Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 234 страница
10 августа 2011 17:14
#4661
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Мне вот тоже не совсем понятен этот вопрос. Например, ставлю Media Player Classic - при каждом запуске он ругается на DirectX, но при этом всё работает, вроде. Потом мне это всплывающее окно надоело, пошел за обновлением, что-то там минут 15 проверялось/обнвлялось... МРС ругаться перестал. |
10 августа 2011 17:20
#4662
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
FuzzyL, doctornig, спасибо. однако я не учел тот факт, что ставил "сборку" и из нее похоже удалили dx. по крайней мере до установки 9.0с игры не хотели запускаться. после все стало нормально, однако я все же скачал отдельно dx11 и поставил. потом скачал программку с сайта мелкомягких и она докачала еще пару библиотек. так что теперь я точно уверен, что весь комплект у меня есть. --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
10 августа 2011 18:10
#4663
Здраствуйте! у меня приустановке Вин7 просит какието драйвера.....а без них установка даже не идёт! что мне делать? или дайте пожалуйста ссылку на драйвера! у меня ноут E-machines E732.........пожалуйста помогите |
10 августа 2011 19:47
#4664
amiro, какую ссылку? Вы бы потрудились описать какие драйвера система просит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2011 19:54
#4665
amiro,записть дис не чрез nero или alcohol,а через imgburn. Никакие драйвера при установке не нужны. |
12 августа 2011 02:47
#4666
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
сегодня установил Windows 7, и когда нажимаешь на безопасное извлечение там виден внутрненний жесткий диск!? Как это убрать подскажите??? А то напрягает... |
12 августа 2011 10:01
#4667
Цитата: Dragon9010 Как это убрать подскажите??? Установите драйверы на чипсет. Драйвера для Acer Aspire 5935 и 5935G |
12 августа 2011 11:53
#4668
doctornig, Я сейчас устанавливал на другой ноутбук не 5935G а 5530 а на него не ту драйвера чипсета!? я даже не знаю какой там чипсет |
12 августа 2011 12:31
#4669
Цитата: Dragon9010 5530 а на него не ту драйвера чипсета!? Драйвера для системной логики AMD для Windows Vista и Windows 7 |
12 августа 2011 14:48
#4670
Цитата: Dragon9010 Я сейчас устанавливал на другой ноутбук не 5935G а 5530 Мда, тяжелый случай: в вашем сообщении нет ни слова на какой бук устанавливаете ОС. Решил, что на свой ставите. Цитата: Dragon9010 а на него не ту драйвера чипсета!? Вроде на форуме не первый год, а все блуждаете в трех соснах. Сообщение отредактировал doctornig - 12 августа 2011 17:18 |
12 августа 2011 20:35
#4671
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Здраствуйте. Приобрел не давно Acer Aspire One 522-C5Dgrgr (LU.SFH0D.035) Green http://rozetka.com.ua/acer_522_C5Dgrgr/p141437/ все норм но радость покупки омрачает одно но. При попытке проверки диска средствами виндовс, выдает "файловая система диска содержит ошибки поставте две галочки и перезагрузитесь", делаю проходит проверку загружается винда начинаю снова проверить на наличие ошибок чере 5-10 секунд тоже самое выдает. Создал акронисом раздел форматнул его тоже самое теперь если чере свойства проверка на втором разделе вообще это окно закрывается с проверкой если через коммандную строку выдает непредвиденная ошибка и код погуглил таких много нашло. Это нормально? Грешу на эту винду родную. Проверил HD tune pro Hard dick sentinentel 100% здоровье и ошибок нету и смарт прекрасный. --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
12 августа 2011 21:31
#4672
Если система упорно выставляет разделу флаг "dirty bit" (грязный бит) и штатная проверка chkdsk устранить причину не может, то помочь может только полное (полное, а не быстрое) форматирование раздела. Пока не соберетесь переустановить систему с полным форматированием системного раздела, можете просто отключить вызов запроса на проверку - в командной строке, запущенной с правами администратора выполните: chkntfs /x C: <C: - буква проблемного раздела> Проверить наличие флага "dirty bit" можно командой fsutil dirty query С: <C: - буква проблемного раздела> Цитата: umka1m Создал акронисом раздел Никогда не создавайте раздел под ОС (да и другие разделы тоже), в особенности под Win7, сторонними программами. Только штатными средствами установщика и diskpart. Так как при установке 7 на стадии выбора раздела отсутствует пункт полного форматирования, то при последующей установке, удалите все разделы, созданные сторонними программами, создайте заново системный раздел нужного вам размера, затем зайдите в командную строку (Shift+F10) и выполните:diskpart sel disk 0 list part sel part X <X - номер вновь созданного раздела> format fs=ntfs exit После этого выполняйте дальнейшую установку. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2011 22:11
