перезагрузился, экран квадратиками в диспетчере устройств вместо видюхи VGA драйвер. сношу опять драйвера, ставлю 9.8, такая же фигня. вобще непойму, скачиваю с этого сайта специально для моего ноутбука :( я и сам замучался и ноут замучал |
11 января 2010 03:59
#2573
Цитата: Robbie 3. Почему у меня ни в ХР ни щас в висте не устанавливаются драйвера на видеокарту? я хотел обновить свои заводские 8.563 на 9.2. свои удалил, поставил 9.2, перезагрузился, экран квадратиками в диспетчере устройств вместо видюхи VGA драйвер. сношу опять драйвера, ставлю 9.8, такая же фигня. вобще непойму, скачиваю с этого сайта специально для моего ноутбука :( То есть после установки драйверов на видео на экране появляются квадратики? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2010 14:43
#2574
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Привет всем ! У меня возникла проблема : ноут Acer Aspire 5738ZG видео ATI Radeon Mobility HD4570 512mb . Вчера поставил windows 7 и при запуске игр все они идут в окне (по бокам экрана только тьма а сама игра в середине) драйвер ставил отсюда самый последний 9.12 а на хр и висте все было в полном порядке драйвер тот же . Подскажите как пролечить !!! Зарание благодарен !!!! |
13 января 2010 12:31
#2575
Доброе время суток! Заранее прошу прощения за возможный повтор, вопрос такой: Купил матери Acer Aspire One D250, после нескольких месяцев стабильной работы у неё слетел драйвер видеокарты. Я, приняв ситуацию за штатную, поставил тот же драйвер заново, XP его не увидел. Зашёл через безопасный режим, там снёс тот же самый Intel Mobile 945 Video Accelerator, там же поставил его заново, перезагрузился, заработал. Но после первого ребута опять слетел. С этого момента прошло уже несколько дней, я испробовал все методы, подвластные мозгу обычного юзера, драйвер слетает после первой перезагрузки, каким бы он не был, откуда бы не был скачан. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы, заранее спасибо! |
13 января 2010 12:42
#2576
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Привет всем..поставил последние драйвера на видео карту..долго мучился, потому что система при удалении старых драйверов тут же сама устанавливает их снова..и екзешник 195.62 на это ругается..но установил..все вроде бы ок..только есть 2 вопроса.. 1. Снова как и в старых версиях драйвера 172 по моему появился в epower опять регулятор питания видеокарты? Вроде бы говорили что он неэффективный?? Расскажите плиз.. 2. Как работает функция psysX она автоматически включается или её можно как то регулировать? |
13 января 2010 13:52
#2577
Eric Cartman, включаем масштабирование в настройках видеокарты Цитата: SmiLeik1 2. Как работает функция psysX она автоматически включается или её можно как то регулировать? в настройках видеодрайвера такая галочка есть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2010 14:06
#2578
to FuzzyL: Андрей, может и мне ответите?:) |
13 января 2010 14:13
#2579
FuzzyL, Я облазил весь драйвер но галочки МАСШТАБИРОВАНИЕ так и не наше |
13 января 2010 15:58
#2580
Eric Cartman, попробуйте ATI Tray Tools 1.6.9.1464 |
