Драйвера для видеокарт - 316 страница
13 августа 2011 02:24
#6301
Цитата: Юрий Булгаков opengl Дело в том, что драйвер OpenGl встроен в Catalist, не говоря уже о DirectX. Можете проверить - GPU Caps Viewer OpenGL, OpenCL, CUDA Graphics Card and GPU Information Utility. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2011 19:05
#6302
в таком случае как можно настроить свою систему чтобы OpenGL распознавался? программа RivaTuner может помочь? (и насколько она сложная?) |
13 августа 2011 20:40
#6303
Цитата: Юрий Булгаков программа RivaTuner может помочь? Попытка не пытка)Полное описание Riva Tuner Но лучше в настройках видеокарты поройтесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2011 22:38
#6304
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Всё никак не могу починить свой notebook ( Acer Aspire 5742G). Нужен драйвер для Nvidia GeForce GT 540M. Устанавливал с оригинал диска, писали мне несовместимость. В данный момент стоит Стандартный VGA графический адаптер ( автоматически установился, после того как поставил Windows Vista ) и Intel(R) HD Graphics. Windows Vista 64bit PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_04881025&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_04881025 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&CC_0300 - ИД оборудования Заранее спасибо Сообщение отредактировал Acer_Aspire_5742G - 13 августа 2011 22:57 |
14 августа 2011 01:53
#6305
Acer_Aspire_5742G, Драйвера для Acer Aspire 5742, 5742G, 5742Z и 5742ZG. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 14:21
#6306
Привет всем. У меня ноут E732G. Диска в комплекте не было. Самая большая проблема в том что не могу, найти дрова для монитора, в диспетчере отображается как универсальный монитор PnP. Обновить в автомотическом режиме понятно не получается. На сайте емашинес тоже засада... он пуст. Сам монитор работает на частоте 60 герц, а это сами понимаете геморой для глаз. Если у кого есть диск с комплекта или дрова на моник для ноута... дайте ссылку, или отпишитесь в личку. Заранее благодарю за помощь. Сообщение отредактировал maxschast - 14 августа 2011 14:22 |
14 августа 2011 14:40
#6307
Цитата: maxschast Самая большая проблема в том что не могу, найти дрова для монитора, в диспетчере отображается как универсальный монитор PnP. Это не проблема, у всех так.Цитата: maxschast Сам монитор работает на частоте 60 герц, а это сами понимаете геморой для глаз. У Вас он, с электронно-лучевой трубкой, что ли?)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 17:40
#6308
Господа, Был не новый, но неиспользовавшийся ноутбук Acer Aspire 5101 AWLMi. Возникла необходимость его привести быстро в порядок и обновить. Поставила сама (!) Windows7... Все с этим в порядке, но вот старые драйверы все потерялись. Где их искать под W7 и как ставить - это уже сложно для меня (пробовала с вашего сайта - не получилось). Куда можно отдать комп, чтобы умелые руки его починили (поставили необходимые драйвера, начиная с чипсета и тд) за деньги? Просто времени совсем мало...2 дня. Где и как можно сделать быстро? Буду благодарна за помощь или наводки. СПАСИБО! |
14 августа 2011 21:34
#6309
Acer Aspire 5100, Win7 32bit, ATI Radeon Xpress с драйвером 8.561.0.0 без ССС. Наблюдался конфликт с полноэкранным плеером (MPC-HC). Установил ATI Catalyst 10.2 Desktop с 8.593.100.0 драйвером. Из BIOSа добавил память видео 128-> 256. Пока все красиво. |
14 августа 2011 21:52
#6310
reylby, Скачал драйвера для видеокарты Nvidia всё равно такая же проблема, Videocard_Nvidia_268.83 - вообще синий экран смерти появился, Videocard_Nvidia_280.26 - несовместимость с VGA. Что делать не знаю... |
15 августа 2011 00:02
#6311
15 августа 2011 10:51
#6312
