Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 186 страница
3 августа 2010 22:43
#3701
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
CRABS, Посты надо размещать в темах, соответствующих вашим вопросам. Для этого используем поиск по форуму и читаем FAQ по ноутбукам Здесь ответ на ваш вопрос: Cравнение производительности Windows XP, Windows Vista и Windows 7.Что лучше установить и Windows x86 или x64. Что лучше установить на ноутбук Сообщение отредактировал ppww1 - 3 августа 2010 23:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
4 августа 2010 02:34
#3702
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Сложно определится с темой. Заранее извените. С недавнего времени ноутбук невозможно ввести в "Сон". Пункт недоступен в пуске. Последним было обновление BIOS Acer 5730ZG + Windows 7. --------------------------------------------------------- Windows 7 HB |
4 августа 2010 03:04
#3703
Granite, в настройках электропитания смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 06:26
#3704
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Помогите разобраться. ОС Win.7 HB (лиц. преобреталась с ноутбуком), ноутбук Lenovo (в подписи), в последнее время при запуске ОСи стал проверять что то на черном экране, после этого идет обычная загрузка системы. Сама ОС работает без сбоев. Надписи при проверке: checking -file system on c: Tho type of the rile system 1s NTFS. One of your disks needs to be checked -For consistency, YOU may cancel the disk check, but It 1s strongly recommended that you continue, windows will now check the disk» CHKDSK 1s verifying -Piles Cstage X of 3)... 144 640 file records processed. File verification completed. S3 large file records processed. О bad file records processed. О EA records processed. 8X reparse records processed. CHKDSK Is verifying Indexes Cstage 2 of 3)... 173734 Index entries processed. Xndex verification completed. О unlndexed files scanned. О unlndexed files recovered. CHKDSK Is verifying security descriptors Cstage 3 of 3).. 89 percent complete. (123308 of 14464О file SDS/SIDS processed) Работа до этого завершалась корректно, определить почему запускается эта проверка не могу, так как появляется не постоянно, но раз 6-7 за месяц была. Диск с ОС и скрытый раздел с файлами для восстановления есть, но хотелось бы сохранить настройки и данные на диске С. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
4 августа 2010 10:17
#3705
FuzzyL, спасибо. RMClock оказывается отключил данную возможность --------------------------------------------------------- Windows 7 HB |
4 августа 2010 14:01
#3706
Agban,для начала проводим проверку дисков стандартными средствами винды в самой винде. Вероятно,по какой-то причине диск помечен,как проблемный,потому и проверка работает постоянно. . |
4 августа 2010 14:04
#3707
А описанная проблема может быть вызвана подключением 3.5 дюймового харда через USB переходник, или установленной Virtual Box? --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
4 августа 2010 15:47
#3708
virtualbox-нет, если она не работает с диском,как с настоящим (а не виртуальным), внешний диск-в принципе,напрямую тоже нет, ведь чётко определено,что буква диска "C",и плюс по УСБ -это не напрямую через контроллер. |
5 августа 2010 06:18
#3709
Господа, нид хелп. Факи по установке прочел, но что-то ума не прибавилось от этого. Ситуация: Новый Aspire 3820TG. Стояла Win7 Home Basic. Захотелось сменить на Ультимейт. В процессе установки были убиты все скрытые разделы, диск переразмечен. При попытке продолжить инсталяцию на свежий форматированный раздел пишет: Программе не удалось создать новый или найти существующий системный раздел ЗЫ: при прочтении факов сложилось некоторое мнение, что на бук нужно вначале поставить родную ось, а потом уж добавлять вторую... это так или меня глючит под утро? |
5 августа 2010 06:37
#3710
dshvab, пробуйте предварительно переразбить винчестер утилитой Acronis Disc Director --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2010 11:18
#3711
dshvab, Ага загрузившись с диска Acronis Disc Director посмотри как диск разбит - у меня был случай, когда при установке новой оси нарисовалась впереди неразмеченная область и состема не смогла загрузиться. Сообщение отредактировал Agban - 5 августа 2010 11:21 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
5 августа 2010 16:14
#3712
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
Подскажите, срочно потребовалось установить запрос пароля при входе в систему, у меня сейчас запрашивается только при пробуждении, а нужно еще при включении ноута, поискал, но не нашел как включить это Вопрос снимаю, подсказали: WIN + R control userpasswords2 и нажать ОК Отметить "Требовать ввод имени пользователя и пароля" Сообщение отредактировал callyoushock - 5 августа 2010 17:14 --------------------------------------------------------- AMD Athlon 64*2 Tk55 1.8 Ghz ATI Mobility Radeon X1300 128Mb VRAM ОЗУ 4Gb DDR2 HDD 320Gb Windows 7 x86 HP ProBooK 4720s Core i3 380M ATI Mobility Radeon HD6370 1Gb ОЗУ 3GB DDR3 HDD 640Gb Windows 7 x86 |
5 августа 2010 22:31
#3713
FuzzyL, объясните тупому... с флешки Вин7 ставится не желается, причина выше. взял у друзей внешнюю двд-читалку, засунул тот же образ, только развернутый на двд... инсталяция пошла. это у меня с крышей что-то, у асера нелюбовь к флешкам от трансценд или...? ЗЫ: разметка как и в первом так и во втором случае была сделана diskpart, т.е. ниче не менялось Сообщение отредактировал dshvab - 5 августа 2010 22:32 |
6 августа 2010 02:34
#3714
Цитата: dshvab это у меня с крышей что-то, у асера нелюбовь к флешкам от трансценд или...? Может быть дистрибутив на флешку не так записали или еще что-то... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2010 14:12
#3715
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
у меня вообще не плучалось ни разу установить Windows с флэшки ни Хр ни 7ку...может дистрибутив кривой..может ещё что то...сдесь проблем масса может быть...попробуйте другой дистрибутив |
6 августа 2010 15:57
#3716
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Немогу зайти в Приложения в Моём мире на mail.ru,это началось после установки Windows 7!!!вот такая ошибка выходит чё делать? Эта ошибка (HTTP 403 Forbidden) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но у вас нет прав на просмотр веб-страницы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
6 августа 2010 16:09
#3717
Chaset, ну так это уже проблема с mail.ru. Ноутбук тут не при чем. Напишите mail.ru в техподдержку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2010 18:21
#3718
После установки Adobe Flash,игры в моём мире начали появляться!!! читал про оптимизацию 7,там писалось про отключение службы UAC,но я её чёто немогу у себя найти,в учётной записи пользователя??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
6 августа 2010 19:03
#3719
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
Chaset, В вашем случае я бы рекомендовал не отключать UAC. Тем более что вы пользуетесь IE а в семерке UAC не так надоедлив как в Висте. Но уесли уж очень захочется: Панель управления-Учетные записи- Учетные записи-Изменение параметров контроля учетных записей. И там бегунком регулируем. Но имейте в виду - отключив вы подвергаетесь дополнительному риску. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7 |
6 августа 2010 19:18
#3720
ясно,спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
