Драйвера для видеокарт - 53 страница
neoleo
11 июля 2009 16:56
#1041
Помогите, пожалуйста, замучался страшно.
Ставлю в DVI Соньку внешний монитор, ставлю дрова - в висте он его спокойно делает первым, а монитор ноута вторым. В Хр же уже и такие дрова ставлю, и сякие - не ставит его первым и все тут.
Уже не знаю что делать.
Levas
11 июля 2009 19:43
#1042
Есть ноутбук ASUS F81Se, на нём стоит видеокарта ATI 4570, операционка Win 7 RC 7100. Есть проблема с масштабированием в играх, довольная старая игрушка, имеет максимальное разрешение 1024х768 при запуске обрезается по краям. В тех драйверах которые ставит винда каталист контрол центра нет, настроить масштабирование не могу, свежие 9.6 устанавливаются, но сам видеодрайвер почему то не инсталируется, а дрова с сайта асуса для висты ставятся нормально, но в ССС на вкладке масштабирование установленно "по центру", нажимаю "на весь экран" и после применения опять сбрасывается на "по центру" sad Подскажите как решить проблему.
Сообщение отредактировал Levas - 11 июля 2009 19:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista HP x86
11 июля 2009 21:23
#1043
Levas,
Вариант уже проходил на форуме: правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран и возвращаем на нужное нам разрешение, попробуйте. Видеодрайвер 9.6 под Win 7 качать отсюда.
Levas
11 июля 2009 21:29
#1044
doctornig,
Спасибо попробую, а насчёт 9.6 пробывал и оттуда качать, не помогает sad устанавливает только ССС и ещё что-то, а драйвер дисплея не ставится what
Сообщение отредактировал Levas - 11 июля 2009 21:29
Levas
11 июля 2009 23:06
#1045
К сожалению не получилось sad Выставил 800х600, масштабирование на весь экран нормально поставилось, но когда вернул родное разрешение ССС опять сам поставил "по центру" what
Levas
11 июля 2009 23:35
#1046
И ещё вопрос: можно ли как то отключить функцию автоматической установки видео драйвера виндой?
12 июля 2009 00:13
#1047
Нет, винда восстанавливает дрова зашитые в установочный диск.
У Acer немного другая проблема - при обычном разрешении, в ССС неактивна кнопка масштабирование на весь экран, данный вариант ее разруливает. Проблема скорее всего в самой видеокарте - слишком новая, ATI выпустить выпустили, а нормальный драйвер написать забыли. На форуме кто то уже обращался с этой проблемой, только не помню в какой теме.
Сообщение отредактировал doctornig - 12 июля 2009 00:15
12 июля 2009 00:25
#1048
Устанавливайте свой драйвер из безопасного режима.
Levas
12 июля 2009 01:42
#1049
Понятно, вобщем будем бороться bully
П.С. Давненько уже не юзал АТИшные карты, но смотрю с тех времен проблема с нормальными драйверами у них не изменилась sad
Ardeo
12 июля 2009 07:01
#1050
Levas,
Nvidia не лучше
DemoN314
12 июля 2009 16:04
#1051
Привет всем,
Неделю назад приобрем себе Acer Aspire 5773Z. с видекарточкой NVIDIA GF 9400M G 256Mb, 3 GB DDR3, 2GHz Core2Duo(T4200: 800MHz, 1Mb L2 Cache).
Вобщем снёс я Висту и поставил ХP sp2, прочитал гайд тут на форуме как что установить, устанавливаю драйвер на видеоадаптер, выскакивает сообщение что драйвера не тестировались на совместимость с ХР, жму кнопку продолжить, далее выскакивает синий экран с ошибкой STOP: 0х0000007F (0х00000000, 0х00000000, 0х00000000, 0х00000000), почитал в службе техподдержки Майкрософта об этом пишут что одна из вероятных причин ПО устанавливаемое на видеокарту. Вобщем пребрал кучу дровишек уже тут на форуме и не толко, картина везде одна и та же....
п.с. помогите, спасите....
Вот эти драва со странички я тоже ставил, никаких ошибок при установки и предупреждений не было, но по окончанию установки синий экран:
http://acerfans.ru/2009/05/04/drajjvera-dlja-acer-aspire-5737.html
Сообщение отредактировал DemoN314 - 12 июля 2009 16:12
Acer Aspire 57357Z. GF 9400M G, WINХР SP2
12 июля 2009 16:18
#1052
DemoN314, ставили драйвера с этого сайта?
DemoN314
12 июля 2009 16:24
#1053
Да, выбирал версию aspire5737
При установке драйверов в безопасном режиме и простом при перезагрузке синий экран смерти, пока откат дров на адаптор не сделаешь...
При установке драйвера в ручную видит его как GF 9400M G.
Так же скачивал и подбирал дрова вот отсюда laptopvideo2go.com
было два варианта:
1)или Дрова не подходили и не ставились
2) ставились автоматически происходил рестарт и синий экран (Лечится удалением драйвера дисплея)
Сообщение отредактировал DemoN314 - 12 июля 2009 16:31
12 июля 2009 16:31
#1054
Оригинал или сборку?
DemoN314
12 июля 2009 16:33
#1055
Ну у меня куплен лицензионный диск WINXP Home Edition
Так же пробовал этот экспримент WINXP SP3 ...результат был одинаков, сейчас стоит WINXP Home Edition, вот её и мучаю feel
Сообщение отредактировал DemoN314 - 12 июля 2009 16:35
Ardeo
12 июля 2009 18:01
#1056
DemoN314,
Попробуйте с оф. сайта, там сейчас они доступны. Отпишитесь после
DemoN314
12 июля 2009 18:45
#1057
с оф сайта асера или оф сайта Нвидии?
Вобщем списал, но результату ноль остался на преднем месте, ставица драйвер и синий экран...
Device ID PCI\VEN_10DEDEV_0866SUBSYS_01601025REV_B1\41A88E3B700080
типа это видиоадаптор
пробить какой драйвер нужен не удалось http://www.pcidatabase.com/
дабы не флудить тут допишу, да толкошто списал с оф сайта асера версию что предлагают VGA_NVidia_179.24_XPx86 (по окончанию установки синий экран)
Списал с оф сайта Нвидии 185.85 и ниже аналогично...
Сообщение отредактировал DemoN314 - 12 июля 2009 19:39
Ardeo
12 июля 2009 19:30
#1058
DemoN314,
Лучше Асера, хотя можно оба варианта
vancik
12 июля 2009 20:18
#1059
DemoN314, попробуйте третий вариант драйвера от Microsoft 179.71 WHQL XP 32-bit:
http://download.windowsupdate.com/msdownlo...c627625e178.cab
Сообщение отредактировал vancik - 12 июля 2009 20:19
DemoN314
12 июля 2009 20:25
#1060
Ссылочка битая не работаить...
Винрар поставил, но сцылко не рубит, не суть уже качаю драйвер отсбда вот:
http://www.laptopvideo2go.com ,я так понял инф файл нужно толко дописать
Microsoft 179.71 WHQL XP 32-bit: + инф файлик я дописал
Из всех перчисленных дров капютер видит толко для GF8400M
Итог, установка дров...синий экран, опять с той же ошибкой , за неделю мучений у меня складывается впечатление что мне продали дефектный ноут, думаю что дело может быть в биосе ещё , но если ег перепрошивать. то скорее всего гарантия может слететь -)
Сообщение отредактировал DemoN314 - 12 июля 2009 21:43
