Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 248 страница
22 декабря 2011 16:30
#4941
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: reylby Не стоит. Тоже самое предложил чел здесь ссылка ссылка А у самого стоит максималка |
22 декабря 2011 17:25
#4942
Цитата: vovo2005 Из всего этого мне жаль терять шифрование данных. А вы его использовали хоть раз? наличие функции-не подразумевает,что она по-умолчанию работает. Большинство об этом и не слышало. повышение версии есть смысл делать только тогда,когда есть именно необходимость в чём-то,чего в вашей версии нет. Это больше относится к каким-нибудь starter. |
22 декабря 2011 18:48
#4943
Цитата: slovelissimo А вы его использовали хоть раз? Именно этой программы не использовал, но пользуюсь другими. Нашел метод другого шифрования, должен пойти на семерке. |
23 декабря 2011 16:12
#4944
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
У меня ноут Acer 5530, решил переставить винду на win7 32. После установки показывает жесткий диск в трее как съемный или флешку. Форматировал перед установкой только С диск, разделы скрытые не удалял и не трогал. Почему такое может быть и какие программы от Acer надо в таком случае ставить? И Ваш совет нужны ли вообще скрытые разделы или просто всё отформатировать, разбить диск на два и поставить win. |
23 декабря 2011 17:40
#4945
neuron,перед установкой сбросили бы наcтройки bios на стандартные, ну и диск должен быть не сборкой с кучей нахобучек,а чистой копией,и такой ситуации не будет.Можно попробовать поставить драйвер на контроллер дисков и переключить режим в биосе. как-читайте материкалы на тему "Интеграции драйверов sata" в разделе "статьи". |
24 декабря 2011 10:02
#4946
slovelissimo, биос я не сбрасывал а зачем это делать если в нём никаких изменений не делал, диск не сборка не люблю сборки предпочитаю сам ставить то что надо, оригинальная win 7. Как правильно сбросить биос и с наименьшими затратами времени? |
24 декабря 2011 10:17
#4947
Цитата: neuron После установки показывает жесткий диск в трее как съемный или флешку. Поставьте AMD SATA AHCI Controller Driver 11.12 для Windows 7 x86/x86-64. Ссылка. Сообщение отредактировал doctornig - 24 декабря 2011 10:22 |
25 декабря 2011 16:39
#4948
Цитата: doctornig Поставьте AMD SATA AHCI Controller Driver 11.12 для Windows 7 x86/x86-64 Скачал и поставил, не помогло. Так и показывает в трее жесткий диск. |
25 декабря 2011 18:40
#4949
Цитата: neuron Как правильно сбросить биос Заходите в BIOS, последняя вкладка, пункт типа Setup defaults setting и выйти с сохранением (или пункт в выпадающем меню или по F10) Цитата: neuron Так и показывает в трее жесткий диск. Значит криво поставили ОС, ибо в трее никакого жесткого диска не бывает. Выложите картинку Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме |
25 декабря 2011 21:48
#4950
Сообщение отредактировал neuron - 25 декабря 2011 21:53 |
26 декабря 2011 01:17
#4951
neuron, значит качаете отсюда драйвер на чипсет AMD 780 и AMD SATA RAID Driver ( его ставите в ручную). |
27 декабря 2011 06:14
#4952
doctornig, Установка и переустановка драйверов результата не дала. Буду пробовать установить win по новой с другого диска. Потом отпишу результат. |
27 декабря 2011 06:43
#4953
neuron, а в BIOS какой режим работы SATA контроллера активен? SATA или IDE? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2011 17:14
#4954
neuron, если в биосе поставить режим работы контоллера на IDE, то твоя проблема должна отпасть. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
28 декабря 2011 08:42
#4955
FuzzyL, Вчера зашел в биос режим контроллера если я правильно понял это sata mode показывает ide achi. Вышел из биоса F9 сброс настроек и F10. Диск так и показывает как съемный. |
28 декабря 2011 11:34
#4956
neuron, особо страшного в этом ничего нет. Или у тебя комп тормозит? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
28 декабря 2011 11:46
#4957
Ramer, комп не тормозит, но как-то не обычно стояла vista все было нормально, поставил win7 и тут вот тебе раз. Хотелось бы довести до ума тем более пользуюсь не я один. |
28 декабря 2011 15:31
#4958
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
neuron Если смущает значек в трее, поставьте простенькую программку по извлечению usb- устройств - Zentimo. Спрячьте ж\диск в скрытых устройствах в этой программе... --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
28 декабря 2011 16:39
#4959
всем привет, летом я купил ноутбук emachines E644 на нём была windows 7 начальная я хотел максимальную продавец сказал что бы я подошол завтро, так вот иду на второй день он даёт мне ноутбук я иду домой включаю его с виндой максимальной и смотрю на иконочки на рабочьем столе у них какойто вид не красивый был, я сразу понел что тут чего то нехаватет быстренько установил свою любимую игру Gta SanAndreas, запустил игру а она не включалась, попробывал запустить игру стандартные которые есть на ноутбуке они виснули, я пошо обратно к продавцу он сказал что после установки widnows 7 максимальной похоже видеокарту не берет, он взял мне дал второй ноутбук emachines E644 на нём так же была windows 7 начальная, кароче я ждал неделю он хотел максимальную мне установить на ноутбук emachines E644 но всё равно унего не получилось, ну я взял такой какой он был с windows 7 начальной, мне не удобно досехпор ею пользоваться на нём мало функции нельзя темы менять обои и т.д. сейчас качаю windows 7 максимальную хочу сам установить но боюсь что зделаю что то не так, подскажите что мне необходимо иметь для установки windows 7 максимальной? помогите, буду очень блогодарен :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы eMachines E644 и E644G. Переместил: reylby |
28 декабря 2011 19:16
#4960
deli_bala, я ничего не понял. Зачем вам Windows 7 Максимальная? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