#4673
minos66 Никогда не создавайте раздел под ОС Ну создавал уже не один раз у себя на сервере и слава богу все ок. помочь может только полное (полное, а не быстрое) форматировал полным (не быстрым) форматирование, средствами виндовс 7 стартер, новый созданный раздел и ничего не дало. Восстанавливал штатной асер утилитой виндовс (оно наверное форматнуло раздел?) на неразделенный HDD и ничего тоже. Ну диск же рабочий с ним проблем нету ? --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
12 августа 2011 23:02
#4674
Цитата: umka1m Ну диск же рабочий с ним проблем нету ? Да рабочий. Грязный бит просто указывает, что ФС находится в неустойчивом положении - например возникают проблемы при обращении к какому то сектору.Цитата: umka1m форматировал полным (не быстрым) форматирование, средствами виндовс 7 стартер, Я вам всё уже написал. Подробно. Цитата: umka1m оно наверное форматнуло раздел? Нет. Там только быстрое форматирование - перезапись MFT и все....Цитата: umka1m Ну создавал уже не один раз у себя на сервере и слава богу все ок. Интересно, кто допускает до рабочего сервера школоту, которую даже элементарная "проблема" грязного бита на диске домашнего нетбука ставит в тупик? Многие люди на красный свет дорогу переходят. Некоторые из них правда в больнице оказываются.... иногда и в морге. Вам пишут как делать не надо, а вы отвечаете - да ладно, светофоры для дураков, я - умный.Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2011 23:03 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2011 23:15
#4675
minos66 Давайте не будем ... Сколько живи и сколько учись как говорится. Просто подобных прецидентов не было до этого. Вот и думаю теперь. P.S. я же не говорю чтоя буду продолжать так и дальше делать. P.S. возможно он был таким еще и до создания раздела. Я не проверял до этого его. Вчера вечером купил утром создал раздел и стукнуло что-то в голову проверить... и проверил на свою голову. Сообщение отредактировал umka1m - 12 августа 2011 23:24 --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
13 августа 2011 08:57
#4676
Цитата: umka1m Вот и думаю теперь. О чём? Цитата: minos66 Я вам всё уже написал. Подробно. Ситуация выеденного яйца не стоит. Вы создали на новом диске раздел и отформатировали его быстрым форматом (то что вы пишите Цитата: umka1m форматировал полным (не быстрым) форматирование, средствами виндовс 7 стартер, новый созданный раздел и ничего не дало. не соответствует действительности или вы просто не понимаете, что делаете). При быстром формате просто создается главная файловая таблица, что там на диске дальше никому не известно. Далее вы Цитата: umka1m проверил на свою голову и chkdsk обнаружил на разделе проблемные сектора и не смог устранить проблему. Теперь раздел постоянно будет получать флаг грязного бита и система будет требовать запуск проверки. До тех пор, пока причина не будет устранена или вы не отключите этот запрос. Устранить можно двумя способами - первый, очевидный, отформатировать раздел полным форматом. При этом происходит верификация всех секторов и потенциально проблемные сектора просто будут исключены из формата. Второй способ - воспользоваться сторонними программами типа MHDD или Victoria и пройти весь диск командой erase (при этом в каждый сектор будет произведена запись патерна), а уже после этого опять таки отформатировать диск полным форматом. И что не ясного?Цитата: umka1m Сколько живи и сколько учись как говорится. Вот именно. А хамить не надо. Вам дали решение проблемы, а вы тупите в силу проблемы с оснасткой durnaja_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys да ещё пытаетесь нагадить, жмя не по делу на кнопочку репутации.Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2011 09:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2011 14:53
#4677
здравствуйте.проблемка у меня-на ноутбуке samsung NP-R560 стояла vista,чет там с ней случилось-решил поставить сборку семерку.вроде норм все,только некоторые буквы на клаве выдают цифры)что нить можно с этим поделать? |
13 августа 2011 18:00
#4678
sanik, NumLock отключите... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2011 19:10
#4679
отключил бы,если б был NumLok |
13 августа 2011 19:15
#4680
Обычно NumLock реализован через сочетание с Fn --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
