Драйвера для видеокарт - 226 страница
BENO
8 ноября 2010 03:07
#4501
пожалуста помагите мне наыти драывер нвидио г210м 64 бит вондовс 7
как можно скачат ето драывер скажите
Пожалуйста, в будущем пользуйтесь виртуальной клавиатурой или "T" в иконках сверху для транслитерации в русский.
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2010 04:47
8 ноября 2010 04:49
#4502
Драйверы
8 ноября 2010 14:07
#4503
Цитата: BENO
пожалуста помагите мне наыти драывер нвидио г210м 64 бит вондовс 7как можно скачат ето драывер скажите
(внезапно) nVidia ForceWare 260.99
8 ноября 2010 16:07
#4504
Цитата: darelon
Ставятся дрова только с офф сайта азера
Так эйсер ещё никто не обзывал)))
denko
8 ноября 2010 20:14
#4505
Здравствуйте!
Модель ноутбука Acer Aspire 5720G
ОС Windows 7 32bit
Проблема такая: Не устанавливается драйвер на видеокарту Mobility Radeon HD 2300 (VEN_1002&DEV_7210)
Винда сама поставила драйвер Microsoft (см. скрин), все работает нормально вот только игры почти никакие не идут.
Хотел поставить нормальные драйвера от ATI, после утановки в свойствах драйвера надпись (запуск этого устройства невозможен(код 10).). Пробовал качать разные дрова, разные версии, результат такой же. Пробовал семерку с другого образа ставить, не помогло. Дрова от Microsoft работают при откате нормально.
Помогите советом)))[attachment=8164]
Сообщение отредактировал denko - 8 ноября 2010 20:19
8 ноября 2010 20:22
#4506
denko, пробуйте 9.8 и 9.12
kol218
8 ноября 2010 22:50
#4507
acer 5551g win 7 64 - такой вопрос смотрю HDTV спутниковое загрузка процесора около 45% так должно быть или нет так же не могу узнать работает аппаратное ускорение видео , в ССС базовая вкладки avivo нет хотя должна быть поставил последние драйвера ati 10.10 может еще что то надо устанавливать ? И попутно вопрос когда все проги закрыты процесор 0% а оперативка 24% 1gb что то много
8 ноября 2010 22:58
#4508
Переведите в расширенную, тогда появится.
Нормально, у меня на настольном с 4 Гб такая же ось все тридцать забирает.
Safiroth777
9 ноября 2010 08:28
#4509
Здравствуйте! Подскажите мне, пожалуйста, как решить проблему с ноутбуком. Приобрел недавно ноутбук Acer aspire 5552G. Решил перебить на нем винду на ХР. Нашел чистую версию винды, без паков и всего такого, установил, при этом форматнул все разделы, которые были. Нашел драйвера на него у вас на сайте и поочередно, скачивая все архивы, устанавливал их. Кроме необходимых программ для ноутбуков. Проблема возникла только лишь в одном драйвере - на видеокарту. Установил Net.framework 3.0 поочередно, сначала 1.1, потом 2.0, потом решил и до 3.0 пропатчить. Установил драйвера на видеокарту, а она не определяется. Окна продолжают таскаться затормаживая, а списки прокручиваются с трудом. Все драйвера встали и все устройства определяются, кроме видеокарты. Подскажите, что я мог забыть или сделать не так?
Сообщение отредактировал Safiroth777 - 9 ноября 2010 08:29
9 ноября 2010 09:25
#4510
Первое сообщение в теме AcerFans.Ru Форум » Драйвера для видеокарт, Все, что связано с драйверами ...
Сообщение отредактировал doctornig - 9 ноября 2010 09:25
Safiroth777
9 ноября 2010 09:55
#4511
Нет, мне это не помогло, заменил все, как написано в инструкции, установил драйвера заново, проблема не устранилась, по-прежнему, никак не определяется видеокарта.
Сообщение отредактировал Safiroth777 - 9 ноября 2010 10:28
9 ноября 2010 13:24
#4512
Safiroth777, ну я же не зря там сделал примечание:
любителям Хрюши следует хорошенько подумать, прежде чем сносить предустановленную заводскую ОС и ставить ХР: проблема с поиском и установкой работающего видеодрайвера под ХР вам обеспечена.
Поищите Тут или Здесь.
Сообщение отредактировал doctornig - 9 ноября 2010 14:06
9 ноября 2010 13:44
#4513
Safiroth777, вы ставили чистую XP без SP? Попробуйте с SP3. Ссылку в личку кинул
Safiroth777
9 ноября 2010 15:11
#4514
doctornig,
ага, это я уже прочитал :) но, все равно, спасибо) буду искать. Буду устанавливать драйвера предыдущих версий поочередно :). О такой проблеме с Радеончиками и ХР в данный момент я не слыхал, теперь буду расплачиваться за свою безграмотность...
Сообщение отредактировал Safiroth777 - 9 ноября 2010 15:11
denko
9 ноября 2010 17:43
#4515
Поставил 9.8 пишет следующее:
9.12 тоже самое
Segaaa
9 ноября 2010 20:34
#4516
Здраствуйте! Помогите решить такeю проблему: у меня ноутбук acer aspire 7520, поставил на него Windows 7 Ultimate x64, теперь не могу установить драйвер на видеокарту( качал для своей версии windows), пишет, что не может найти совместимого устройства!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
9 ноября 2010 20:48
#4517
Segaaa, первое сообщение в теме.
10 ноября 2010 00:18
#4518
Есть вероятность, что у вас видяха вышла из строя. 8-ая серия у nVidia бракованной оказалась
Apache1990
10 ноября 2010 00:42
#4519
Вобщeм купил бук поставил дрова и все что требуется когда играю в Lineage даже в 1 окно (в оконном режиме) и навожу мишкой на панель пуск или когда приходит сообщение в аське начинаются ужасние лаги пока не закрыть сообщение которое выехало в углу. Помогите или подскажите что может быть и как боротся..... Модель бука accer 5740G Intel core i5-430M proc (2.26 GHz, 3MB / ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 MB / 4GB DDR3
Сообщение отредактировал Apache1990 - 10 ноября 2010 00:45
Модель ноутбука: Accer 5740G ATI Mobility Radeon HD 5660 1024 MB / Intel Core i5-430M (2.26GHz , 3mb L3 cache) 4 GB DDR3 Memory
10 ноября 2010 00:51
#4520
Да нет. Это довольно распространенная проблема - я неоднократно на разных форумах встречал аналогичные жалобы, и связана она на мой взгляд с активатором. Причем это видимо связано с каким то определенным активатором на какой то определенной сборке Ultimate - далеко не все любители вареза с такой проблемой сталкиваются. Часто помимо видеокарты люди не могут Intel Management Engine Interface и Intel Turbo Boost Technology Driver установить - выдает ошибку "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". А так как драйвера что для Win7 Starter, что для Home Basic или Premium, что для Enterprize или Ultimate одинаковы в принципе, то кроме того, что это проделки активатора, который засерает мозги ОС по поводу установленного оборудования больше ничего и в голову не приходит.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 ноября 2010 00:52
