Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 44 страница
22 ноября 2011 22:38
#861
ОС XP Все началось после того как вставил micro cd, которую мне дал тов. она у него стояла на телефоне и не хотела форматироваться. На вирусы проверил KIS 2012 |
10 декабря 2011 18:12
#862
здравствуйте! нетбук ACER ASPIRE ONE D257,поставил винду ХР pro sp3,не работает картридер,дрова ставил от реалтек,PCI DEVICE ID VEN_10EC&DEV_5209. Помогите,подскажите что делать? проблема 0х0000001с(28).Спасибо заранее. Сообщение отредактировал leo031 - 12 декабря 2011 21:10 |
11 декабря 2011 23:26
#863
Здравствуйте! У меня Acer Aspire 3690 с усановленной мной XP, изначально стояла Виста, дистрибутив был взят с оригинала English версия, я туда прошила SATA драйвера и все работает, все дрова брала отсюда, картридер PCI\VEN_1524&DEV_0551&SUBSYS_00901025&REV_01\4&6B16D5B&0&24F0 SD на нем читается без проблем, а вот SDHC на 8 гигов нет и даже не видит ее, меньшей у меня просто нет, а если выдернуть, то вообще выключается комп. Может ли этот картридер вообще читать SDHC, и если да, то откуда можно взять драйверок. Заранее спасибо )) |
12 декабря 2011 02:34
#864
Цитата: leo031 VEN_10EC&DEV_5209 Попробуйте эти: скачать Maria2012, скорей-всего у вас картридер SDHC не поддерживает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2011 11:31
#865
Спасибо FuzzyL! Странно, что не поддерживает, мне казалось, что когда Виста была второй системой, он подобную карточку читал на висте... |
13 декабря 2011 10:06
#866
FuzzyL спасибо! помогло |
14 декабря 2011 01:25
#867
ПОМОГИЕ Плз купил карту памяти ,карт ридер не хочет её видеть,ну то есть в "мойкомпутер" карта присетствует, но свойства и фрмат отсутствует, дрова обновлял . Комп- 5720 А карта какая? А ОС какая? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2011 11:40 |
20 декабря 2011 10:27
#868
Здравствуйте! У меня Acer Aspire 5530 с усановленной мной XP, изначально стояла Виста, дрова на картридер устанавливал по ссылке на Cardreader_JMicron_JMB38X_1.0.516.exe. Установил, но карты ноут так и не читает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема??? Благодарю Вас. |
20 декабря 2011 11:43
#869
Top_achiever, какие карты не читает? Сборка ХР какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2011 12:51
#870
FuzzyL, всё нормально! Перезагрузился ещё раз, и всё начало читать. Спасибо огромное! :) |
30 декабря 2011 21:35
#871
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Картридер не видит карточку, ось Семёрка МАХ. До этого стояла ХР всё работало... Не известных устройств в списке нет... Странно, после ребута, комп определил карту и сам поставил дрова... Сообщение отредактировал Lexsey - 30 декабря 2011 23:24 |
30 декабря 2011 23:09
#872
Lexsey, какой картридер стоит и какие драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2011 23:26
#873
))) Чуток не успел. Комп перегрузил, и после того как вставил карту, он её определил и сам дрова поставил. До этого хоть бы хрен по деревне. Хотя только что ставил дрова из твоей последней ссылки (для ХР помоиму) может это его побудилдо к действию))) Спасибо. Зато теперь вместе с безопасным извлечением карты, появилось безопасное извлечение винта в целом и локальных дисков С и D по отдельности)))))) Сообщение отредактировал Lexsey - 31 декабря 2011 00:48 |
3 января 2012 04:00
#874
FuzzyL, Доброго времени суток! У меня схожая проблема,только с W7 максимальная х64,ACER Aspire 5742G-374G50Mnkk,дрова ставил все возможные с диска,с сайта,с оф.сайта производителя карт-ридера,нечего,переходник менял--непомогло Ставлю микро-SD 2gb всё гууд,4 вот такая ошибка на скрине видно(код ошибки не меняется).на другом асере таже ситуёвина... ![]() помогите плиииз.... Сообщение отредактировал valbarawka - 3 января 2012 14:37 |
3 января 2012 18:01
#875
valbarawka, проблема в самой карте памяти, скорей-всего. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2012 21:26
#876
FuzzyL, Спасибо за ответ! Я тоже так думал когда пришёл на сервис её менять,поменял и . . . дубль х2 я думаю это баг асеrа ((((((,ну или у Вас есть более логичное объяснение пробовал на АСУС всё гууд )),у брата (у него подчти аналогичный ноут),аналогичная проблема и ошибка но всё равно спс Сообщение отредактировал valbarawka - 3 января 2012 21:28 |
3 января 2012 21:57
#877
valbarawka, если и на другом ноуте такая же ошибка, то значит проблемаили в карте, или в том что на ней записано. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 21:01
#878
Здравствуйте друзья! Я новичок среди вас! В компьютерах "чайник". У меня есть ноутбук еMachines e732ZG P613G32Mnkk. С недавних пор у него перестал работать кардридер, поддерживающий карты формата SD. Когда вставляю эту карту из фотоаппарата в ноутбук он пишет, что перед использованием диск нужно отформатировать. Ноутбук распознает вставленную карточку как съемный диск F:, но при этом открыть я его я не могу: пишет "вставьте диск F:". Когда вставляю эту же карту в другой ноутбук, то никаих проблем не возникает, карточка распознаётся и читается хорошо. Раньше таких проблем с кардридером не было. Эту карту он читал хорошо! Подозреваю, что такое могло случиться после того, как я хотел вставить в кардридер карту формата mscroSD с поиощью адаптера. Дело не пошло и я решил немного поднажать. Потом с трудом вытащил адаптер. Скажите, пожалуйста, можно ли исправить поломку и что при этом нужно сделать? Спасибо! |
5 января 2012 21:53
#879
Цитата: Svarovskyi можно ли исправить поломку и что при этом нужно сделать? Разобрать ноутбук и поправить в картридере контакты, которые скорее всего погнули. Сообщение отредактировал doctornig - 5 января 2012 21:54 |
6 января 2012 01:28
#880
Svarovskyi, первым делом посмотрите в щель картридера. Может контакты погнули --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
