Драйвера для видеокарт - 394 страница
26 мая 2012 19:17
#7861
Цитата: stalevar А как посмотреть логи? Поищите setupapi.log в С:\Windows А куда Catalist пишет логи - точно не подскажу, может в Program Data\Temp может в AMD и где-то там). И гляньте обсуждение. talik, Вы бы попробовали его по HDMI подключить, через переходник, на мониторе же DVI выход есть. И гляньте обсуждения ещё - раз и два. Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2012 19:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 21:25
#7862
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: reylby Вы бы попробовали его по HDMI подключить, через переходник, на мониторе же DVI выход есть. И гляньте обсуждения ещё - раз и два. Вот тоже думаю насчёт купить переходник(hdmi-dvi) - кабель dvi-dvi есть, через него пред-предыдущий ноут был подключен. К сожалению, у нас в городе не всегда можно их найти но я постараюсь С moninfo и phoenix сейчас попробую пошаманить. Судя по всему от версии драйверов ничего не зависит - пробовал и 12.4 и 12.3 и 12.2 и 12.2 pre-certified и 11.12 - работает всё, но нужного разрешения как не было так и нет. |
26 мая 2012 21:39
#7863
talik, Ебург город большой, там чего только нет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 22:37
#7864
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
reylby, А что мне эти логи дадут. Что с ними делать? Кстати по ссылке которую вы дали я так ничего и не понял где там решение проблемы? . |
26 мая 2012 22:48
#7865
Цитата: stalevar А что мне эти логи дадут. Что с ними делать? Сначала - изучать) Смотреть, какой пакет, какая ошибка, чего не хватает или чего есть лишнего))По этой теме есть ещё чудные примеры от Марка Русиновича Цитата: stalevar и не понял где там решение проблемы? Здесь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 00:15
#7866
Цитата: reylby Ебург город большой, там чего только нет). Похоже, так и придётся делать. Насколько я понимаю - надо переходник hdmi(папа)=>dvi(мама) хотя терзают смутные сомнения насчёт того, что по hdmi разрешение будет больше. Тогда придётся ждать драйвера под a10 или вообще новые версии для мобильных 7660-7670... С фениксом ничего не получилось |
27 мая 2012 01:06
#7867
Цитата: reylby Поищите setupapi.log в С:\Windows А куда Catalist пишет логи - точно не подскажу, может в Program Data\Temp может в AMD и где-то там). Логи я нашел. Только там столько информации что мне ее вычитывать 3 дня надо. Пока что нашел только это: #W059 Ошибка при подборе наиболее совместимого драйвера. Ошибка 0xe0000228: Для этого устройства отсутствую совместимые драйверы. #W157 Ошибка установщика по умолчанию. Ошибка 0xe0000228: Для этого устройства отсутствую совместимые драйверы. Если другого более простого варианта нет, то спасибо и за то внимание и помощь, которую Вы мне оказали. |
27 мая 2012 01:13
#7868
Цитата: stalevar 0xe0000228: Для этого устройства отсутствую совместимые драйверы. Для какого устройства? Видеодрайвер-то установлен по Вашим словам. Если определите к чему - попробуйте указать вручную.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 01:59
#7869
Цитата: reylby Для какого устройства? Видеодрайвер-то установлен по Вашим словам. Если определите к чему - попробуйте указать вручную. В everest показывает вопросики на ethernet-контроллер и SM контроллер шины. Может с этим связано? |
27 мая 2012 02:18
#7870
28 мая 2012 05:13
#7871
Цитата: stalevar В everest показывает вопросики на ethernet-контроллер и SM контроллер шины. Может с этим связано? Установите скачать (SMBus) + драйвера на Wi-Fi по ссылке выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2012 12:31
#7872
Добрый день! такая проблема - после обновления дров на видео, при запуске винды, вылетает сообщение "Прекращена работа программы ''Catalyst Control Centr: Host Application", после этого не работает переключение м/у видюхами. подскажите как быть! |
29 мая 2012 13:02
#7873
kuzja13,переустановите Catalyst. --------------------------------------------------------- ![]()
29 мая 2012 14:18
#7874
AMD FUN! может я что-то не догоняю? установил все это: 12-4_vista_win7_64_dd_ccc, amd_catalyst_12.4_cap2, 12-4_mobility_vista_win7_32-64_xcode, 12-4_mobility_vista_win7_32-64_hydravision, ну толку нет. менюшка переключения графики вообще пропала с рабочего стола. 5650 вообще не запускается. |
29 мая 2012 14:29
#7875
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: kuzja13 установил все это: Не нужно все это устанавливать, нужно все удалить, вычистить реестр и установить нужные драйвера! --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
29 мая 2012 14:31
#7876
а что конкретно удалять в реестре и какие дрова ставить? в этом деле я чайник!) Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 29 мая 2012 14:35 |
29 мая 2012 14:47
#7877
Цитата: kuzja13 а что конкретно удалять в реестре и какие дрова ставить? У Вас переключаемая графика, драйвер AMD подходит только с acer.ru, со страницы загрузки для своей модели.Про удаление - запускаете Catalist и выбираете "Удаление" или в Диспетчере Устройств удаляете Radeon вместе с драйвером. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2012 15:30
#7878
все сделал как написали, но с рабочего стола переключение графики все равно не работает! хотя теперь при переключении на игровую карту экран не тухнет. |
29 мая 2012 16:39
#7879
Цитата: FuzzyL Должны нормально работать. Установились ровно, хотя на форумах писали что либо криво ставятся, либо нестабильно работает - эт руки у них кривые наверно! Технология NVIDIA FXAA – шейдерная технология сглаживания хорошая вещь!В играх картинка стала еще лучше! Сообщение отредактировал FANtOM85 - 29 мая 2012 17:20 --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
29 мая 2012 21:40
#7880
Ищу драйвер для GeForce 9800GT 1G 128bit DDR3 без блок питания Made in China оригинальная вер драйвера с оффис.сайта Nvidia не подходить, не находит не установиться помогите плиз... (' ') отправте по почте [email protected] по интернету искал результат ноль.......... вот фото : ![]() ![]() http://img.nnm.uz/images/0106.jpg http://img.nnm.uz/images/0107.jpg |
