Драйвера для видеокарт - 393 страница
26 мая 2012 05:18
#7841
26 мая 2012 05:20
#7842
Цитата: reylby Отсюда. Я понимаю что легче всего тыкнуть на офф. сайт ... но я там как бы смотрел , и ничего не нашел... и так все драйвера брал с этого сайта , так как ноут мой не поддержывает как бы ХР.Если можно обьясните подробнее!Заранее благодарен! |
26 мая 2012 05:45
#7843
26 мая 2012 06:04
#7844
reylby, Есть контакт! о_О Как не странно но получилось =) Теперь есть доступны 4 разрешения 800х600,1024х768,1280х768,1280х800 =) И теперь наконец то можно смотреть на мир другими глазами,потому что растянутый экран этот уже начинал очень напрягать))Спасибо за помощь! И спасибо всем тем кто пытался мне помочь в этой нелёгкой задачи =) P.S. Теперь если у кого возникнет проблема с растянутым экраном,смело можно советовать этот способ,потому что мне он реально помог =) Всем спасибо за терпение ))))) |
26 мая 2012 13:32
#7845
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Установил чистую сборку ХР SP3 на ноут. Не получается установить видеодрайвер. После установки пишет: ошибка пакет драйвера не имеет подписи. У меня ноутбук Асеr aspire 5552G, видеокарта vision amd. Пытался установить дрова для видеокарт от ATI. Согласно проге everest коды видеоконтроллера ven1002 dev68eo |
26 мая 2012 14:12
#7846
stalevar, Сообщение №7870 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 14:38
#7847
reylby, Скачал. Во время установки пишет: установка приложения: ошибка установки пакета. Однако после перезагрузки ноута catalist control center вроде как работает. Может пусть так и будет. Что посоветуете? Сообщение отредактировал stalevar - 26 мая 2012 14:44 |
26 мая 2012 14:47
#7848
stalevar, Если драйвер установился, ССС работает исправно, то чего ж вам исчо надо? Можете ещё в логах глянуть о каком пакете шла речь. Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2012 14:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 14:58
#7849
разрешение экрана выставляется, по экран все равно растянутый |
26 мая 2012 17:13
#7850
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последнюю стабильную и производительную версию драйвера для видюхи ати 3650?! Заранее спасибо. |
26 мая 2012 17:25
#7851
stalevar, А сам драйвер установился? И лучше один раз увидеть, чем пару раз прочесть непонятное описание. Раз разрешение у Вас установлено родное, 1366х768, так непонятно как картинка может выглядеть неестественно растянутой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 17:40
#7852
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Подскажите пожалуйста, в ccc(вообще, при установке amd-шных драйверов) существует что-то типа текстового .ini файлика, где описаны возможные разрешения монитора? Поковыряться бы там немножко Сообщение отредактировал talik - 26 мая 2012 17:41 |
26 мая 2012 17:50
#7853
reylby, Сейчас снес винду и установил по новой, после установил AMD Processor Driver (стал нормально), затем дрова на видео согласно рекомендованного Вами сообщения №7870. При установке выдавало сообщение: ошибка установки пакета. После завершения установки и перезагрузки ноута в установленных программах у меня значится AMD Catalyst Install Manager, ССС нема. Экран уже нормальный (судя по фотографиям). Меня смущает где ССС и ошибка при установке Сообщение отредактировал stalevar - 26 мая 2012 17:52 |
26 мая 2012 18:03
#7854
stalevar, Framework 2.0 установлен? Windows - зверосборка? Логи смотрели? talik, А попробуйте установить драйвер монитора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 18:27
#7855
Цитата: reylby А попробуйте установить драйвер монитора. Пасибо. Пробовал, вот отсюда правда И на те и на эти драйвера пишет что, мол, драйвера для устройства не нуждаются в обновлении. Могу убить родные и попробовать поставить эти. СтОит так сделать? И ещё - подскажите пожалуйста, где Вы на сайте amd находите драйвера под a-серию процессоров - ведь a10 далеко не первый такой, с графикой. На http://driver.ru/?V=AMD&S=1 я их вижу, под a4-6-8, а на оф. сайте видимо чего-то недопонимаю немного. Сообщение отредактировал talik - 26 мая 2012 18:36 |
26 мая 2012 18:37
#7856
reylby, Framework 2.0 установлен сразу же после установки винды windows оригинальная сборка с лицензионным ключом А как посмотреть логи? Сообщение отредактировал stalevar - 26 мая 2012 18:42 |
26 мая 2012 18:42
#7857
26 мая 2012 18:53
#7858
26 мая 2012 18:57
#7859
26 мая 2012 19:03
#7860
Сообщение отредактировал talik - 26 мая 2012 19:03 |
