Драйвера для видеокарт - 318 страница
phantom2010
18 августа 2011 22:17
#6341
Всё, каким-то образом установил драйвер тот что предлагался выше, за что большое спасибо xmax.
А теперь пожалуйта обьясните как он скачал этот драйвер, ведь я не раз уже качал драйвер для мобилити, но почемуто никогда не мог установить.
Acer 7740G Windows 7 x64
Модель ноутбука: 7740G-434G64Mn
18 августа 2011 22:47
#6342
Цитата: phantom2010
просто пишет что успешно установилось и всё, даже перезагружаться потом не просит.
Видеодрайверы от AMD обычно так и устанавливаются, просто в конце установки надо посмотреть в журнал: все ли установилось и нет ли ошибок.
Кто скачал?
Ну и то слава богу.
19 августа 2011 00:54
#6343
А Вы не драйвер качали, а только Catalyst Control Center из Individual Downloads. А нужно было скачать и запустить Catalyst Software Suite из AMD Catalyst Packages.
phantom2010
19 августа 2011 03:25
#6344
Спасибо всем за помощь
F720
19 августа 2011 17:56
#6345
Доброго времени суток.
Вроде и по форуму побродил и темы нужные перелистал, фак смотрел и гуглил но свой вопрос так пока и не решил.
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле.
Собсно ноут и ОС в подписи (чистая, корпоративная, активированная, даже обновления все скачал), никак не могу добиться корректной работы видеокарты.
При установке драйверов Catalyst выбрасывает ошибку, при повторной установке, ставит, но Catalyst не запускается, и в свойствах видеокарты пишет стандартный модуль VGA.
Пробовал и родные дрова с диска, родные дрова с ветки под мой ноут, качал последние и "стабильные" с офсайта, устанавливал, переустанавливал, удалял по несколько раз, пока результатов нет.
Оценка производительность Винды - для игр и аэро - 1.0.
Может я все же не там искал и где то вопрос уже давно изложен, ткните ссылкой пожалуйста.
Пока вижу только одно решение, попробовать установить Win7 x32, поэкспериментировать еще с нею хотя особой логики в этом нет.
Заранее благодарю за ответ
Сообщение отредактировал doctornig - 19 августа 2011 18:18
Модель ноутбука: eMachines E732G-384G50, win7 x64
alex5507
19 августа 2011 20:18
#6346
doctornig,
Я ее и вдоль и поперек изучил! Именно рывки появляются только при обновлении драйверов под видео! При родных дровах все относительно нормально.
Модель ноутбука: emachnes e 642g AMD athlon 2 P340 4Gb ddr 3 Ati 5650
19 августа 2011 21:05
#6347
Телепаты в отпуске, поэтому:
alex5507
19 августа 2011 21:46
#6348
doctornig,
все в подписи OS 7x64 emachnes e 642g AMD athlon 2 P340 4Gb ddr 3 Ati 5650 / Все дело в том , что я перепробовал начиная с 11.4 и до 11.8 и только с родными дровами более или менее
Сообщение отредактировал alex5507 - 19 августа 2011 21:48
Acer_Aspire_5742G
19 августа 2011 23:04
#6349
Последовал вашему совету. Сейчас комп от души сделали.... Аж на душе хорошо. Спасибо вам за помощь и советы.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
19 августа 2011 23:12
#6350
F720,
Вручную пробовали драйвер указывать?
20 августа 2011 01:27
#6351
Самые стабильные драйверы - это драйверы от производителя, ибо они сделаны под конкретную модель бука и его комплектующие. Если все хорошо работает с родными драйверами, то лучше на них и остаться.
Ну почему же - логика как раз и есть: решить вопрос - аппаратная у Вас проблема или программная.
tima777213
20 августа 2011 03:20
#6352
Я хочу спросить,может вы мне поможите.У меня проблема с Samsung R525-JT02.Перерыл много форумов и толковых ответов нет.Дело в том что после перебивки 7 винды при установки драйверов для Mobility HD 5470 у меня система выдаёт что установлена видеокарта Mobility HD 4200.Помогите если сможите.
F720
20 августа 2011 04:20
#6353
reylby, doctornig Спасибо что откликнулись!
Пробовал вручную несколько раз обновлять, до этого.
Сегодня решил выполнить советы по установке модифицированных драйверов, не помогло.
Решил еще раз с диска родного попробовать поставить, с нескольких попыток нашло все таки драйвер и даже установило!
В диспетчере устройств отображается правильно HD6550М.
Catalyst так и не отображается, но поскольку дрова стоят то и болт на него.
Теперь счетчик винды показывает аэро и графика для игр - 6.7, оперативка - 5.9, проц - 6.8, ну и винт (WD!) -5.7.
Пока всем доволен, попробую как он с игрушками вести себя будет...
Всем спасибо.
Sinerug
20 августа 2011 12:56
#6354
Приобрел Acer Aspire 5560 G
Решил перейти на ХР поскольку 7 ну ни как не устаивает (ну не люблю я ее), изначально поставил толи зверь толи лонер, не поставились драйвера на звук. Снес сборку, скачал и поставил "чистую" (как рекомендуете Вы) скачал все драйвера на 5560 G все поставилось нормально кроме Wi-fi и видео карты. Если есть статистика скачивании или перехода по ссылкам то можно посмотреть что выкачал реально все драйвера на видео, так как оно меня интересует куда больше чем wi-fi и не одно не идет. Советами данными в начале ветки так же пользовался. Не помогает :(
ОС Windows XP SP 3 чистая, нетфраимворк перед установкой (и после тоже!!!) драйверов на видео ставил. Ну ни как не хочет ATI Radeon HD 6510G2 цеплять какие либо драйвера. Помогите горю.
P.S. Если и на вайфайку драйвера есть то вообще хорошо. Ткните пальцем пожалуйста от куда скачать, все вроде перерыл :( Надеюсь и заранее благодарю за любую помощь.
Acer Aspire 5560 G - 4333G32Mnkk
LXRNU01.001
Вроде все написал.
Код устройства PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_06001025&REV_00\4&18BCD337&0&0018
Сообщение отредактировал Sinerug - 20 августа 2011 15:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 G - 4333G32Mnkk
20 августа 2011 15:41
#6355
Не помочь Вашему горю, никак. Придётся привыкать к 7ке. Графика у Вас переключаемая, XP таких финтов не понимает.
Анчар
20 августа 2011 16:01
#6356
У меня Aspire 5536G видеокарта Ati Radeon HD 4570, подойдут ли для нее драйвера amd catalyst 11.8?
20 августа 2011 16:04
#6357
Анчар,
Почему нет? Индивидуальной непереносимости к Acer Aspire 5536G у AMD Catalyst 11.8 нет).
Анчар
20 августа 2011 17:02
#6358
А есть для XP есть AMD Catalyst Mobility 11.8? Где видел нигде XP нет.
20 августа 2011 17:26
#6359
Нет, AMD уже давно не выпускает мобильные драйверы под для ХР.
teoneo
21 августа 2011 02:04
#6360
Я купил ноут Aser ASPIRE 5253G. Поставил проверенную годами Win7x64.
Но вот какая проблема - после устанановки драйверов на дискретную видеокарту (AMD Radion HD6470M), виснит комп и вылетает BlueScreen.
В чем может быть проблема?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
