Драйвера для видеокарт - 317 страница
17 августа 2011 18:41
#6321
всем привет, помогите пожалуйста найти драйвера на xp, вот данные оборудования PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_03841025&REV_00\4&2770B40E&0&0010 |
17 августа 2011 21:08
#6322
krutievroma, скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2011 00:43
#6323
Репутация: 19 Сообщений: 90 |
Очередное обновление драйверов ATI Catalyst для видеокарт от AMD. Для МОБИЛЬНЫХ видеокарт: 11-8_mobility_vista_win7_32_dd_ccc_ocl.exe 11-8_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl.exe Сообщение отредактировал xmax - 18 августа 2011 00:47 |
18 августа 2011 01:22
#6324
Репутация: 7 Сообщений: 50 |
AMD Catalyst 11.8 — повышенное быстродействие, исправления Августовские драйверы Catalyst для пяти последних поколений видеокарт Radeon. Catalyst 11.8 содержит несколько приятных новшеств: Повышена производительность в играх на Radeon HD 5xxx/6xxx: «Call of Duty: Black Ops» — до 20%; «Crysis 2» — до 10% в режиме DirectX 11; «F.E.A.R. 3» — до 8% в режиме DirectX 11 с антиалиасингом; до 30% при активации морфологического сглаживания (MLAA). Утилита AMD Overdrive теперь добавляет в панель управления драйвера AMD Vision Control Center инструменты для разгона как GPU, так и CPU (работает только на процессорах AMD Black Edition). Устранены ошибки в Windows 7: 3DMark 11 — BSOD при использовании стандартного аккаунта пользователя; «Crysis 2» — артефакты при использовании Crossfire; «F.E.A.R. 3» — артефакты меню в режиме DirectX 11; «StarCraft II» — черный экран при включении антиалиасинга; исчезновении опции улучшения онлайн-видео из панели управления; Windows Media Player и Windows Media Center — артефакты и зависания, отсутствие стабилизации при воспроизведении видео (DivX и HD-ролики); некорректная работа аппаратного ускорения в VLC Media Player 1.1.10. Устранены зависания при активации Crossfire в Windows Vista. PowerDVD — устранено отсутствие картинки при активации Crossfire или переключении дисплеев (Windows XP/Vista). Поддерживаются все дискретные видеоадаптеры от ATI Radeon HD 24xx до AMD Radeon HD 69xx, их ноутбучные версии (драйвером Catalyst Mobility), а также интегрированная графика чипсетов Radeon 3xxx/4xxx и APU AMD Llano. Полный список изменений, известных недостатков и перечень поддерживаемых видеокарт находятся в сопроводительной ссылка:http://drivers-news.livejournal.com/tag/amd Сообщение отредактировал yan123 - 18 августа 2011 01:23 |
18 августа 2011 01:44
#6325
Приветствую! Переустановил винду - семерка. была и раньше она. Ноутбук 7520G - заменял видеокарту на с 8600M GS на GT ибо старая сгорела. Первый раз было дело с частенько появляющимися линиями в нижней части экрана, но устранили в сервисном - сказали что поменяли дрова и чуть питания дали ведь мощней карта. Теперь та же ситуация - появляются линии... ставил свежие, старые дрова. В чем может быть проблема то ? Спасибо за внимание. зы. Линии которые мерцают. много. особенно когда открываю новую программу или перехожу по ссылке. проскакивают в нижней части экрана. Сообщение отредактировал K-IN - 18 августа 2011 02:14 |
18 августа 2011 01:57
#6326
K-IN, Пробовали видеодрайвер 179.48? Сообщение отредактировал reylby - 18 августа 2011 01:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2011 02:11
#6327
reylby, сейчас попробую 179 поставить, отпишусь --- поставил - пока все нормально, спасибо ! Сообщение отредактировал K-IN - 18 августа 2011 02:26 |
18 августа 2011 03:29
#6328
