Драйвера для видеокарт - 485 страница
21 ноября 2014 18:06
#9681
Добрый день! Только на этом форуме, уважаемый reylby помог решить проблему с обновлением дров на мобильную ati hd5650. За что ему огромное спасибо. Теперь просто стало интересно есть ли свежий каталист на эту карточку или 13.9 последняя? Спасибо. |
21 ноября 2014 18:20
#9682
24 ноября 2014 18:04
#9683
Всем привет... Такая фигня... Ноут Samsung NP-R523... После смены ОС, не могу установить видео драйвер, устанавливал с AMD, потом с софтами Driver Booster и DriverPack Solution, все они показывают одни и те же драйвера: - качают их и устанавливают, но после того как устанавливался драйвера сразу идет перезагрузка компа, после чего просто темный дисплей: - загружается все как всегда, стартовое окно, потом окно виндовса, а далее все черное! Помогает только откат, и комп видит только стандартный видео драйвер... Все драйвера установлены, не хватает только двух на видео... Менял разные ОС, ставил 7-32бита и 7-64бита, ситуация такая же... До смены ОС все работало как надо... Что делать чтоб установить драйвер, третей день мучаюсь уже?! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
24 ноября 2014 19:34
#9684
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
ставь с официального сайта http://www.samsung.com/ua_ru/support/model/NP-R523-DT01UA Сообщение отредактировал lusui - 24 ноября 2014 18:35 |
25 ноября 2014 02:50
#9685
lusui, Ставил, тоже не работает... |
25 ноября 2014 12:11
#9686
Extreme258 , Если драйвер с оф.сайта не подходит, значит у вас ОС 100%-ная говносборка . Программки типа Driver Booster , DriverPack Solution конкретных драйверов не ставят , даже ключей в реестре ни где не найдете . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 25 ноября 2014 11:11 |
25 ноября 2014 14:35
#9687
BF_109G14, Ставил я уже и другую версию ОС... Та же картина... Хозяйка ноута говорит что ей не так давно сменили матрицу, в этом может быть скрываться проблема? |
25 ноября 2014 16:34
#9688
Цитата: Extreme258 Хозяйка ноута говорит что ей не так давно сменили матрицу, в этом может быть скрываться проблема? Не может. Может просто видеокарта дохлая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2014 01:10
#9689
Здравствуйте!!! видеокарта ATI mobilti radeon hd 5650 2gb ноут ACER ASPIRE 7745g поставил дрова с оф сайта асер все вроде бы нормально, да в играх через минуту появляется зеленая рябь, скачал дрова отсюда для этой модели, установил как положенно, удалил и почистил реестр вручную, после перезапуска установил, выдало ошибку и в деспечере устройств выдает как стандартный vga адаптер, мучался мучался в итоге сделал откат системы, по новой снес старый драйвер и поставил скачанные отсюда, при установке появилась зеленая рябь, потом исчезла, после завершения установки вылез желтый вопросительный знак и что то про ошибки, перезапустил ноут, вроде работает, но так же в игрушке появляется зеленая рябь!!! что делать? это дрова или сама видеокарта прощается со мной? |
26 ноября 2014 02:35
#9690
reylby, Перед тем как менял ОС, работало все отлично, не думаю что карта подохла |
26 ноября 2014 03:28
#9691
Цитата: Extreme258 но после того как устанавливался драйвера сразу идет перезагрузка компа, после чего просто темный дисплей: - загружается все как всегда, стартовое окно, потом окно виндовса, а далее все черное! "Всё черное" - это нет подсветки дисплея, но рабочий стол загрузился или просто рабочий стол не загружается и всё зависает? Ctrl+Alt+Del жали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 00:58
#9692
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Может немного не в тему... такой вопрос: хотел убрать черные полосы по бокам в NFS- не открываеться ATI Catalyst Center, зараза... Aspire 5920G, Win 7 max, 32 бит. Перепробовал несколько драйверов для видеокарты- нехрена... становиться работает, а ATI Catalyst НЕТ! в чем может дело? лечиться это как-то? или нет... п.с. глянул на оф сайте Acer-ра драйвер для ATI идет без Catalyst, что за дела... Фреймворк и мсхмл установлены, последние версии... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Черные полосы по бокам экрана. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 13 декабря 2014 01:21 |
13 декабря 2014 02:59
#9693
Zorro_R1, Этот попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 03:14
#9694
reylby, скажите а чем он отличаеться(особенности)?... пробовал 12.6 и 13.1- результат тот же:) |
13 декабря 2014 03:34
#9695
Zorro_R1, А в 12.6 и 13.1 есть поддержка Вашей видеокарты? Точно есть?) А Вы пытались установить Catalist для мобильных или десктопных видеркарт? Я даже не знаю, что у Вас за видеокарта))) предполагаю только, что HD3650 или что-то в этом роде. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 17:08
#9696
reylby, извините что не уточнил модели карты- HD 2600 что скажете?... |
13 декабря 2014 17:12
#9697
Zorro_R1, Скажу, что Catalystы 12.6 и 13.1 эту старушку не поддержат, а 12.4 - сможет это сделать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 17:32
#9698
нет! пишет: "неудаёться найти AMD" и дальше шото типа проверьте.... такое же было и при установке тех драйверов... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 13 декабря 2014 17:47 |
13 декабря 2014 17:54
#9699
Zorro_R1, ИД оборудования видеокарты выложите. И лог установки, должен быть или в С:\AMD... или в C:\windows\inf\setupapi.dev. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 17:56
#9700
PCI\VEN_1002&DEV_9581&SUBSYS_01211025&REV_00 всё распаковываеться на С: напомню: проблема только с ATI Catalyst, а не с самим драйвером... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 13 декабря 2014 17:57 |