reylby, Вот как происходит...(Videocard_Nvidia_280.26) Захожу в программу установки Nvidia, проверка совместимости системы, дальше вылезает лицензионное соглашение, я жму "Принимаю. Продолжить", Выбираю "Экспресс" установку, программа начинает сначала удалять старые драйвера, затем требует перезагрузку, после перезагрузки начинается установка новых драйверов ( граф. драйвер, панель управления Nvidia, драйвер контроллера 3D Vision) , во время установки сразу вылезает табличка " отключен несовместимый видеоадаптер" ( Один или несколько драйверов в системе были отключены, поскольку их драйвера несовместимы для адаптера VGA. ) Программа установки Nvidia просит перезагрузку. Перезагружаю комп захожу в диспетчер устройств. Драйвер вижу, но в свойствах "Состояние устройства" : Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. ( Код 43) И еще кое что, может мне Windows нужно переустановить? Я очень много драйверов устанавливал от Nvidia, пробовал всякие, скорее всего из-за этого проблема? От частой переустановки Windows комп может испортится? Попробовал в безопасном режиме... Драйвер установился, но после перезагрузки вылезла опять же табличка "Отключен несовместимый видеоадаптер" ( Один или несколько драйверов в системе были отключены, поскольку их драйвера несовместимы для адаптера VGA.) Сообщение отредактировал Acer_Aspire_5742G - 15 августа 2011 11:20 |
15 августа 2011 12:58
#6314
Acer_Aspire_5742G, Это не с драйвером, это с видеокартой проблема, пмсм. Можно, конечно, попробовать переустановить систему(или восстановить заводскую конфигурацию со скрытого раздела по Alt+F10 после включения), но, думается мне, не поможет. Может помочь поход в сервис). Цитата: mphet а версия... 8.872.0.0... как так? почему не 11.7? Потому, что 11.7 - Catalyst Control Center, в которого входит(опционально))), драйвер версии 8.872.0.0--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2011 10:33
#6315
Здравствуйте. Не знаю, простите если уже сто раз здесь жевалось. Читаю и чего-то не догоняю. Купили ноут асер 5750G. I Core3, Видео 520M. НУ не нужна Вин7 пользователю, и нужно работать в программах которые заточены под XP. Все ничего, много читал и проделывал что на этом форуме. Но вот беда: никакие дрова не встают на Geforce. 1. Встают с желтой пометкой (работает не правильно) 2.Дрова ставятся на Интел видеокарту, но при перегрузке слетают и разрешение падает до 4 бит. 3. Из 4 Гигов оперативы ставит 2,35 (SP3, Указал \PAE и \3Gb). Что делать, люди добрые, переставлял винду 3 раза, голую без дров и с дровами и все версии дров перепробывал (в безопаске включая). Так расстроен.... |
17 августа 2011 12:36
#6316
ssh_80, В ХР переключение видеокарт не работает, соответственно дискретная видеокарта работать не станет и драйвер GF не установится. В Вашем случае можно откатиться на биос 1.10, там Intel HD заблокирована и соответственно определяется и работает только GF. А вообще - пусть пользователь привыкает к новому, и в режиме совместимости на x86 работает 99% программ. Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2011 12:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2011 13:14
#6317
Скажите как обновить видеодрайвер ATI Catalyst на ноутбуке Acer Aspire 5551G до последней версии, версия драйвера специфичная, вот информация Версия упаковки драйвера 8.713.3-100329a-097997C Поставщик ATI Technologies Inc. Версия 2D-драйвера 8.01.01.1010 Путь к файлу драйвера 2D /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08 002BE10318}/0000 Версия Direct3D 8.14.10.0735 Версия OpenGL 6.14.10.9712 Версия Catalyst™ Control Center 2010.0329.836.13543 |
17 августа 2011 14:19
#6318
Цитата: Valeran Скажите как обновить видеодрайвер ATI Catalyst на ноутбуке Acer Aspire 5551G до последней версии Точно так же как и на остальных буках с видеокартой AMD: запускаете и он сам установится. |
17 августа 2011 15:32
#6319
Цитата: doctornig Точно так же как и на остальных буках с видеокартой AMD: запускаете и он сам установится. А надо удалить старую версию драйвера или можно поверх старой устанавливать? |
17 августа 2011 17:02
#6320
Цитата: Valeran можно поверх старой устанавливать? Можно, драйверы AMD так и ставятся. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