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всех приветствуюю..Совсем недавно взял новый Acer Aspire 7739ZG, поставил WinXP, и тут же огорчение, Стоит GeForce GT520M, и на нее нет официально драйвера под Хрюшу, у кого-нибудь есть мысли как быть? |
18 августа 2011 14:00
#6329
Всем привет! Подскажите пожалуйста переустановил винду ( aspire one ao522 ) на ХР поставил последний Catalyst он мне показывает что у меня стоит AMD Radeon HD 6200 series Graphics (причем пишет что обьем видео 512) а по факту тут стоит AMD HD 6250m. Как на ваш профессиональный взгляд это нормально? |
18 августа 2011 14:48
#6330
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
поставил дрова по ссылке из поста 6329,дрова встали без проблем,запустил 3дмарк06,на 900 попугаев стало меньше,немного поиграл в Кризис2,лагов-тормозов не заметил,вот теперь чешу репу),может откатиться назад на 11.7? kolek, а нет,виноват,был не прав),видимо на диване делать тест некорректно),перезапустил тест на столе,стало на 80 попугаев больше,чем 11.7)) |
18 августа 2011 15:57
#6331
Драйвер 520m на сайте nvidia есть. Поддержки nvidia optimus для XP не существует. |
18 августа 2011 16:56
#6332
Цитата: Chico_Alehano Как на ваш профессиональный взгляд это нормально? Да, ваша карта относится к серии Radeon HD 6200. Цитата: kolek видимо на диване делать тест некорректно),перезапустил тест на столе,стало на 80 попугаев больше,чем 11.7)) А на люстре не пробовали? Цитата: slovelissimo Драйвер 520m на сайте nvidia есть. Для ХР нету, даже бэток. Скорее всего, Nvidia, тоже потихоньку сворачивает поддержку Хрюши. Сообщение отредактировал doctornig - 18 августа 2011 16:56 |
18 августа 2011 18:49
#6333
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Вопрос к гуру... Почему когда я ставлю последние драйверы на видео будь то 11.5-11.8 у меня начинаются подтормозки в играх как только откачу на те которые были с нотиком все встает в норму. все плавно и без рывков |
18 августа 2011 18:56
#6334
Люди выручайте.Ноут acer 5750g. Не получается поставить дрова под XP ни 64 ни 32 бита. Скачивал отсюда разные версии http://acerfans.ru/drivers/1540-drajvera-dlya-acer-aspire-5750g.html |
18 августа 2011 19:49
#6335
ребят помогите никак не могу установить AMD Catalyst 11.8 вытался и поверх ставить и на чистую. --------------------------------------------------------- Acer 7740G Windows 7 x64 |
18 августа 2011 20:02
#6336
phantom2010, Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. alex5507, Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях Сообщение отредактировал doctornig - 18 августа 2011 20:09 |
18 августа 2011 20:49
#6337
doctornig, Всё подправил, можешь помочь? --------------------------------------------------------- Acer 7740G Windows 7 x64 |
18 августа 2011 21:11
#6338
phantom2010, Мобильный драйвер ставите? ОС оригинальная или чья то глюкосборка? Цитата: phantom2010 никак не могу установить AMD Что значит не можете: что пишет при установке? |
18 августа 2011 21:22
#6339
Цитата: doctornig Что значит не можете: что пишет при установке? Ничего он плохого не пишет, просто пишет что успешно установилось и всё, даже перезагружаться потом не просит. Цитата: doctornig Мобильный драйвер ставите? ОС оригинальная или чья то глюкосборка? Да мобильный и тот даже что выше предлагали. ОС оригинальный. К слову,я никогда не мог установить дрова на видюху с офиц сайта на ноут, вечно юзал чьи-то сборки которые почему-то норм становились --------------------------------------------------------- Acer 7740G Windows 7 x64 |
18 августа 2011 21:43
#6340
phantom2010, Вручную пробовали указать драйвер? eksman, Сообщение #6322 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
