Драйвера для видеокарт - 486 страница
13 декабря 2014 18:20
#9701
Zorro_R1, Последний Catalyst для неё - 13.9 А по проблеме - логи где? Какое, дословно, было сообщение при установке? И сам драйвер обновляется или остаётся прежним? Пробовали предварительно Display Driver Uninstaller и ещё это? И ещё можно видеокарту удалить в Диспетчере устройств, вообщем сделать всё, чтобы Catalyst устанавливался начисто. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 18:43
#9702
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
проблемы такие: драйвер и всё остальное устанавливаеться нормально! перезагружаю бук для верности, при запуске пишет: "не удается найти amd проверьте правильно ли указано имя" При открытии ATI Catalyst - реакций ноль... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 13 декабря 2014 18:44 |
13 декабря 2014 20:39
#9703
Zorro_R1, Про это. Думаю, C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe у Вас не установилось, оттого и не находит. Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2014 20:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 22:06
#9704
reylby, AMD AVT\bin\kdbsync.exe есть такая фигня - установлена! кстати ATI Tray Tools тоже не запускаеться!... - думал хоть чем... но не получаеться... посоветуйте как убрать еще эти чёрные полосы по бокам?... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 13 декабря 2014 22:13 |
13 декабря 2014 22:20
#9705
Zorro_R1, В автозагрузке посмотрите, Cmd.exe /c start ... - удалите. Или примените совет, чтобы узнать чьё окно. Узнаете - удалите из автозагрузки или в планировщике заданий этот процесс. Цитата: Zorro_R1 посоветуйте как убрать еще эти чёрные полосы по бокам?.. Черные полосы по бокам экрана --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 22:34
#9706
reylby, cmd.exe - отключил! теперь ничего не выкидывает... ну воз и ныне там- каталист не открывает!.. п.с. черные полосы как убрать знаю- но для этого не могу открыть каталист... |
16 декабря 2014 02:22
#9707
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 18 ноября 2015 17:39 |
21 декабря 2014 02:40
#9708
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем привет. Такое дело - стояла семёрка с дровами на видюху всё впорядке было. Ноут Acer Aspire 5541G, видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series, тоже не пойму как это и 4500 и 5100 вместе, ну то не главное. Поставил восьмёрку, сначало всё нормально было но когда поставил фотошоп он начал на видюху ругаться. Посмотрел в диспетчере задач, а там вместо ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series написано драйвера от майкрософт и всё такое (дословно не помню) Потом пробывал качать и с оф сайта Acer(на сайте Acer вообще только на семёрку) и с оф сайта AMD вконце концов с сайта AMD скачал програмку что определяет видеокарту и сама ставит драйвера - она написала что для восмёрки актуальных дров нет. Вот решил спросить тут может есть какие то переделки или ещё что что б на восьмёрку стали? Сообщение отредактировал Taipan - 21 декабря 2014 02:43 |
21 декабря 2014 03:17
#9709
Цитата: Taipan тоже не пойму как это и 4500 и 5100 вместе ATI Mobility Radeon HD 5145 то же самое, что и ATI Mobility Radeon HD 4570. Перемаркировали просто, зато маркетологи обозвали следующим поколением). Пробуйте 13.1 или 13.4 Beta драйвер - x32 или x64. Если вдруг опять не установится - выложите ИД оборудования своей видеокарты. Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2014 03:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2014 05:05
#9710
reylby, Установил заново восьмёрку, попробовал 13.1 или 13.4 Beta драйвера - x32, при установке вконце выдаёт ошибку ( https://yadi.sk/d/qolgxj9qdXS9p ) это я загрузил файл с отчётом на яндекс диск - вдруг надо. А видеодрайвер сейчас называется так - "ATI Mobility Radeon HD 4500 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.1)" а в семёрке где фотошоп не ругался он назывался "ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series". ИД оборудования у меня 4 штуки: 1) PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_03501025&REV_00 2) PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_03501025 3) PCI\VEN_1002&DEV_9553&CC_030000 4) PCI\VEN_1002&DEV_9553&CC_0300 А фотошоп пишет "программа photoshop обнаружила проблему с драйвером дисплея и временно отключила расширенные дополнительные элементы использующие графическое аппаратное обеспечение" |
22 декабря 2014 10:01
#9712
