Драйвера для видеокарт - 296 страница
6 июня 2011 23:43
#5901
Цитата: andrey_k1111 его править? Да, ошибся, его. Цитата: andrey_k1111 т. к. мобильной 3650 там нет, есть пункт 3600, но он не для мобильной карты. Там есть "ATI Radeon HD 3600 Series " = ati2mtag_M76, PCI\VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_2303148CDEV_9591 - это именно Ваша мобильная HD 3650, можете проверить ИД устройства в Сведениях из описания видеоадаптера в ДУ. Или замените SUBSYS на свой или просто удалите "&SUBSYS_2303148C", сохраните и запустите setup. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2011 00:03
#5902
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
reylby, понятно и последнее, там несколько пунктов с 3600 Series, достаточно изменить один или нужно править все? Спасибо. Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 7 июня 2011 00:07 |
7 июня 2011 01:40
#5903
andrey_k1111, Один, там где Ваш DEV_9591, у десктопной 3650 значение DEV другое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2011 02:56
#5904
reylby, драйвер установился вручную, через setup.exe выдаёт ошибку. У меня вопрос: в этой версии должен быть ССС, т.к. -> Можно ли установить его от версии 10.7, никаких конфликтов не будет? |
7 июня 2011 03:03
#5905
Цитата: andrey_k1111 в этой версии должен быть ССС Есть, гляньте папку Apps.Цитата: andrey_k1111 Можно ли установить его от версии 10.7, никаких конфликтов не будет? Не знаю, у меня 7ка. Попробуйте, снести драйвер всегда можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2011 03:11
#5906
reylby,а возможна его установка не через setup.exe? |
7 июня 2011 03:34
#5907
andrey_k1111, Странно от Вас это слышать). Вы же установили его "вручную", указав путь. Это если вопрос был про драйвер. А если вопрос про ССС - в принципе, думаю, возможно, но возни чрезвычайно много(распаковать да рассовать по нужным папкам, покопаться в реестре). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2011 03:52
#5908
reylby, конечно про ССС), но я пас, не настолько я шарю, чтоб реестр лопатить. Попробую от 10.7 или ATT поставлю. Спасибо! |
8 июня 2011 07:16
#5909
Заблокированный
Репутация: 4 Сообщений: 23 |
Доброго дня Всем! Уменя вот какая проблема При установки драйвера Videocard Intel Core выдаёт - Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО Ноут Acer Aspire 7750G Процессор Inel Core i72630QM |
8 июня 2011 07:29
#5910
1987, а само видеоядро Intel в диспетчере устройств есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 07:38
#5911
Заблокированный
Нет |
8 июня 2011 07:53
#5912
1987, значит оно заблокировано в BIOS и не стоит по этому поводу париться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 07:56
#5913
Заблокированный
Уважаемый админ! Прочитал FAQ Ответа не нашел С уважением 1987 |
8 июня 2011 08:01
#5914
Цитата: 1987 Уважаемый админ! Прочитал FAQ Ответа не нашелС уважением 1987 К чему это? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 08:38
#5915
Заблокированный
Просто не понятно-если всем управляет дискретная а производитель блокирует интегрированную то какая роль последней С уважением 1987 |
8 июня 2011 09:57
#5916
Цитата: 1987 Просто не понятно-если всем управляет дискретная а производитель блокирует интегрированную то какая роль последней Производитель оснастил ноутбук дискретной картой (имеет полное право) и отключил возможность работы на интегрированной видеокарте за ненадобностью и из-за маркетинга. |
8 июня 2011 14:29
#5917
Цитата: 1987 Просто не понятно-если всем управляет дискретная а производитель блокирует интегрированную то какая роль последней Последнюю просто отключили. Как по мне правильно сделали. Меньше проблем с драйверами на видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2011 15:55
#5918
Купил на днях Aspire 5551G поставил XP место W7, после установки драйвера не видит видеокарту.подскажите что с этим делать!зарание спасибо! |
11 июня 2011 16:28
#5919
Цитата: basssistka подскажите что с этим делать! Установите драйвер) Драйвера для Acer Aspire 5551 и 5551GЕсли не устанавливается тот, что по ссылке - установите Windows не сборку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2011 17:00
#5920
спасибо!хороший сайт!)))) |
Заблокированный
