Драйвера для видеокарт - 292 страница
bynelson
14 мая 2011 12:31
#5821
К сожалению и эти ставил. Но то же самое sad
Сама карточка определяется как 5470, но catalyst не ставится нормально. Где-то читал что версия каталист и версия самого драйвера должны быть одинаковые, это так ? Я просто профан в этом вопросе, может кто подскажет? Спасибо
Сообщение отредактировал bynelson - 14 мая 2011 12:35
Модель ноутбука: Acer 7741G, P6100, HD5470/512Mb, 2 Гб DDR3, 320 Гб
14 мая 2011 12:36
#5822
bynelson,
Попробуйте распаковать драйвер с помощью 7Zip или Universal Extractor и запустить setup из распакованного архива.
14 мая 2011 12:46
#5823
Цитата: Kamini
Что можно сделать?
Можно установить видеодрайвер.
Драйверы для Acer Aspire One A532.
bynelson
14 мая 2011 12:47
#5824
Я понимаю, это все сделано, atalyst вроде устанавливается (установка занимает 5 сек, ошибок не выдает), но создается пустая папка в c:/program files/ati technologies, в ней ничего нет, соответсвенно сам catalyst тоже не запускается.
14 мая 2011 13:10
#5825
Цитата: bynelson
но создается пустая папка в c:/program files/ati technologies, в ней ничего нет...
У меня она также пуста(есть же ещё C:\Program Files (x86)\ATI Technologies)), зато C:\Program Files\ATI\CIM полна)). Посмотрите последний по дате report.xml из C:\Program Files\ATI\CIM\Reports, что не установилось?
5 сек для установки видеодрайвера мало, кроме того, после установки нового индекс производительности не активный, нужно обновить. У Вас так?
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2011 13:14
bynelson
14 мая 2011 13:18
#5826
Спасибо за советы. Вечером буду возле бука посматрю. Да, индекс нужно обновлять. Если на рабочем столе правой кнопкой щелкнуть, сверху должна быть кнопка на catalyst, но у меня ее нет, т.е. я не могу его запустить, у Вас тоже нету кнопки ? Спасибо еще раз за советы smile
Kamini
14 мая 2011 13:57
#5827
установила, ничего не изменилось.
в диспетчере устройств написано, что нет драйвера для видеоконтроллера.
14 мая 2011 14:07
#5828
Есть. И ещё в области уведомлений на панели задач значок ССС присутствует.
bynelson
14 мая 2011 14:09
#5829
Ну вот, а у меня нету, ладно вечером еще отпишусь если не решу проблему. Спасибо большое
14 мая 2011 14:13
#5830
Цитата: Kamini
установила, ничего не изменилось. в диспетчере устройств написано, что нет драйвера для видеоконтроллера.
Установите видеодрайвер указав путь к inf-файлу драйвера). Или скачайте и установите его с intel.com. А ещё лучше сначала установить официальный дистрибутив Windows 7 RTM MSDN, а не суперсборку от супермастера)).
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2011 14:21
xmax
14 мая 2011 21:05
#5831
Цитата: Kamini
с предустановленной хр, сверху установила 7, версия "максимальная".
Может как раз дело в том что "установила сверху"?
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
bynelson
15 мая 2011 02:24
#5832
Ну вот вроде добился установки catalyst, только теперь моя hd5470 определяется как 5400. И после прогона по 3dMark2006 выдает 1700 очков, хотя до этого было 4000, в чем сейчас может быть проблема ? Спасибо
15 мая 2011 02:42
#5833
Это неважно.
Посмотрите на частоты видеочипа/видеопамяти во время теста, GPU-Z в помощь.
Если низкие- гляньте, включён ли PowerPlay(вкладка ССС "Питание"), должен быть включён.
bynelson
15 мая 2011 18:51
#5834
Спасибо Вам большое. PowerPlay был включен, но там стояли экономичные режимы, поменял на полную производительность, теперь все в норме. Спасибо еще раз.
15 мая 2011 18:59
#5835
bynelson,
Ну и замечательно), рад, что у Вас всё получилось.
DJDANCE42
15 мая 2011 22:27
#5836
добрый вечер извините что вклеился у меня проблема есть бук emachines E730G как установить дрова на ati родную ось снесли поставил 7 карту не видит, драйвера с этого сайта ставил и кучу других .Может кто сталкивался с такой проблемой
15 мая 2011 22:52
#5837
Обычно с ней сталкиваются те, кто ставит "сборки" Windows. Попробуйте установить RTM MSDN.
DJDANCE42
15 мая 2011 23:48
#5838
спасибо попробую, установлю отпишусь
ndang
16 мая 2011 01:04
#5839
доброго дня!
поставил драйвер 270.61, из путеводителя по дровам. теперь максимальная частота ГП - 405мгц. то есть осталось две ступеньки: 135 для режима 2d и 405 для 3d в режиме экономии.
в чем трабла интересно?
до этого стоял 195й, там этой проблемы не было. т.е после запуска игр частота 550 + работал разгон.
Сообщение отредактировал ndang - 16 мая 2011 01:28
Модель ноутбука: 5935g 754G50Mi (p7550/240m/4gb/500gb)
16 мая 2011 01:26
#5840
В драйвере.