reylby, Пишет "система определила что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении" Та видать у меня видюха попала в список старых и не приоритетных, и они для восьмёрки накатали драйвер из розряда - "абы работало" и всё. Спасибо за помощь. Но если будут ещё какие идеи - буду благодарен. Ах чуть не забыл вот файл лог https://yadi.sk/i/a0wagDVmdXVwb При полследних манипуляциях ещё раз ставил 13.1, при запуске фотошопа надпись пропала, а вот при создании документа пишет https://yadi.sk/i/bWMJv9JtdXWHv Сообщение отредактировал Taipan - 22 декабря 2014 10:18 |
22 декабря 2014 22:16
#9713
Taipan, Вы бы родную Win 7 установили, проблема бы и исчезла. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2014 02:33
#9714
reylby, На крайний случай так и сделаю. Просто понравилась мне восьмёрка. |
23 декабря 2014 03:32
#9715
Taipan, Вручную устанавливали так? Можете попробовать устанавливать драйвер в безопасном режиме, если не получится - пробовать Установка неподписанного драйвера в Тестовом режиме Windows 8. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2014 02:45
#9716
reylby, Урааааа Поставил драйвера как указано в статье по принудительной установке драйверов. Теперь и в диспетчере устройств всё как должно быть подписано, и фотошоп не ругается. А я както просто указывал что б оно в папке и подпапках искало и всё, даже и не знал что можно принудительно ставить дрова. Благодарю за помощь. И ёщё один вопрос - в посте #9712 Вы вылаживали скриншот где обведено название моей видеокарты (Я так понял что в тех версиях драйверов "13.1 или 13.4 Beta драйвера" есть дрова для моей видюхи). Где это можно посмотреть? К примеру на сайте ATI radeon есть драйвер для восьмёрки AMD Catalyst Mobility (мобильные драйверы) Вот ссылка http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/ там есть "Catalyst 14.12 Mobility для Windows 8.1/8/7/Vista x86" и "inf-файл" для скачивания но в inf-файле описаны только ИД оборудования и там своих я не нашёл. Если я установлю Catalyst 14.12 Mobility для Windows 8.1/8/7/Vista x86 и укажу принудительно драйвер из этой папки AMD есть возможность что "amd vision engine control center" начнёт показывать инфу и настройки для видеокарты? Или то нужно пробовать? Кстати если что то нужно будет с картинками сделать или класную аватарку - пишите в личку, я скажу куда подробнее писать и помогу если нужно будет. Сообщение отредактировал Taipan - 24 декабря 2014 03:50 |
25 декабря 2014 03:17
#9717
Цитата: Taipan Где это можно посмотреть? Распаковываете инсталлятор драйвера, при помощи 7Zip или Universal Extractor, идёте в ...\Packages\Drivers\Display\W86A_INF и открываете в текстовом редакторе inf-файл, ищете по коду DEV, из ИД оборудоваания видеокарты, есть оно или нет. Обычно соответствие кода названию - в конце файла. Если DEV видеокарты есть - значит драйвер видеокарту поддерживает. Цитата: Taipan Если я установлю Catalyst 14.12 Mobility для Windows 8.1/8/7/Vista x86 и укажу принудительно драйвер из этой папки AMD есть возможность что... А он не поддерживает Вашу видеокарту. 13.4 beta - это последний Catalyst, поддерживающий 4000ю серию мобильных Radeon HD. Цитата: Taipan Кстати если что то нужно будет... Благодарю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 04:31
#9718
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Подскажите не могу установить драйвера intel hd на acer aspire v5-531p-4129. В стандартных win 8.1 x64 все отлично, при установке любых версий с этого сайта или интела при перезагрузке рябит двойной экран, обновил биос тоже самое, есть какие то идеи? ставил за14 год за 13й драйвера. в описании драйверов нигде не видел чтоб был написан мой процессор Intel® Pentium® Processor 987. Может кто встречал дрова с поддержкой его? Возможно физическая поломка? Может ядро само или конденсаторы какие? Сообщение отредактировал nokialg - 21 января 2015 15:31 --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
29 января 2015 23:36
#9719
здравствуйте. ноутбук acer aspire 5742g. видеокарта ati mobility radeon 5470. Windows 8.1 x64. при установке последних драйверов с официального сайта ati экран начинает розовить. также появляются проблемы с яркостью и сменой плана питания. то есть, если отключить ноутбук от сети, то план не сменится автоматически на энергосбережение. а если сменить вручную, то не подстроится яркость. которая должна быть в этом плане. если через панель управления зайти в power options и подвигать там ползунок яркости, никакой реакции не последует. яркость не поменяется. кто-то сталкивался? может нашли решение? если нет, то какая последняя версия драйверов, которая не вызывает всех этих проблем? |
5 февраля 2015 22:19
#9720
reylby Спасибо за ответ! Никак не могу установить драйвер для nvidia 9650 m gt Скачал самый новый с сайта для ОС Виста не находит подходящего графического оборудования ноут 5920G Кстати а эти видеокарты надежны чипы не горят? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал rewer8 - 5 февраля 2015 22:21 |
